VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 26 augusti 2016, 16:27:22
Kom hem till ett strömlöst hus på eftermiddagen 24 aug. Jordfelsbrytaren hade löst ut. Eftersom det bara var kyl o frys samt ventilationssystemet och cirkpumparna som var i drift så gick det fort att lokalisera felet. Det var värmeanläggningen. Fick kontakt med firman som installerat och fick löfte om besök dagen efter. Det var ju helt ok i den rådande värmeböljan.
Felsökning påbörjades och när han kom till värmebärarpumpen så var gåtan löst. Den var rostig och läckte vatten. Så fick jag även förklaring till varför trycket i systemet hade varit på 0 lång tid. Nu fick jag installerat en pump av märket Wilo-Yunos PICO-I och den ställdes in på variable differential pressure.? Är det någon därute som har erfarenhet av dylik teknik???
dontknow dontknow
har en Wilo Pico
P-V (Pressure Variable)läget funkar fint, jag kör på samma läge och pumpen drar 4-6W
Slår jag över till P-C (Pressure Constant) ökar pumpen varvtalet upp till max då jag tvårörs system med alla termostater öppna samt inga direkta strypningar i systemet (detta läge skall tydligen vara ok att köra om man har tex. golvvärme)
Går det inte ställa in önskat tryck på P-C? (inte för att det behövs om man har alla termostater öppna, men i system med termostater i drift kan det nog vara en fördel)
Nej på min pump kan man inte ställa trycket, det skall vara konstant inom tillåtet flöde.
Hos mig funkar P-C läget bara inte och jag vet inte varför och har heller inga planer i dagsläget att ta reda på det.
Du har väl för lågt tryckfall i systemet så den aldrig kommer upp i inställt tryck trots fullt varv. Det hade varit bra om man kunde ställa in vilket tryck den ska hålla konstant.
Om jag förstår description and function rätt så finns på respektive val - variable differential pressure respektive constant speed - inställningslägen från 1 till och med 6.
Får se hur det funkar när det blir kallare, just nu så går kompressorn bara någon gång på morgontimmarna. dontknow
Nu har pumpen varit igång några gånger på natten/morgonen. Jag tyckte att det var liten diff mellan in å ut så jag kontrollerade hur pumpen var ställd å fann då förklaringen tror jag. Reperatören hade ställt den på 6 (max) och konstant hastighet. Trots att han sagt att han ställt variabel hastighet. På gamla pumpen körde jag på halv fart så nu har jag ställt om till läge 3 och variabel hastighet, så får jag se vad som blir resultatet.
Så där ja, nu var diffen ca 10 grader vid en körning. Kanske skall jag sänka hastigheten ngt mer eller??
Nu har vi ca +6 grader ute och diff mellan in och ut ligger på ca 10 grader när pumpen gått mer än halva cykeln. Så hög diff har jag aldrig tidigare noterat. Bra eller dåligt? dontknow
