Skrivet av: NEL
« skrivet: 15 juli 2008, 12:34:09 »Tack för ditt svar !
Ja, jag har lite att fundera på nu återkommer när jag tänkt ett tag.
N-E
N-E
Skrivet av: NEL« skrivet: 15 juli 2008, 12:34:09 »Tack för ditt svar !
Ja, jag har lite att fundera på nu återkommer när jag tänkt ett tag. N-E Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 juli 2008, 06:55:45 »Om du utnyttjar skiktningen i tanken så kan du låta solen värma tanken från botten och pannan + VP värmer toppen av tanken så tar du vara på solvärmen ändå.
Skrivet av: NEL« skrivet: 13 juli 2008, 18:33:29 »Hej och tack för svar!
Jag har en 300 liters tank för solvärmen. Jag har dock tänkt, att inte röra den, eftersom den är monterad i andra änden av huset. Genom stängning och öppning av kranar har jag gjort så att på sommarhalvåret går vattnet direkt ut till varmkranarna och på vintern över pannan. På så sätt tar jag hela tiden vad solvärmen ger. Den här idén med att köra värmepumpen direkt är bara tänkt, som en övergångsperiod. Tacksam för vidare tankeutbyte. mvh Nils-Erik Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 juli 2008, 23:30:12 »Jag antar att du har en ack-tank med inbyggd VVB eller VV-slinga för solvärmen?
I så fall kan du docka din Nibe 2020 direkt mot tanken med fast kondensering, då kan du stödelda med ved de kallaste vinterdagarna. Hur stor acktank har du? Skrivet av: NEL« skrivet: 12 juli 2008, 11:17:23 »Hejsan!
Jag är ny här, och även novis vad det gäller värmepumpar, även om jag och min son installerat en bergvärmepump från NIBE. Jag skrev igår också, men vet inte om jag gjorde rätt. Fick hjälp av Rickard ( Tack Rickard ) genom mejl, så nu gör jag ett nytt försök. Har ett hus, som är byggt på 1920-talet men är tillägsisolerat under 60-talet. Betyder grövre rör och gamla element med mer vatten än de nyare. Har en kombipanna av märket EXO i Kalmar från 70-talet. ( Bor på Öland kustnära ) Har användt el, olja och ved tills nu. Har tagit ut oljetanken med dito brännare i vår. Har också en solvärmeanläggning, som sköter varmvattnet antingen helt (sommarhalvåret) eller delvis. Kommer nu till min fråga: Kan man med någorlunda god ekonomi koppla värmepump NIBE F 2020 direkt mot pannan utan inomhusmodul ? Jag vill också kunna elda med ved, när jag känner för det. Är det en dum idé ?? Är väldigt tacksam för förslag och idéer. Hälsningar från ett just nu mulet Öland. Nils-Erik |
