Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 26 augusti 2006, 14:14:19 »
Du skulle kunna ha en ejektorpump för ditt driksvatten, där sitter själva pumpen ovan mark och du har bara slangarna och ejektorn i hålet och dom rör sig inte. skulle det bli nått fel på pumpen behöver du inte ta upp nått ur hålet för du har ju allt i marknivå.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 26 augusti 2006, 12:57:58 »
Om kollektorslangen pajar så förstör du ditt dricksvatten. Den risken får du även ha i åtanke om du gör på detta sätt så
det är inget som rekommenderas.
Du kanske har plats till ytjordvärme istället, bra mycket billigare än ett nytt borrhål.
        Reine
Skrivet av: vårvärme
« skrivet: 26 augusti 2006, 09:51:48 »
Jag undrar om det finns någon erfarenhet av att dra nytta av en borrad brunn avsedd för bergvärme till vattenuttag?
I mitt fall kom borraren ner till 127 meter borran ligger i södra skåne + ren kvartsit i berget skulle egentligen ner till 140 meter men på grund av ett otroligt kraftigt vattenflöde orkade kompressorn inte att blåsa bort borrkaks och vatten,jag kommer att kompensera det med markslinga.
 Borraren sa att det kan vara en risk med att pumpen kan skava sönder kollektorslangen vid start och stopp!Om man ändå bestämde sig för att göra det skulle man dra upp kollektorslangen igen och fästa samman pumpen och slangen på ett visst djup så att det problemet ej skulle uppstå.
Jag tycker ju förstås att pumparna t.e.x Grundfos är långa och smala (74 mm mm) ser ut och ha en jämn och slät yta inga kanter och med mjukstart så jag har svårt för och tro på det.
Enligt hans förslag är man i så fall vid haveri på pumpen tvungen att dra upp hela kolektorslangen med dom risker det medför, risk för ras kanske!?
Är det helt fel att bara enkelt och smidigt skicka ner pumpen sidan om slangen till önskat djup?(Hur djupt?)
Tacksam för råd!
