« skrivet: 28 augusti 2010, 09:12:24 »
Borran bör räcka för toppeffekten på VP:n i ditt fall eftersom du inte vet exakta toppeffekten på huset. Man brukar behöva 250-300 m till X15 och 1150 beroende på bergart och geografi. Har du granit så borde 250 m räcka på Öland men det är aldrig fel att ta några meter extra.
Skrivet av: Erikjohansson
« skrivet: 28 augusti 2010, 01:06:24 »
Har kollat på nibe pumpen och ivt pumpen men de är dåliga att presentera något cop väden vid olika effekter i data bladen?
Hur räknar man på borr hål när det gäller invert pumpar räknar man vid full effekt eller räknar man vid typ 80% då resteran kan anses som top effekt?
/Erik
« skrivet: 26 augusti 2010, 21:33:36 »
Ja Elda är ji inget måste för mig.. Snarare att kuna til för annat i framtiden man vet ju inte var elpriset stiker iväg..
Och skog finns det..
Jag skall kolla upp de maskiner du tippsar om .. det är ju lite svart att veta exat var man hamnar i energiförbruknig i huset..
återkommer
« skrivet: 26 augusti 2010, 21:01:49 »
Varför vill du elda?
Finns det skog på Öland?
Köp inte ved om du ska ha VP, det finns ingen ekonomi i detta. Bättre att dimensionera en VP för att värma hela rasket. Skaffar du en inverter så behöver du ingen ack till golvvärmen, och det är kanske bästa idén tror jag. Vore jag du skulle jag kolla på IVT X15 och Nibe 1150 med en lämplig VVB till.
« skrivet: 26 augusti 2010, 18:46:49 »
Hej Killar
Jag håller på att renovera ett trähus 1 1/2 plan med ej uppvärmd källare från 1850 talet på Öland, blåst ut allting nya fönster Uväde 1,2 tilläggs isolerat med 15-20cm + timmer vägen och panel  70m2 botten planet samt 40m2 på övervåning kommande utbyggnad på 60m2 i två plan
detta med upnor golvvärme 20mm slang 12 slingor i trä bjälklag med som styrs av husets PLC Beckhoff  med PT 1000 givar i varje rum  Det sitter redan en Panasonic LLVP på 5kw i huset
Tänker borra för bergvärme
Till huset skall ett garage på ca 100m2 byggas med en del på 50m2 med golvvärme som skall ha någon slags upp värmning fundera att ha någon ved eller pellets panna som man kan elda upp på vintern då man vill ha det varmt 15 grader eller så. Får då även ett kanon läge med rätt vinkel  för solfångare
Har förberett med två 3” rör in genom källare vägen ca 1,5m breda  för mot av VP i källaren på huset
Fråga
1.   Finns det någon värmepump på marknaden som är gjord att docka på extern värmekälla till? Elda man i garaget så skulle man ju vilja stöta huset med de också
2.   Eller skall man ta till rejäl värme pump som även kan för se garage med värme i fram tiden? Hur är det med invert pumpar arna?
3.   Är det någon ide att ha Ackumulatortank i mellan vp och gv
Problemet nu är tidsbrist..Behöver  Något som fungera för vintern
Har någon, någon ide var som kan bara lämpligt att investera i så att man inte gör bort sig för fram tiden?
VVS arna vill bara sälja borrhåll, VP direkt i golvärmen.
 LLVP i huset kan nog bara se som kom fort kyla på sommaren
/Erik
