« skrivet: 12 april 2007, 07:14:13 »
Vad tror du om elförbr om jag kopplar direkt på golvet då?
(ligger på ca 22000kwh inkl HH-el nu)
Det beror på hur varmt du har i garaget, om sen värmen läcker från acktanken eller kommer från golvet spelar mindre roll. Sänker du temperaturen på golvet (via shunten) så blir det kallare och det går åt mindre värme.  studs
Skrivet av: thermia villa 60
« skrivet: 11 april 2007, 21:15:16 »
Men fler start och stopp är väll inte heller bra?
Tycker själv att det är lite mycket men pumpen är ju för liten oxå!
Men det visste dom ju inte -98 att dom skulle bygga ett 110kvm stort garage -02...
« skrivet: 09 april 2007, 07:45:59 »
Aha, det är bara för VV till garaget.
Ska du inte ha på värme på garaget sommartid så kan du byta ut tanken mot en shuntgrupp, golv brukar inte behöva lika varmt framledningsvatten som radiatorer. Du får mindre volym i systemet vilket kan leda till fler start/stopp, så håll lite koll på detta.
« skrivet: 08 april 2007, 16:18:22 »
Tanken är att jag ska slå av Vp:n på sommaren...(endast köra vv till huset).
Tjänar jag då någon förbrukning på vintern om jag kör radiator vattnet direkt ut på golven istället för till ack-tanken, eller blir det bara att den går Ännu mera.....????
Utan tank blir jag utan vv i garaget men det tänkte jag isådanafall lösa med en 15L elberedare de få gånger per år jag utnyttjar vv i garaget....
« skrivet: 08 april 2007, 13:41:44 »
Hur är det kopplat?
Går VP:n mot både acktank och radiatorer?
I så fall har du nog acktanken för att kunna köra golvvärmen på sommaren med radiatorerna avstängda. Tar du bort den så blir det många start och stopp om du ska ha värme på golvet på sommaren, då är det bättre att ha den kvar.
Det du kan göra är att på sommaren öppna shunten helt och ha låg framledningstemp från din VP till golvet. På vintern styr du värmen efter radiatorernas värmebehov och shuntar fram lagom temp på golvet och det är då du har nytta av att förvärma VV med acktanken.
Men gör du inte varmvattnet med den inbyggda VVB:n i din VP?
« skrivet: 08 april 2007, 08:43:03 »
 studs
Har en villa 60 inst -98 och ett hus 120kvm 2-rörs system (nya dubbla radiatorer) + kulvert till garage 110kvm golvärme i platta.......
I garaget har jag en acktank på 500 liter med beredare efter denna, shunt + gv-fördelare & c-pump)+rumstermostater.
Eftersom jag inte får upp nån nämnvärd temp på ack-tanken(till vv) så tänkte jag ta bort den och skicka allt direkt på golvet istället.
Ska jag behålla shunten?
Eller är det bra för pumpen att ladda mot acktanken?
hur ska jag göra?......
  • Dot gäster: 404
