Skrivet av: MSK
« skrivet: 17 februari 2011, 16:07:06 »När ’är’ är högre än ’bör’ stänger shunten sakta men säkert. Blir inte gradtalen lika så kommer shunten efter en stund bli helt stängd.
Skrivet av: MSK« skrivet: 17 februari 2011, 16:07:06 »När ’är’ är högre än ’bör’ stänger shunten sakta men säkert. Blir inte gradtalen lika så kommer shunten efter en stund bli helt stängd.
Skrivet av: luddeno1« skrivet: 17 februari 2011, 09:13:55 »Hur funkar det när "är" tempen är högre än "bör" på framled, ska shunten vara helt stängd då och bara cirkulera rad slingan, tills tempen sjunkit?
Skrivet av: lödläckan« skrivet: 16 februari 2011, 12:11:32 » Kolla att inte medbringaren (plast) mellan motorn och ventilaxeln spruckit.
Skrivet av: luddeno1« skrivet: 15 februari 2011, 10:06:42 »har för mig sett en tråd om det tidigare, men hittar den inte..
Skrivet av: SvenE« skrivet: 14 februari 2011, 23:27:37 »det har hänt att de har satt axeln till shunten fel tidigare.... ring till ctc och förklara problemet så förklarar de för dig hur du kontrollerar detta!!! kommer inte i denna sena timme ihåg exakt... men som sagt ring till dem!!!
Skrivet av: luddeno1« skrivet: 14 februari 2011, 19:25:03 »en 107a med ecoel, börvärdet är 20 på fram led men den shuntar ut 32, shunten är i botten på kallaste och den säger i displayen shunten stänger, så det är typ 23 grader i huset med innetemp bör på 19..
