VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Aqua11 skrivet 01 september 2016, 18:41:52
Har en liten fundering.
Aktuell driftinfo säger panna nedre 53(50) grader.
Men den skickar ut 23 grader i golvvärmeslingorna.
Varför denna enorma tempskillnad?
Tittar jag på historik har kompressorn gått 36min / 24h och gjort 4 tillslag.
Känns som att elpatronen jobbar onödigt mycket? Eller räcker dessa 36min på kompressorn för att hålla tempen runt 50 grader?
Kan man kolla upp hur mycket den nedre elpatronen jobbar/jobbat?
EcoEl 1800 med eco air utedel
Låter inte riktigt OK, om du inte råkade läsa av precis vid en VV-körning (var 4-e laddning).
Kolla igen och se om den fortfarande är hög och i så fall:
Elpatronen nedre brukar väl vara blockerad så länge som EcoAir funkar som den ska?
Inga larm?
Verkar temperaturerna VP in/ut OK då kompressorn går?
Jag skulle prova att ställa ner Elpanna nedre kW till 0 ett tag och se vad som händer?
Om vp står i sommarläge så kör kompressorn upp tempen till max vid varje körning antagligen för att spara på start stopp och för att vp ska ge ok med vv eftersom en del av vv slingan ligger i nedre delen av pannan. 36 min kompressor drift kan ev räcka om endast vv förbrukas i liten mängd men om vp kör ut värme på golven så låter det konstigt. Är du säker på att det går ut värme på golven har du 23 grader inne blir framledningen och returen också 23 grader. Har för mig att man kan ställa in vid vilken temp nedre elpatron ska vara tillåten och det brukar vara vid den tempen som Ecoair inte jobbar längre pga kylan så nu ska nedre vara blockerad.
Är du säker på att den skickar ut något vatten i värmeslingorna, det kanske bara är givaren som känner av en viss temp i rören. Min cirkulationspump har varit avstängd sedan i våras.
Den enorma skillnaden beror på att pumpen håller nedre pannan 50-55 grader för varmvattnets skull, medan strax över 20 grader räcker för golvvärmen om nu inte "husvärme från" gäller.
Elpatronen i nedre pannan "finns inte" och kan inte gå in, så länge värmepumpen är tillkopplad, den kan bara gå in om pumpen kopplas bort eller spärras.
Den går in om det blir så kallt ute att pumpen spärras och då ska den stå på 6 kW och minst 50 grader.
Det verkar inte som du förstår hur EcoAir fungerar, läs därför igenom det här några gånger: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
//erp
@erp
Vid sommarkörning är väl börvärdet 55 på en vanlig EcoAir, inte 50?
Frågan är vad VPmin står inställt på. Det ska väl vara 35 med en vanlig EcoAir, och är 40 med min PE. Men om det står på 45 så blir bör på nedre tanken alltid lägst 50.
@Aqua11
Det som står på Framledning är temperaturen på givaren, som erp säger. Vad står det på Radiatorpump? På eller Av?
Ja, det är sant. Det verkar som den just kört till 55 och tänker gå till 50 nästa körning.
Det är inte så lätt att gissa allting, så en lista på aktuella driftvärden (under drift) och inställda värden hade varit bra.
Jag undrade mest, varför han har för sig att nedre elpatron jobbar så mycket, det betyder ju att han inte har riktigt klart för sig hur pumpen funkar, och det är väl problemet här.
//erp
Håller med om allt. Dags för TS att läsa på, för att förstå.
Eftersom tempen är 53 så bör den ha gjort en 55-körning, men varför är bör 50? Om den fortf går i sommarläge borde bör varit 55, och annars framledning plus start/stopp-diffen, som ju knappast kan vara 45. Så enda rimliga förklaringen jag kan komma på är att VPmin står på 45 istället för Från.
