Skrivet av: Heiho
« skrivet: 05 maj 2008, 11:08:51 »
Ett annat sätt kan vara logik.
Ta reda på var slangen kommer ut ur huset. Ställ dig ovanför denna plats med ryggen mot huset.
Titta ut över omgivningen och bedöm var du har en fri yta på minst 400 m2, en yta som man skulle kunna köra runt med en slangplog på.
Slangen ligger normalt på 60 - 100 cm djup och med minst 1 meters mellanrum.
Den nya slangen lägger du på den minst troliga platsen.
Glöm inte att sätta någon typ av reglerventil på båda returerna så att du kan justera in slingorna.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 05 maj 2008, 10:54:07 »
Det man kan använda för att hitta nedgrävda ledningar är sk. elektromagnetisk lokalisering. Tyvärr finns det inte så många som har utrustning för det då den är dyr. Även georadar kan användas men det är inte heller så vanligt då den utrustningen är ännu dyrare.
Du kan prova att kontakta www.xi.se 035-102131 så kanske dom kan hänvisa dig till en entreprenör i din närhet.
/Johan
Skrivet av: gulag
« skrivet: 02 maj 2008, 20:33:14 »
kontakta komunen, där det ska finnas en ritning på nergrävd slang :,v(
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 02 maj 2008, 17:13:55 »
Det finns särskild utrustning för detta men den är inte särskilt vanlig, skulle tro att endast ett fåtal stora VP-installatörer har denna apparatur. Utrustningen består av en liten sändare som man stoppar in i jordvärmeslangen och sedan cirkulerar man brinen sakta. Sedan har man en sökare som man får gå omkring med och följa signalen från sändaren i slangen, funkar precis som när man märker ut el och telekablar.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 02 maj 2008, 15:59:01 »
Anlita ett fyllo. De hittar alltid sprit.
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 02 maj 2008, 14:58:06 »
Det finns en mätare som kan hitta vattenslingar i jorden.
Skrivet av: bonn
« skrivet: 02 maj 2008, 13:27:19 »
Leta upp en slagruteman/kvinna.
« skrivet: 02 maj 2008, 10:59:38 »
Går det inte att få tag på förra ägaren så han kan peka i vilket område slangen finns?
I så fall lägger du en ny slinga parallellt med den andra någon annanstans i trädgården.
Skrivet av: Taggen123
« skrivet: 01 maj 2008, 22:18:24 »
Jag har flyttat till ett hus där det är  jordvärme med 400m kollektorslang.
Jag skall under sommaren gräva ner ytterligare slang samt byta pumpen!
Nu är problemet att det finns ingen ritning gjord på var kollektorslangen är nedgrävd.
Har någon ett bra tips på hur man kan hitta en sådan nedgrävd slang?
  • Dot gäster: 611
