« skrivet: 08 januari 2017, 10:37:00 »
Förhoppningsvis finns din borra med här, kolla om den är med?.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Själv har jag lagt in komfortgolvvärme i sovrummen nere, radiatorerna är kvar och för att styra golvvärmen så har jag tempgivare i golvet som håller golvets temp lite över 20 °C.
Det går inte så jättemycket ström för detta, men det klagas mycket mindre på värmen nere.
Skrivet av: ptallbo
« skrivet: 08 januari 2017, 10:08:47 »
Ja vi kan ju inte vara de enda och någon lösning borde det ju har kommit fram sen vi satte in våra aggregat i början på 2000-talet. Jag har min FTX installerad på vinden och har ingen möjlighet att docka ihop den med något annat system. Vi kliar våra huvuden här för att komma ihåg hur djupt vi borrade (det enda viktiga papperet av alla som försvunnit under alla år) men har för mig att vi ligger på minst 160m. Detta går säkert att ta reda på via bergborraren då de fortfarande finns kvar. Tanken är ju att den ska vara primära värmekällan och har ju varit så hittills. Kruxet precis som dig är att man inte får den värmen man vill ha på bägge planen. Har väldigt mycket element på nedervåningen, skulle vara om man satte dit bredare element, men frågan är ju hur mycket det lilla röret kan mata stora element.  Mycket utsug i källaren då det är där "dåliga" luften är och många utblås uppe med friskluft. Så man vill ju ha varmt nere för att nyttja den värmen när FTX ger tillbaka uppe, den ligger på hög verkningsgrad. Vi har dessutom mycket fönster uppe vilket ger mycket solljus och värme. När vi satte in den 2001 så var det som ersättning av gammal oljepanna så det blev den som skulle fylla vårt uppvärmningsbehov. Vi gick från 3500l olja till drygt 12000kWh i värme o varmvatten.
Info om huset:
Står i Mora, växtzon 6, kallare plats än Mora normalt
Byggt 1973 nästan 100m2 x2 med källaren som är uppvärmd
Nya 3-glas fönster överallt
70cm isolering på vinden
Heru 100 FTX-ventilation, draget i hela huset även källaren, aggregat på vinden
Elförbrukning på runt 20000kWh
Elektrisk golvvärme i duschrum nere som alltid är på
Elektrisk golvvärme i hallen och badrum uppe på höst-vår
Kompressorlös Ivt C7 som nu körs enbart på tillskott
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 08 januari 2017, 09:22:35 »
Jag har en exakt likadan situation som du (fast min pump fungerar fortfarande) med en C7 från 2002 och ett hus där det är (mycket) svårt att få tillräckligt varmt på nedervåningen. En FTX-ventilation installerades (på nedervåningen pga radon där) senare.
Jag har också två slingor uppe och två nere (enrörssystem) och har också provat att strypa cirkulationen till övervåningen för att styra över värmen till nedervåningen
Detta har jag provat med:
- Strypa flödet till övervåningen. Jag måste strypa  bort nästan hela flödet till övervåningen för att få önskad effekt. Fungerar sådär.... I varje fall "minskar vattenmängden" i systemet så att pumpen börjar starta och stoppa oftare. Ingen lösning jag skulle vilja ta till mer än tillfälligt. Tex när vi har besök. I vanliga fall får tempen nere bli det den blir för vi vistas sällan där
- Flytta innetermostaten från övervåningen till nedervåningen. Funkar också sådär.... Blir lätt för varmt på övervåningen och så stryper man flödet dit och har då samma problem som i föregående lösning. Dessutom vill pumpen producera varmare vatten som säkert inte är sådär jättebra i längden. Borde påverka pumpens livslängd negativt
- Installerat ett vatten/luft element i FTX-systemets luftkanaler till nedervåningen som värms av värmepumpen. En enkel och billig åtgärd (både FTX och VP står i samma rum hos mig) som fungerar riktigt bra. Idag är FTX-ventilationen inställd på flöden till varje rum som passar radonsituationen vilket innebär att ett rum får för litet FTX-värme. Det borde enkelt gå att hitta en kompromiss så att man uppnår både låg radonhalt och tillfredställande temperatur i alla rum på nedervåningen.
Läser man detta forum så hittar man också lösningen att sätta in fler/större vattenelement på nedervåningen.
Om du kan sätta in en mindre pump borde du kunna se på dagens driftssituation.
I mitt fall då jag satt in ett FTX-system pga radon så gissar jag att mitt uppvärmningsbehov ökade eftersom jag ventilerar ut avsevärt mycket mer luft nu jämfört med förut och att värmeväxlaren (säkert) har förhållandevis låg verkningsgrad.
Det är ju också så att idag räknar man på att VPn skall klara större andel av husets totala uppvärmningsbehov jämfört med 2001. Hur du vill göra med detta påverkar förstås också valet av storlek på värmepumpen. Liksom hur djupt borrhål du har (om det är bergvärme du har). Även där ger dagens driftsituation dig en del av svaret på vad  du kan göra. En massa minusgrader på köldbäraren tillbaks till borrhålet när pumpen går "hårt" begränsar dina möjligheter att gå upp i storlek på pumpen
Skrivet av: ptallbo
« skrivet: 08 januari 2017, 00:11:16 »
Hejsan!
Nu har jag sökt o letat o inte hittat något begripligt svar. Jag har en Ivt C7 2001 med varmvattenberedeare, med kompressorhaveri och ska då bytas. Jag har installerat FTX-ventilation i hela huset efter pumpens tillkomst och det fungerar bra, har fått dra ner på kurvan på pumpen och har kört på 3.
Innebär detta att jag inte behöver ha en pump med lika stor effekt längre?
Har källare som jag idag sköter värmen till "manuellt" genom att stänga kranarna på slingan till övervåningen, det är 2 slingor både uppe o nere med enrörslinga. Kan man lösa detta på något lättare/enklare sätt? Ser att det är en hel del diskussioner om tankar när man har sådana här problem.
