Författare Ämne: Daikin ihopkopplad med vedpanna??  (läst 9431 gÃ¥nger)
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 07 juni 2012, 09:06:34 »
Hej,har just nu blivit ägare till en Daikin EWYQ006ACV3P.Min tanke är att koppla ihop den med vedpannan,tips och råd mottages gärna.Tänkte mig att koppla den direkt på tillopsröret för elementen,men sedan måste man väll ha någon typ av shuntventil.Så att inte det varma vattnet kommer in i den,när man eldar i pannan??
/Anders
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Daikin ihopkopplad med vedpanna??
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2012, 09:35:11 »
Har du nån acktank? Nån systembild på den tänkta lösningen? Det sitter väl en shunt i dag, för inte skickar du väl ut 95 gradigt vatten till elementen när du eldar?
Kolla för säkerhets skull med tillverkaren vilken temperatur VP'n tål...
« Senast ändrad: 07 juni 2012, 09:36:42 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2012, 09:58:53 »
Hej,nej det sitter inget shunt där idag.Förra ägaren tyckte nog inte att det var nödvändigt,ingen acktank,men är tänkt att ha en sådan också vid senare uppgradering.Tänkte koppla in pumpen på tillopp och returen från elementen.Och även pannan på det,och där kommer min fråga ang någon typ av styrning så inte det varma vattnet går in i pumpen.
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2012, 10:05:24 »
Det låter som att tidigare ägare har genat lite... Vad är det för vedpanna?
Förmodligen så tål VP'n temperaturen, men som sagt var - Kolla med tillverkaren.
Det verkar dock som att det finns en del andra saker att lösa när du ändå håller på... Har du nån bild som visar hur den nuvarande anläggningen fungerar?
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2012, 10:52:40 »
Om det underlättar så kan jag ta ett par kort och maila till dig under dagen?
  • Karma +20/-11
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2012, 10:59:09 »
Lägg upp bilderna här sÃ¥ att fler kloka hjärnor fÃ¥r ta del av dom   8)
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2012, 11:09:40 »
Gjorde en bild lite snabbt,hoppas alla förstår vad jag menar.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2012, 11:13:17 »
/Anders
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2012, 12:58:41 »
Vad är det för vedpanna? Vattenvolym? Finns det ingen som helst styrning av cirkpumpar och vilken temperatur som går ut till radiatorerna? Det är ju inte så skönt att luta skinkan mot en radiator som är 95 grader...
Hur gör du varmvatten?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2012, 14:33:39 »
För att styra vattnets riktning rätt från flera ihopkopplade energikällor så fungerar det bra med backventiler. Men det behövs även det som purjo är inne på.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2012, 16:05:48 »
Det är en gammal CTC och har för mig att det är 300L i systemet.Och nej cirkpumpen startar jag när pannan kommit upp i 50grader,eldar upp den till ungefär 80grader,sedan styr väll vreden tempen på radiatorerna.Varmvattnet får jag via en separat beredar.
  • Karma +20/-11
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2012, 16:08:40 »
Det måste bli mycket småeldande med så lite vatten. Du kanske skulle satsa på en acktank på en gång när du ändå håller på?
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2012, 16:17:11 »
Jodå det är planerat med en sådan också,men det får bli nästa steg.Pengarna ska ju räcka till annat också.Ett garage står på listan också,så mankan skruva med bilen under tak. :)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2012, 09:00:20 »
Jag tycker att Acken är hjärtat i huset när det gäller att kombinera olika energikällor. Det går att hitta bra tankar till bra priser på Blocket, även laddomater, shuntar osv. Tycker nog att man skall börja där, med Ack så slipper man förhoppningsvis göra om senare.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2012, 19:02:29 »
Funderat lite,vad sägs om detta?
Pannan har en tankvolym på 300L.Så varför kan man inte annvänd den?
Tänkte koppla in den på returen,det vattnet blir ju alldrig så varmt att det kan skada L/Vpumpen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2012, 21:27:17 »
300l, det är för liten vattenvolym till en vedpanna. Kolla på blocket, köp en vedanläggning till en billig peng, det finns, gäller bara att vänta så kommer det.
Utloggad lången
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2012, 12:16:07 »
Hej ,jag har min Altherma kopplad till combipannan har inga som helst problem med att elda ved vid extrem kyla som vintern 2010-2011, jag har en shuntventil på pannan så jag kan styra tempen på raddarn. Vb är kopplad så att vattnet kommer genom pannan och håller samma temp som går ut till raddarna ( när det kommer in i Vb så är det förvärmt ) Har även möjligheter att köra pannan och ha Altherman hel bortkopplad vid t.ex elavbrott. På bilden syns förbikopplingen av Alterman.
Använder då en generator som ger el till cirkpumpen som syns på bilden ( går med självcirkulation men möjligheten finns )
« Senast ändrad: 15 juni 2012, 12:25:00 av lÃ¥ngen »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2012, 13:51:02 »
Hupp!! Nog sitter det väl en shunt på vedpannan?
