Skrivet av: brandx
« skrivet: 20 januari 2014, 20:03:44 »
Ah, det funkar ibland, det kanske måste trimmas lite... det bygger upp värme, och det funkar..
B=Gas innan värmeväxlaren
C=Gas efter värmeväxlaren
D=Vatten efter värmeväxlaren
E=Vatten innan värmeväxlaren
Skrivet av: brandx
« skrivet: 16 januari 2014, 20:34:34 »
Håller tummarna att det fungerar nu... fick tips från en som jobbar med dessa pumpar och hittills verka det lovande.. tipset var..... om den löser ut för högtryck och tempen är som min, 40°C, så verkar det vara pressostaten som är uttjänat. Då pumpen är 32år gammal är det kanske inte så konstigt... tipset var så att höja lite på den och hålla kolla på tempen på gas tempen på in o ut sidan på värmeväxlaren. Han menar att ingående gas temp borde ligga runt 80 °C och ut långt under. Jag höjt från 25bar till 28bar och än så länge har det funkat! In i värmeväxlaren har jag 60 °C och ut 35 °C vattnet i radiator systemet ligger på 55 °C ut och 35 °C in. Har min temp logger inkopplat och vi få se imorgon hur kurvorna ser ut..
Skrivet av: brandx
« skrivet: 16 januari 2014, 00:01:29 »
Vilka temp bodde man kunna få på vv samt radiator slingan? Har för hoppningar på > 60 grader...
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 15 januari 2014, 23:52:01 »
Har du tillgång till en lämplig termometer så mät tempen på hetgasen, samt till och från växlaren så ser du ju ifall den blir av med värmen.
Verkar temperaturerna normala/låga så kan det vara fel på pressostaten. Koppla upp ett manometerställ och notera trycket när den bryter. Avviker det från inställt värde så byt pressostat.
Fattas det gas i DUO 8 så återstår i princip bara att köra i propan (gasol) då R502 kan vara svårt att få tag på.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 15 januari 2014, 22:01:38 »
Ok, så här är läget..
Har testat som Lars säger att justera på termpgivaren till VV utan fram gång, värmer till ca 40 sen lägger den av(hög tryck)... sen tänkte jag test lite själv, jag kopplade så att bägge pumpar gick samtidigt, men detta gav samma resultat... börjar blir trött på det..
Undra om jag ska koppa in min DUO 8 istället? Den är utlöst för lågt tryck innan start istället, går ej att återställa... kan det vara dåligt med gas? är denna lättare att åtgärda?
Skrivet av: lars
« skrivet: 15 januari 2014, 10:13:57 »
Kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36425.msg372063#msg372063
Termostaten på varmvattenberedaren är en starttermostat. Stopp skall ske med rätt nivå på kondtrycket.
Återstår att se om jag lurat in dig på fel väg eller....
Skrivet av: lars
« skrivet: 15 januari 2014, 09:54:20 »
Skrivet av: lars
« skrivet: 15 januari 2014, 09:44:20 »
Det är över 10 år sedan jag hade min DUO 12 så jag är lite osäker. Jag tror man får ändra lite i taget. Det får inte bli för mycket heller.  Du får börja med att kolla åt vilket håll Du skall vrida.
Någonstans på detta forum finns en förklaring till detta fenomen (om det är detta fel). Svårt hitta.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 14 januari 2014, 22:17:09 »
Hur högt ska man ställa den? Har sänkt den nu för att få igång värmen...
Skrivet av: lars
« skrivet: 14 januari 2014, 20:18:11 »
Har Du försökt med att justera termostaten till varmvattenberedare? Min var som din Duo men då hjälpte det med att vrida på termostaten.  Jag har tipsat en annan på detta forum med det ochså. Det fugngerade.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 14 januari 2014, 19:56:43 »
Hittade några bakventiler längst in bakom allt.. tog den den till värme för kontroll, den funkade som det ska.. tog bort bakfunktionen bara för att testa men det händer samma sak bara.. kör länge till varmvatten o sen till radiator men bara en kortstund, sen går vakten... kan det vara med att det är 40m 22PEX mellan pumpen och huset som stryper?
