VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: turbosaab skrivet 06 september 2009, 20:12:28
Äntligen framme vid kärnpunkten, vilken pump köpre jag?
Bakgrund ; 2 hus, i det ena ca 600m2 uppvärmt yta med knappt 4 m takhöjd, det andra 400m2 med drygt 3m takhöjd. Byggår ca 1870, timmerkåkar ( stående plank
13x 8", inner och ytterfönster, glovvärme på prov i delar av det ena huset ( c 60m2) - har fungerat hyggligt, i övrigt gammaldagsa radiatorer. Ursprungsvärme vattenburet, ved olja
( förbrukning enbart olja mer än 25m3 pr år - en omöjligt i dessa tider. Därför installerat jordvärme 1983, 25-30 KW, 1200 meter slaglängd. Har fungerat hyggligt, med sedvanliga kontaktorbyten mm sedan dess, men räcker inte för uppvärmningen sedan vi kopplade ihop kåkarnaför ett par år sedan. Måste ha tillsatsvärme från ca - 20 grader och ännu tidigare om det blåser. Varmvatten förvärms via ack-tank av värmepumpen till ca 50-55 grader, därefter med två 300 liters vv-beredare i vardera huset.
Husen ligger ganska mitt i landet, i inlandet mellan Sundsvall och Östersund och jag minns fortfarande vintrar med - 40 grader eller mer.
Projekt:
Tillägg av bergvärme, borrat 5 brunnar på ca 200 meter vardera ( dvs totalt 2000 m slang totalt ) Tänkte satsa på bekvämlighet, dvs 22-23 grader innetemperatur och klara mig i stort sätt utan ngn tilläggsvärme. Kikat på alla marknadens ( nåja - dom fabrikat jag känner till ) av värmepumpar och har fastnat för Nibe 1330 - 40 KW. Jag räknar med att jorvärmepumpen håller ett bra tag till ( Cope kompressor - dom går länge ... ) och har även en sprillans ny sådan hemma i fall den nuvarande skulle havarera.
Alla synspunkter på val av ny värmepump mottages med stort tack innan jag köper -det rör sig ju om drygt 100 000 så det gäller att tänke till före
Hur har det gått vart det en 1330 eller Tycker själv att det är en perfekt lösning med två kompressorer har själv en 1320-20 och den funkar fin fint lite strul med nibes taskiga givare men annars inga problem.
