Skrivet av: Maverik
« skrivet: 20 november 2009, 09:34:19 »Min rörmokare förespråkade också vanliga Atria före Atria Optimum. Därför blev det en Atria 8. Kan ännu inte lämna något utlåtande då den kopplas klart på måndag.
Skrivet av: Maverik« skrivet: 20 november 2009, 09:34:19 »Min rörmokare förespråkade också vanliga Atria före Atria Optimum. Därför blev det en Atria 8. Kan ännu inte lämna något utlåtande då den kopplas klart på måndag.
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 20 november 2009, 09:07:12 »Nu säljer ju jag ctc så jag borde inte lovorda thermias pump men min granne har en optimum atria som hans bror monterat & den e grym ska man ha en thermia ska det va en optimum enligt mig.....
Skrivet av: gerge« skrivet: 19 november 2009, 21:12:31 »Hej!
Tack för svaren! Läst lite broschyrer av olika märken och har fastnat för Thermia atria optimum`om vi väljer Luft/vatten! Någon med erfarenhet av den? En rörläggare sa att den har frekvenstyrda c pumpar och dem kan var lite problem med? Bättre att välja den vanliga Atria. Är detta bakåtsträvare eller ligger det någonting i det. Man skall ju ha anläggningen många år framöver och då vill man ju ha lite nyare anl. Fördelen som jag ser det med thermia är att den har scroll kompressor och att den sitter inomhus plus tws tekniken. Som sagt är det någon som har synpunkter, erfarenheter ? Skrivet av: AndersA« skrivet: 09 november 2009, 21:14:39 »Grannarna och jag köpte 3st Ivt Optima år 2004. Alla går ännu utan större ingrepp. Min är dock förflyttad till en släkting.
//AndersA Skrivet av: Rollster« skrivet: 09 november 2009, 21:11:09 »Hej! Mitsubishi electric har verkligt bra maskiner , även Nibes nya modell Split lär vara bra ! Begär offert av flera leverantörer/montörer . Eller varför inte använda Offerttjänsten som finns på detta Forum ! Thumbsup Skrivet av: gerge« skrivet: 09 november 2009, 18:50:50 »Hej Igen!
Tack för svaren. Bor strax norr om Göteborg. Thermia låter ju bra. Skulle vilja veta lite mer om thermia och sanyo. Någon med erfarenhet utav dessa? Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 november 2009, 07:23:25 »hej gerge. Det beror väl på var han bor, en Ecozon är väl inte lämplig annat än i skåne/västkusten där det inte blir så kallt? Inte nån norrlandspump direkt. Skrivet av: gerge« skrivet: 08 november 2009, 22:48:06 »Hej!
Vilka märken är bra på luft/vatten pumpar? Thermia,Nibe,ctc,ivt eller Sanyo? Har svårt att skilja dem åt! Thermia har pumen inomhus och det är väll ok. Nibe,ctc och ivt är snarlika. Sanyo har tydligen ny teknik som ger värme ner till -26 och värmer vattnet upp till 70grader. Någon som har erfarenhet utav dessa pumpar och kvaliten på dessa? |
