Skrivet av: Millan69
« skrivet: 09 februari 2007, 22:57:54 »
Som mest efter 1,5 vecka - 19 ºC max framledn +31ºC.(efter div justeringar) Helt nöjd med VV utan tillskott (när 55 graderskörningar gått in). Har runt 11,5 timmar drift per dygn so far. Lite mer att spela på..... KB +5/+2 efter 55 ºC körning. Nöjd? Äsch? Mvh Millan
Skrivet av: tolins
« skrivet: 09 februari 2007, 07:18:52 »
Aj Aj,jag har moterat en pump i myrheden nu har den tydligen fått arbeta .Bäst att dubbelkolla att telefonen är avstängd
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 08 februari 2007, 18:47:30 »
Hadde minus -27°C i morse kl 07.00. Nu i afton minus -22°C Myrheden hade : -38°C, garanterat myggfritt... studs Svärmors luft pump lägger av vid minus -18°C Jag tror jag klarar minus -35°C innan pumpen kroknar och man får bli elektriker och koppla in elpatronen, peppar, peppar. Verkar ha en tempsänkning på ca 0,5 till 0,7°C i hålet från i fjol. kan bli ca 1,0°C sänkning innan vintern är avslutad. Mindre snö är det också här i alla fall. Fick en elräkning idag, kändes nästan roligt att få den, och jämföra med på jobbet? studs
Skrivet av: pricken
« skrivet: 08 februari 2007, 17:19:55 »
Pricken, nu får du sluta skicka ner kalluft hit till Piteå.
Hehe, man e juh inte snål av sig lixom, klart man delar med sig. Tänkte att om jag skickar iväg lite luft så blandas det om fint, och alla får kring -17º. Men så funkade det tydligen inte...... Har varit borta i 2dgr, nå tjafs i Storforsen, så jag har ingen koll på hur GM har räknat för mig, men de är satta till min, dvs -500, och inget TS ännu Thumbsup
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 februari 2007, 09:14:25 »
Fint att man kan köra gradminuterna som man vill! På nyare Thermia går inte det igår morse hade jag -28 under -20 mest hela dan, nu i morse -21 (varmt pga av lätta moln) Min pump är nära att krokna pga av att det är så långvarigt... men nu är 2 raddar i källaren avstängda tillfälligt. Men gör inte så det kan frysa i nåt rör....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2007, 06:26:22 »
-31.8 som kallast blev det, jag tillät tillskott innan jag la mig, men satte TS-min till -1500, när jag vaknade låg Gradminuterna på -1350... Inget tillskott alltså. Thumbsup Jag har manuellt höjt gradminuterna till -300 och förväntar mig att det inte skall behövas nåt tillskott under dagen heller. Pricken, nu får du sluta skicka ner kalluft hit till Piteå.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2007, 00:20:36 »
-30.3 här nu... och jag kör med eltillskottet avslaget, få se vad sambon säger imorgon bitti... _/-
« skrivet: 07 februari 2007, 22:31:18 »
Minus -25° C ute här, njuter av den goa värmen från berget. Allt fungerar enligt beräkningarna, pumpen har inga problem att värma både huset & varmvattnet, Elpatronerna vid ev fel är fortfarande inte inkopplade. KB in ligger på +2°C & +1,1°C Men stöttar med lite ved i keddy insatsen, skön terapi på kvällen & mysigt, frun myser hon också framför brasan & viftar på tårna......... En kollega hadde -36°C i hembyn på morrgonen. Det är nu anläggningen ska arbeta, fungera & betala tebax..
Skrivet av: tolins
« skrivet: 07 februari 2007, 17:02:39 »
det var tjurigt att komma ner i hyfsade utetemperaturer,just nu ca -18 men nu ska det visst bli ner mot -30 igen så nu får pumparna visa vad dom går för
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 februari 2007, 20:35:17 »
Har tagit upp ämnet under CTC...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 februari 2007, 20:34:01 »
Inget som tilför värme... närhet till fönster dörrar även håltagningen för elkabeln ska tätas. Nån satte givaren på distanser, det blev mera rätt då.
Men jag har samma fenomen på IVT maskinen, den visar rejält för lite vid kyla. Men är det hyfsat linjärt så hittar man ju en värmekurva som funkar ändå.
lite retfullt är det ändå!
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 februari 2007, 19:55:42 »
-16C och sjunkande... Konstigt nog visar 2 olika ute termotetrar -16C medan VP utegivare visar -9C.. Fördelen är väl att det är varmt inne och vp tror att det är 6C varmare ute... borde innebära att Framl. vid -15 värdet isjälvaverket är vid -21... det borde ju vara bra isåfall då jag har 43C inställt vid -15C Någon som har haft likande problem?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 februari 2007, 19:15:31 »
19 00 nu håller jag också på att nås av kylan.... -25 nu och sjunkande!! Elaptronen avstängd Undrar hur dom känner sig i Åre, lite kymigt är det med "Ryssluften"
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 februari 2007, 16:42:40 »
Det har ingen betydelse hur stor volym du har, den enda gång det har betydelse är om du anser dig ha för varmt i rummet med volymtanken, den energiförlust den ger kommer ju inte övriga huset tillgodo fullt ut.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 06 februari 2007, 15:56:22 »
Måste säga att jag är impad av prickens grejor Nu till min fundering, jag har en 300 liters volymtank. Vid -10-12 grader går min pump konstant. Ligger då på en framledning av ca 42 grader o retur på 35 grader. Skulle det vara läge att byta ut min tank mot en 100 liters stället? Jag värmer ju upp 300 liter vatten i onödan.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 06 februari 2007, 15:09:55 »
Nu har vi bara -24 snart blir det sommar
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 06 februari 2007, 13:49:11 »
Tur jobbet är hemma idag. För övrigt -17 här. Med min klena pump har jag i princip fast kondensering under ca -7, då går den dygnet runt med 38 i framledning. Börvärdet är 41 just nu men det har just ingen betydelse när det är lite kallare ute, blir det kallt inne eldar jag väl lite grann.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 februari 2007, 13:39:11 »
PANG!
