Skrivet av: husand
« skrivet: 02 november 2011, 21:46:51 »Fungerar det som det ska nu?
Skrivet av: husand« skrivet: 02 november 2011, 21:46:51 »Fungerar det som det ska nu?
Skrivet av: UTBN« skrivet: 13 oktober 2011, 22:49:19 »Då fick jag cp utbytt - håller tummarna. Snyggt bemötande av återförsäljaren också!
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 09 oktober 2011, 19:56:05 »Tyvärr så är det så ibland med de goda varvtalsstyrda pumparna. Men du har garanti.
Om det är panik kan du stänga av optimum funktionen och låta den vara en vanlig pump så länge. Fast då går den på 100 % tror jag. Men det är ju bara en nödlösning. Skrivet av: UTBN« skrivet: 08 oktober 2011, 23:41:43 »Hej,
Temperaturen närmar sig nollan och då krånglar pumpen naturligtvis. 1 månad gammal installation Thermia Optimum G2 + extender, suck. Brinepumpen går igång på 100% men när CP ska starta får jag larm på den och startförsöket avbryts. Kollar jag i servicemenyn går CP upp till 51% sen stannar den. I inställningarna ska den starta vid 70% Har provat att ställa den på både 100% och 40% - ingen skillnad. Vid handkörning går den att stega igenom alla driftlägen 30% till 100%. Den har krånglat med cp tidigare och ibland får jag känslan att det blir problem när den har hög temp i VVB och att den går igång när den börjar att göra VV.. Några ideer någon? |
