Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 september 2005, 11:10:33 »Skrivet av: wigert« skrivet: 08 september 2005, 09:08:02 »Golvvärme.......
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 september 2005, 07:43:44 »Från: fripes skrivet: 07 september 2005, 20:24:39
Citera Jag har en thermia villa classic 55 med ett hål på totalt 130 m, har aldrig upplevt minus grader på inkommande brine.klarar ca -20 gr utan spets dock så orkar inte framledningen upp till mer än 36 gr,men vi har ändå 20 grader inne utan spets då det är -20 ute. Hmmmm.... 36 i framledningstemp vid -20 ute, verkar vara rejäla radiatorer... Skrivet av: Rickard« skrivet: 08 september 2005, 06:23:29 »Från: fripes skrivet: 07 september 2005, 20:24:39
Hej Rickard det vore kul om du skulle vilja köra mina uppgifter om vårat hus i ditt dimensionerings program? 150 kvadrat bostadsyta +30 kvadrat källare med halvtaskit isolerat golv.Huset är byggt 2001 och ligger i södermanland,detär golv värme i hela huset tempen i bostadsdelen är 20 gr, i källaren 18 gr och ett ganska stort vv behov har vi då vi är 5 pers i huset Jag har en thermia villa classic 55 med ett hål på totalt 130 m, har aldrig upplevt minus grader på inkommande brine.klarar ca -20 gr utan spets dock så orkar inte framledningen upp till mer än 36 gr,men vi har ändå 20 grader inne utan spets då det är +20 ute.Vad skulle ditt program föreslå för någon storlek på pump +borra?(du som är mera händig på dator kan om du vill flytta det här till forumet om du vill) Vänliga hälsningar Fripes Mitt svar: Rent allmänt kan jag väl säga att du verkar ha en väl dimensionerad anläggning, effektbehovet vid -20 grader (21 graders innetemp) bör enligt min beräkning hamna på ca 6.2 kW, så det verkar stämma rätt så bra med dina uppgifter. Jag skulle inte ha rekomenderat en större pump än den du har om jag stått för installationen. |