Där satt det!
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 06 februari 2007, 13:29:49 »
En annan kan ju kolla på jobbet och Anja leder.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 06 februari 2007, 12:27:25 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 februari 2007, 12:15:23 »
Nu är det dags att ta plats framför TV:n igen, Super G för damer börjar nu.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 februari 2007, 12:09:18 »
Jag har mestadels gammla sektionsraddar, 4 stycken 1300-1400mm*590*125 = Bra med volym och effekt 3 stycken 900-1000mm*590*125 = Bra med volym + hyffsad effekt 2 stycken ganska stora paneler, typ MP3 = hög effekt Har med andra ord inge småtjafs till panelraddar, men inge värstingsprylar heller. Tack o lov för att dom tog till ordentligt förr i tiden när dom installerade prylar. Vet du bertil, jag eldar faktiskt inte så hårt.....pytsar bara lite, men det är en kedddy, det är en sa-ns effekt i dom, inte så vackra dock. Gott att bo i västsverige 4 minus inatt.. studs....&
Meeees.....
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 06 februari 2007, 12:08:10 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 februari 2007, 12:05:01 »
Vi har haft 27.5 grader kallt i natt, jag stängde av tillskottet förra veckan så nåt sånt vill jag inte ens tala om, har nu varit tvungen att höja kurvan ett snäpp då jag ser att vi får lite kallare inne vid kallväder, som plus i kanten kan jag väl säga att det blir mer lagom 22 grader inne när det är kallt ute, så jag höjde kurvan ett snäpp och vred ned ratten så att börvärdet för framledningen vid -25 grader är oförändrat, det borde innebära en lägre temp när det blir varmare ute... Vi har tidigare legat på ca 24 grader inne när det varit mellan 0 och -10 grader, så nu lär vi får en jämnare temp än tidigare. Kan väl tillägga att värmepumpen har stannat tre gånger under natten trots - 27 grader.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 06 februari 2007, 12:04:45 »
Det finns en del som har höga krav,imorse ringde en besviken kund som köpt en E9 ac-robot till garaget han tyckte att den var ganska värdelös för den orkade bara hålla 11 ºC ,imorse när jag körde till jobbet så var det -38 som kallast o i byn -36
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 februari 2007, 12:00:43 »
Men det var flera år sen Vi har ju ingen kyla att tala om, -18 i morse o -16 nu. Men säkert sjunkande till i natt.
Det har varit dåligt med "provkörningsdagar" de senaste året... Skulle införas lagkrav på en rejäl köldvecka varje år så att man kan få chansen att kolla av systemet... Maffigt med 24+ inne och en framl. på ca 40C. Krävs nog en del innan det kroknar...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 februari 2007, 11:54:04 »
Vad jag vet standardgrejor av äldre typ... Nu eldar han bra... +24 inne, du klarar nog -55 utan tillskott med liite hjälp av Keddyn Thumbsup Om man accepterar att rumstempen sänks ett par grader vid långvarig svinkyla klarar man många extra köldgrader utan tillskott. Men när det blir riktigt långvarigt så tillslut belastar det väldigt mycket. jag har haft perioder med -30 på natten o -25 på dan det kan gå bra i ett par dygn. Men sen om tempen sjunker inne tex en grad, då ökar rumsgivaren kurvan då blir det en hel del tillskott. Men det var flera år sen Vi har ju ingen kyla att tala om, -18 i morse o -16 nu. Men säkert sjunkande till i natt.
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 06 februari 2007, 11:41:48 »
Vansinnigt imponerad, men nu börjar det väl gå tungt?
De radiatorer som du har, vad är det för ena? Nya eller gamla?
« skrivet: 06 februari 2007, 09:57:12 »
brr. Och jag som tycker det är kallt när det är -7 hos oss i Mälardalen.
Håller med, då börjar det bli dags att stänga sovrumsfönstret på nätterna mvh humlan.
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 06 februari 2007, 09:51:20 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 februari 2007, 09:46:32 »
Det är hitils det kallaste jag haft. Få se om man klarar sig denna gång utan TS? Fast igår fuskade jag litegranna, så även idag. Eldar lite smått i insatskassetten...blir mycket varmt o gosigt. Fast ett ställe jag definitivt inte skulle vilja bo på, det är i Vaimat, 2 mil utanför Jokkmokk, efter E45 mot Älvsbyn. Där är det tamejtusan alltid kallast! -41º har dom haft inatt...
