Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2016, 19:10:03 »
Kompressorn tar inte skada av att gå hela tiden men den slits naturligtvis varje timme den går.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 06 januari 2016, 15:22:07 »
Pump HE C7 IVT
Skrivet av: Morton
« skrivet: 06 januari 2016, 15:20:59 »
Ok blir första vinter med ny pump. Man får kolla som jag förstått efter ett år hur allt har fungerat. Då bra med rego 1000 menyn där man kan läsa av hur pumpen har sköt sig.
Ok ja det blir ju bara lite tillskott på el då och då. Känns ju som det vore bra om pumpen kunde få vila alla fall någon timme på dygnet även vi kallt väder. Verkar vara lite olika funderingar om detta ang många tillslag eller mindre tillslag på kompressor...
Morton
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 januari 2016, 15:15:19 »
Vad är typ normal uträkning när elpatron ska hjälpa till? Min börjar redan vid 10 minus har jag märkt. Samt att nu när det börjar bli kallt går pumpen dygnet runt är det normalt?
Morton
...har du en värmepump ?
« skrivet: 06 januari 2016, 15:08:01 »
Det finns inget normalt allt är beroende av dimensioneringen. Om du bor där det inte är så kallt hela vintern kommer inte elpatron kosta så mycket som många tror vp går ju för fullt och elpatron hjälper bara till med några kw.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 06 januari 2016, 15:01:46 »
Morton
  • Dot gäster: 691