Skrivet av: lars
« skrivet: 14 januari 2014, 10:39:17 »
Kolla om termostaten för varmvatten står fel inställd. Du har den i varmvattentanken bakom frontplåten som du får montera bort. Den finns upp till vänster om jag kommer ihåg rätt. Tag en liten skruvmejsel och justera. Om den står fel kan det bli så.
Skrivet av: lars
« skrivet: 14 januari 2014, 10:29:12 »
Jag hade en villa med en Duo 12 1982. Det fanns definitivt backventiler för varje cp. Jag har visst minne av att de satt nära cp. Följ ledningarna och se om de sitter någon annanstans..  Kan Duo 12 systemet fungera utan backventiler? Då skulle man behöva en växelventil?  Har någon monterat det i stället? Eller är dina borttagna p.g.a anläggningens konstuktion?
Jag hade på Duo 12 problem med att den läckte gas i diverse kopplingar. Jag fick anlita reparatör för att justera inställn på pressostaterna.  Jag upplevde att de hade opålitlig inställning.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 13 januari 2014, 23:36:59 »
Jag har två DUO pumpar,
den ena en 8(1989), ur kopplat pga lågtryck konstant ur,
den andra en 12(1982), i kopplat funkar utom högtrycker problemet.
12:an har inga backventiler vid pumparna, men det har 8:an.. kan dem sitta någon annanstan? kan det vara att dem öppnar med inte tillräckligt? cirkulation har jag(vet inte hur mycket) då det blir varm i huset men inte mer än typ 40grader då högtrycken löser ut. Nu mera har jordfelsbrytare börjat krångla, men har märkt att den löser om jag kör med el patronen. men om man bara kör drift bodde den inte göra det eller? ska jag koppa ur fysiskt?
Bifogar en bild för att förklara hur jag kopplat... kanske helt galet med kom med synpunkter.. nu är inte allt skalenligt o så men funktionen är korrekt.
Skrivet av: lars
« skrivet: 13 januari 2014, 09:48:58 »
Kontrollera backventilerna att de fungerar. Jag fick byta dem.
Skrivet av: vedpannan
« skrivet: 13 januari 2014, 06:45:38 »
Det sitter backventiler i mässingdelen som sitter ihop med cirkulationspumpen. På min pump som hade stått ett tag så hade den torkat fast så jag fick plocka isär och göra rent den för att den skulle öppna fritt.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 12 januari 2014, 16:09:09 »
Har nu testat och kan köra till VV väldigt läng... men strax efter den slår om till värme, då går högtrycksvakten... kan vattnet smyga runt genom VV tanken? ser inga backventiler eller så..
Skrivet av: brandx
« skrivet: 12 januari 2014, 13:44:45 »
Har nu bytt cirkpumpen utan skillnad, känner att den fungerar efter som när jag sätter igång den i av-läge startar cirkpumpen och drar ut värme från huset... hmm... inom vilka temp områden funkar en sådan? för mig jag läst 70grader på värme o 90 på VV...
Skrivet av: brandx
« skrivet: 11 januari 2014, 11:27:11 »
När den går få jag vätme i huset men inte mycket... om returen är 30 °C så är värmen i retur 35 °C.. kan det stämma?
var sitter filtret?
Hur länge ska man kunna köra kompressorn i stöten i en sådan utan problem?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 januari 2014, 10:37:26 »
Och att smutsfiltret inte är igensatt.
« skrivet: 11 januari 2014, 05:45:37 »
Löser den på högtryck så betyder det att den inte blir av med värmen.
Kontrollera om värmebärarpumpen fungerar.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 11 januari 2014, 00:57:17 »
Har en duo 12 som löser ut för högtryck, finns det några vanliga orsaker?
