Skrivet av: ronnyhellman
« skrivet: 14 januari 2011, 08:23:07 »Hej,
Tackar för all hjälp, har beställt givarna hos Elfa.
Ronny
Ronny
Skrivet av: ronnyhellman« skrivet: 14 januari 2011, 08:23:07 »Hej,
Tackar för all hjälp, har beställt givarna hos Elfa. Ronny Skrivet av: Remo« skrivet: 12 januari 2011, 17:41:59 »Annars finns dom hus Elfa om du inte lyckas få någon annanstans
NTC-motstånd 22 kΩ, B57164-K223-J Skrivet av: ronnyhellman« skrivet: 12 januari 2011, 16:37:47 »Hej,
Jag bor i Annelöv i Skäne, jag betalar gärna om du kan skicka dem. Ronny Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 21 december 2010, 18:13:12 »Via en Thermia ÅF. vart bor du, är vi grannar kan du få 2
Skrivet av: ronnyhellman« skrivet: 21 december 2010, 16:13:21 »Hej,
Jag har en värmepump: --------------------------------------- Värmepump: Thermia EKO 155 Jordvärme Installerad 2001-11-30. --------------------------- Dimensionsdata: Markyta: 1030 kvm. Centrumsavstånd: 2,4 m. Läggningsdjup: 1 m. Slanglängd: 450 m. ---------------------------- Köldmedium: Typ: R404A Mängd: 2,2 kg. ----------------------------- Köldbärare: Typ: KBS Bio. Mängd: 135 liter. Koncentration: 30% ----------------------------- Avläst från menyn efter 2 timmars i drift: Rumbör: 21 Kurva: 40 Framl: 40(37) gr. C. Returl: 35(42) gr. C. VV: 47(44) gr. C. KB fr: -1 gr. C. KBtill: -5 gr. C. ---------------------------------------- 2 givare är sönder, 1 givare till från vattnet på varmvattnet och 1 givare som sitter på till KB. Idag har jag kopplat in andra givare som jag satt motstånd på så det ger rätt värde vid +40 grader på varmvatten till och 1 givare jag satt motsånd så den visar rätt på 0 grader på KB till. Är det någon som vet var man kan köpa dessa givare? Värdena för dessa givare är följande: Temp Kohm 0 66,3 5 52,4 10 41,8 15 33,5 20 27,1 25 22,0 30 18,0 35 14,8 40 12,2 45 10,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2,7 90 2,3 95 2,0 Vore tacksam för svar. |
