Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 juni 2012, 23:28:40 »Har dålig koll var länge sen jag kollade i loggarna men det låter som normalt att vp larmar när returen blir för hög för kompressorn. Kommer inte ihåg vilken snurr jag har på cp heller
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 juni 2012, 23:28:40 »Har dålig koll var länge sen jag kollade i loggarna men det låter som normalt att vp larmar när returen blir för hög för kompressorn. Kommer inte ihåg vilken snurr jag har på cp heller
Skrivet av: fredrik00« skrivet: 28 juni 2012, 23:25:47 »det är möjligt vet inte om det var returen , stod att felet går bort när kompressorn startar nästa gång , får du också så?
Vad har du för hastighet på vv pumpen? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 juni 2012, 23:23:38 »Har aldrig kollat på vp när den kört legionella har endast kollat i loggen. Men är du säker på att den inte larmade för hög retur för returen blir högre än den normalt tillåts vara.
Skrivet av: fredrik00« skrivet: 28 juni 2012, 23:19:05 »Den gör precis som du beskriver , den kör kompressorn så högt den kan sen stegar elpatronen in , nu hade den stegat in till 6kw fått upp tempen till 60 grader , sen stega elpatronen ner igen till 0 , efter det kom larmet , nu är det ju inget behov av värme eller varmvatten kan detta va problemet ? ska väl ändå inte komma ett hp larm eller?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 juni 2012, 23:15:58 »Hos mig kör den upp tempen så högt den klarar med kompressorn tror det ligger kring botten temp 53 grader sen stannar kompressorn och elpatron stegar upp via 1 kw steg till 6 kw som är max hos mig har för mig att det med elpatron tar ca 10min. Menar du att kompressorn gick samtidigt som elpatron hos dig
Skrivet av: fredrik00« skrivet: 28 juni 2012, 22:50:44 »Jag fick HP Larm direkt efter periodisk höjning , vad kan detta bero på?
på slutet så använde den elpatron , när den kom upp till 60 grader så stega den ner patronen sen kom larmet efter patron slagit ifrån. Hastigheten på vv pump är 45 % Vad ska man göra för att undvika detta larm igen? |
