VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ot skrivet 26 januari 2007, 09:46:54
Fick dåligt med svar så jag provar med att starta ett nytt ämne .
Hur beräknas ts tiden på Nibe pumparna ?
Har läst här på forumet att att ts tidsberäkning för 1215 är ( 1 TS timme= 1 timme med 6kW TS )
Kollade på min 1230 i går och det såg ut att vara (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
Vet någon hur det är ?
Jag gjorde ett litet test i går .
När steg ett ( 3kW ) var draget så räknade Niben 1 minut när det i verkligheten tog 3 minuter .
När steg två ( 6kW ) var draget så räknade Niben 2 minuter när det i verkligheten tog 3 minuter
Det borde bli att Niben räknar ts tid i 9kW . Eller ?
ps. Min pump har max el-patron effekt 6kW , och det är fabriksinställning.
Hur är det ?
Jag vet inte, men det är nog troligt att anta att det du skriver stämmer, det ser ju bättre ut i statistiken med den typen av matematik.
Hur är det ?
Om max effekt är 6 kW så är steg 1 på 2 kW steg 2 på 4kW och steg 3 på 6 kW.
Men ändrar du max elsteg till något annat än 6 kW så ändras även beräkningen, 1 h TS mostvarar 1 h med elsteg 3 inkopplat.
Hej karl N
Nej på 1230 är steg 1 = 3 kW kontaktor k10
steg 2 = 6kw kontaktor k67
steg 3 = 9kw kontaktor k10 + kontaktor k67
Man väljer med en ratt Läge A=Max 0 kW ts
Läge B=Max 3 kW ts
Läge C=Max 6 kW ts ( Fabriksinställning )
Läge D=Max 9 kW ts
Aha, jag trodde att man kunde styra enskillda faser på kontaktorerna med ratt 101, men det man gör är att styra hur många elsteg som ska tillåtas. Helt klart är detta bättre än på 1215 där det blir snedbelastning på faserna då elpatron går in om man inte kör med max, 9 kW, inkoppling på elpatronerna.
Och då stämmer det nog också att 1h TS motsvarar 1h med 9 kW oavsett i vilket läge ratt 101 är.
