Skrivet av: shootking
« skrivet: 05 november 2006, 20:41:04 »
Det var två faser som hade gått. Efter återställing så gick pumpen som den alltid ha gjort. Snart var varmvattnet uppe i över 30 grader så att det gick att duscha... :-)
Mvh Jens
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 30 oktober 2006, 13:10:31 »
Har själv haft fasbrott på två faser (ej den till cirkpump och styre) Men det borde man märka genom att kompressorn aldrig startar.
Kollar nyfiket vad svaret blev denna gång...
« skrivet: 29 oktober 2006, 23:23:13 »
Det är nog så att två faser till vp:en gått och då rätt faser så vp:ens styrsystem fungerar... detta gör att motorskyddet ej löser för den går ej på endast en fas och att köldbärarpumpen går...inget larm i detta fallet för det finns inget å larma för... dock ger den inget varmvatten vilket är ett bra larm ändå...
Kolla säkringarna men detta är illvarslande tyvärr...
Illavarlslande såsom kompressorhaveri???
Mvh Jens
Skrivet av: Digital
« skrivet: 29 oktober 2006, 22:38:29 »
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 29 oktober 2006, 20:35:36 »
Antingen så går ej kompressorn, men det borde varit ngt larm då tycker jag, annars kan det ju vara skit i köldbärarfiltret eller ngn köldmedialäcka men tycker att det borde resultera i ngt larm
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 29 oktober 2006, 20:04:30 »
Fungerar cirkulationspumpen?
Annars hade väl inte temperaturen varit så låg som 7 grader?  Går kompressorn?
Skrivet av: mrnisse
« skrivet: 29 oktober 2006, 19:51:40 »
« skrivet: 29 oktober 2006, 19:41:04 »
Jag har ett problem nu när den första kylan har slagit till idag. En Nibe Fighter 1115 står i garaget och ska producera värme. Men nu på kvällen började varmvattnet bli lite ljummet och då kollade jag till pumpen. Då ser jag att brine-tempen ut är 7 grader ut och 7 grader in. Dvs det verkar inte som att pumpen drar nytta av någon värme som kommer in i brinet. Har provat att starta om pumpen och då steg brinetempen till 8 grader både ut och in. När jag sedan startar den igen så blir det 7 grader ut och 7 grader in.
Tidigare så har det varit 2-3 graders skillnad i ut- och in-temp vilket jag förstår ska vara normalt. Vad kan ha gått fel?
Mvh Jens
  • Dot gäster: 260
