Skrivet av: pumpupthejam
« skrivet: 20 november 2009, 09:52:44 »
Nu har jag loggat temperaturerna ett tag. Se bild.
Först körde jag enbart eltillskott och då ser allt bra ut.
Sedan drog jag igång VP och det ser ut som om jag får långsamt sjunkande temperaturer allt eftersom tiden går. VP'n börjar också isa igen mer och mer.
Jag tror nu igen att det har med avfrostning att göra.
I helgen ska jag försöka felsöka avfrostningskortet, givaren och 4-vägsventilen.
Någon som tror något annat?
Det skumma är att trycket sjunker lite i radiatorkretsen ibland. Något dygn funkar allt perfekt, men ibland kan trycket sjunka från 1bar till 0,5 bar. (Tryckproblemet har nästan försvunnit sedan jag bytte övertrycksventilerna.)
Skrivet av: DaJo
« skrivet: 16 november 2009, 22:23:11 »
Kan det kanske vara som i mitt fall tidigare i år...Sc:,h
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25704.0
/Danne
« skrivet: 16 november 2009, 10:22:47 »
Tack för tipsen om avfrostning, men jag är osäker om det verkligen är det som är felet.
Förra veckan stängde jag av utedelen ett par dagar. Eftersom det var ca 7 grader varmt ute så blev den helt avfrostad av uteluften. Jag körde pannan enbart med tillskott under tiden.
I lördags startade jag upp systemet igen med värmepumpen och allt verkade fungera. Den fungerade hela lördagen och söndagen utan problem.
Den startade och stannade. Den värmde varmvatten och växlade över till radiatorvärme utan problem.
I morse (måndag morgon) stod den igen i detta konstiga läge där värmepumpen går för fullt, den producerar tappvarmvatten samt att elpatronerna är inkopplade.
Någon hade duschat på morgonen så därför hade den börjat prioritera varmvatten (helt normalt).
Men även under helgen så har vi ju duschat och då fungerade ju allt.
Utetemperaturen i morse var ca 7 grader så det är ju inte kallt ute.
Det hade igen börjat bygga upp en del is på baksidan.
Vad händer om växelventilen för radiator/tappavatten kärvar? Kan detta ge sådana här symptom?
Jag testade även i helgen att kortsluta de två stiften på avfrostningskortet för att trigga tvångsavfrostning, men inget märkbart hände. Det kanske var för varmt ute?
Skrivet av: Sture
« skrivet: 11 november 2009, 10:06:57 »
« skrivet: 11 november 2009, 09:21:47 »
Jag har en IVT Optima 700 och en IVT Combi Compact.
För en tid sedan började den tappa trycket på radiatorvattnet.
Jag har nu åtgärdat detta genom att byta ut den 1,5bar tryckventil som sitter längst ner på combi compacten.
Denna ventil läckte vatten hela tiden.
Jag upptäckte även att utedelen var helt täckt av snö och is bakom fläkten, en 10 cm tjock kaka.
Jag tog bort all is och snö och startade upp systemet igen.
Allt verkade fungera, utedelen gick igång, fläkten snurrade, vattnet började värmas.
Men problemet är att utedelen aldrig stänger av, den går hela tiden.
Ny isbildning börjar byggas upp och elpatronerna går igång samtidigt.
Dessutom hade radiatorvattentrycket sjunkit igen så jag fick fylla på mera vatten här.
Men detta kanske berodde på att jag bytte tryckventil och vatten måste fyllas på igen...??
Någon som har en ide vad detta kan vara för fel?
Läcker den radiatorvatten? inne? ute?
Någon givare som är trasig? vilken?
Funkar inte avfrostningen? vad gör jag då?
Var börjar jag felsöka? Tacksam för förslag!
