Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 december 2010, 11:04:06 »
Tack för svaret .jag har en lite annan fråga om det nu går att svara på
hur mycket KW tar en 6kw vp när den går för fullt utan tillsats och finns det någonstans på
VP man kan se förbrukningen Nibe 6KW från Juli -10
Det finns tabeller på Nibes hemsida om du klickar dig fram till pumpen och väljer tekniska data. Där kan du se hur mycket den drar vid olika in- och uttemperaturer.
Vart hittade du det jag hittar inget tänkte jämföra med min pump Sc:,h
Jag bara skojade... I installatörshandboken för respektive modell finns det en tabell som visar tillförd och avgiven effekt vid olika framledningstemperaturer.
 luring knUp 1.5 kw stämmer nog ganska bra att räkna med.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 december 2010, 03:01:54 »
« skrivet: 30 december 2010, 21:48:15 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 december 2010, 18:48:47 »
« skrivet: 30 december 2010, 13:38:12 »
Min 8kw drar ca 2kw  så din borde dra ca 1,5 kw man kan inte se förbrukning i vp bara timmarna den gått.
Skrivet av: loffe 58
« skrivet: 30 december 2010, 12:15:26 »
« skrivet: 30 december 2010, 12:09:42 »
Har en liten (kanske dum fråga) om och start och stopp vp
lite uppgifter
framledningstemp 41 g
beräknad 37
gradminuter -65
start kompressor -100
när skall vp starta och stanna
min går hela tiden
Kompressorn stannar när gradmin har kommit till 0. Skulle gissa att den har stannat nu för framledningen är högre än beräknad värde och då ökar gradmin så den stannar. Den räknar att 4 grader över beräknad i 16 min = 64 gradmin då ska den nästan stanna efter 16 min för du hade - 65 gradmin. Den kommer att starta när den kommit till -100 igen.
« skrivet: 30 december 2010, 10:16:44 »
lite uppgifter
beräknad 37
gradminuter -65
min går hela tiden
  • Dot gäster: 777
