Värden nu:Nedre 6kWMax: 7,5kW (hittar inget värde för övre).När jag gjorde dessa ändringar kom ett meddelande om att elförbrukningen var hög och reducerades.Försvann dock efter en minut så jag vet inte exakt vad det stod.
Tänkte prova utan rumsgivare till jul. Då är jag ledig o kan laborera med lutningar, justeringar mm. trimma in systemet.Pumpen:Pivo 25-6U/130, 1x230V/50Hz, IP44 Class H.
Hur ser erp:ens driftinfo ut map värmepumpens drifttid?
Tommy,I mitt fall har den faktiskt stannat i ett helt dygn pga att värmepumpen stänger av pga för hög returvärme. Moment 22.Min slutsats är: stäng elen, fyll på med två kakelugnar. Se om det räcker.Undrar emellertid:Är det övre elpatron som ska kopplas bort? Eller båda?Nu har jag nedre på 6kW o övre på 0 och pumpen går på hög effekt.Satt Elpanna till 42ºC. Min ute -15. Låt se vad det kan medföra.
Shunt på auto tror jag. I alla fall rör den på sig emellanåt utan att jag pillar på den.Får väl prova mig fram helt enkelt. Är ju helt ny i husägarbranschen så jag har en del att lära.Hur kollar jag:"Om pumpen går nu, så kolla vid vilken utetemp den stoppas av för hög returtemp"?Är detta samma som min ute temp som jag reglerar själv och satt till -15 gr? Eller är det något annat?Rena värmekursen idag . Gillar inte att förfoga över utrustning jag inte har koll på eller kan sköta. Tur att det finns hjälp att få.
OK. Det gäller alltså att ligga på lur o se när elen drar igång. Ju kallare det är ute desto högre returtemp. Är det därför returen blir hög?Om det är låt oss säga -10 gr ute och elen går in vid den temperaturen. Är det då -10 som ska skrivas in som lägsta utetemp eller är jag ute o cyklar i mitt resonemang?
Värmepump storlek: vet ej. Var ute i mörkret men kunde inte hitta info. Enligt handlingar till huset är det en eco air 107.Det är all info jag har i nuläget.
Man kan ju kolla vad högsta framled temp har varit i historik, sen kolla på (om man har) en vanlig termometer vad kallaste utemtemp varit...då ser man ju om den spärrats för för hög retur vid en viss utetemp..eller?
Återkopplar lite så här ett år i efterhand. Fick tipset att sänka pumpens hastighet till lägsta nivån för att få ut mer värme i rummet. På så vis lyckades vi få ner returtemperaturen. Jag tror det skulle skilja minst fem grader mellan ut- och intemp. Innan rusade det varma vattnet runt i systemet istället för att stråla ut i rummen.
