Skrivet av: Lelle
« skrivet: 19 januari 2010, 21:55:34 »
kaminski, skönt att det löste sig till sist  Thumbsup
Jag har också hört talas om nån som fått shunten på G2 felmonterad.  Sc:,h
Nej det var ingen G2 utan en IVT frånluftsvärmepump. Det var i alla fall en shunt från ESBE av senaste modellen och det var shuntmotorn som var felmonterad, inte själva shunten.
Skrivet av: kaminski
« skrivet: 19 januari 2010, 12:19:10 »
Hej igen. nu funkar den som den ska. var tydligen styrkretsen som slutat fungera. blev utbytt o shunten börja fungera. Tack o bock för all hjälp.
« skrivet: 18 januari 2010, 21:59:44 »
Tack för alla tips jag fått, idag dök det upp en från företaget som sålde vp:n till mig. Var nå krångel med shunten, han lyckades inte fixa det. bytte till och med ut den utan resultat. Så han skulle återkomma efter att ha hört med kollegorna.
Den har inte råkat bli monterad upp och ner...  ::)
Hade hänt hos en kollega till mig, och då gick det inte att trycka in ratten.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 18 januari 2010, 20:07:45 »
Skrivet av: Gunitor
« skrivet: 18 januari 2010, 16:41:19 »
Lite novis. men det är inte så att överhettningsskyddet har löst ur på elpatronen?
« skrivet: 18 januari 2010, 15:58:34 »
« skrivet: 17 januari 2010, 13:57:48 »
Ska kolla upp det. tack för hjälpen
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 17 januari 2010, 10:15:21 »
Har funkat felfritt tills i onsdags då min vp larmade om Högtryck löst o Tillsats löst. Ringde upp de som installerat o fick hjälp igång med det i torsdags. Funkade fram tills igår kväll.
Det är inte något så enkelt som att man när man var hos dig glömde att återställa shunten?
Då man håller på och rensar smutsfilter och luftar systemet vill man öppna för att få flöde genom kretsen. Det görs enklast manuellt.
Om shuntmotorn är en ESBE finns en ratt på shuntmotorn som går att dra ut eller trycka in. Kolla den!
Integralen står ju på +100 och då behövs ingen värme. Är då shunten ställd fel så kommer pumpen tro att varmvattnet är värmevattnet, dvs det är redan så varmt att pumpen inte går.
« skrivet: 17 januari 2010, 08:47:22 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 16 januari 2010, 19:14:44 »
Aha,  jag får nog b00k
« skrivet: 16 januari 2010, 19:12:41 »
Thermian har väl ingen shunt ?? Fungerar cirkulationpumpen? och har du ev avstängningsventiler öppna?
Just G2 har växelventilen utbytt mot en shunt, detta för att kunna leda en mindre delström radiatorvatten via hetgasväxlaren och VVB:n.
« skrivet: 16 januari 2010, 19:04:43 »
« skrivet: 16 januari 2010, 18:52:52 »
Shunten måste ha hakat upp sig, VP:n tror att den värmer huset men den står i läge VV-laddning. Du kan kanske styra shunten manuellt tills måndag?
Tyvärr har jag ingen manual som visar hur man handkör shunten i G2 eller om det finns nån installationsmeny för denna.  :-\
« skrivet: 16 januari 2010, 18:45:21 »
Elementen är kalla allihopa. enda pumpen gör är o värma varmvatten.
« skrivet: 16 januari 2010, 16:58:36 »
får du ingen värme alls på elementen?
« skrivet: 16 januari 2010, 16:50:41 »
Konverterade från direkt el till vatten element o jordvärme den 19:e december -09. Har funkat felfritt tills i onsdags då min vp larmade om Högtryck löst o Tillsats löst. Ringde upp de som installerat o fick hjälp igång med det i torsdags. Funkade fram tills igår kväll.
Har kollat på min pump nu o det står
Värme kurva
kurva 40 c
min    20 c
max   55 c
kurva 5 0 c
kurva 0 3 c
kurva -5 0 c
driftstopp 17 c
Temperatur
Ute - 2
Framledning 44 (43) c
Returledning 44 (55) c
varmvatten 46 c
Integral +100
Brine ut 13 c
Brine in 19 c
Värmepump:
Integral A1 150
Hysteres 10 c
Max retur 55 c
Startintervall 20M
Tryckrör 26 (130) c
TILLSATS :
Integral A2 600
Hysteres 20 c
Max steg 2
Shunttid 60s
Varmvatten stopp 60 c
HGW:
Hgw temperatur : 45 c
Temperatur diff : 20 c
vv diff : 0 c
vv till rad : 3 c
max temperatur 85 c
start hgw: 7 s
initiering hgw: 60 s
Optimum:
temp diff cirk : 8 K
temp diff brine :3K
startflöde cirk: 7v
startflöde brine: 10v
min flöde cirk: 4v
min ladd vv: 50c
full ladd vv: 55c
« skrivet: 16 januari 2010, 16:09:15 »
Japp den står i auto läge, ska ner o kolla upp mer info.
« skrivet: 16 januari 2010, 15:18:17 »
Står den i "Auto" läget?
« skrivet: 16 januari 2010, 11:50:54 »
Hej ! Vore tacksam för tips.
Min värmepump står inställd på 20 grader men inne temperaturen är endast 15, samt den visar inget värmebehov.
Enda indikatorn som lyser på värmepumpen är varmvatten visaren.
