Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 04 februari 2007, 19:43:08 »
Vad är egentligen felet??
Installerad -98 så det måste ha fungerat tidigare eller??
Det sitter inget smutsfilter mellan vp och t-kopplingen till by-passen??
Om svar ja, kolla så att det inte är igensatt.
Man måste väl ha ett större flöde över vp än by-passen.
Fel och fel. Jag ströp in radiatorerna förra veckan för att få ner bypassflödet. Då nådde jag gränsen där jag tror jag började få backflöde i bypass och dessa självsvängningar
Jag skall öppna upp raddarna lite för att bli av med det. I övrigt är det nog inget fel.
Jag la mest i bilden ovan som kuriosa och för att åskådliggöra effekten jag fick då jag ströp raddarna för mycket.
"Man måste väl ha ett större flöde över vp än by-passen."
Varför det? Tidigare hade jag det inte, nu har jag det. Bägge varianterna fungerade men teorin är att det skall fungera bättre nu. I praktiken vet jag inte än.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 04 februari 2007, 19:31:34 »
« skrivet: 04 februari 2007, 19:11:09 »
Här är en bild där systemet börjat självsvänga. Det märkliga är att det bara sker ibland.
I mitt fall går kompresorn dygnet runt och det är TS som slår på och av med mycket korta intervaller. Jag har ingen riktig kontroll över TS styrning och vet inte dess kopplingsdifferens.
Det jag tycker är märkligt är att om det var backflöde i bypass som orsakar detta så borde väl VB-ut ligga lika hög som TS?
Vb-ut sitter på radiator stigare efter bypass, TS mäts direkt mellan TS-patron och trevägaren.
Att VB-ut ligger lägre än TS tyder på att flödet i bypass går åt rätt håll och VB-ut späds ut med kallare VB-retur vatten.
Men det kanske bara är mätfel. Eller kan någon här förklara självsvängningarna på annat sätt en genom backflöde i bypass?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 februari 2007, 13:32:52 »
Har ungefär 130 L vatten i radiatorsystemet vilket med 0,2 L/s värmebärarflöde (från deltaT och pumpens effekt) ger en genomsnittlig omloppstid på 10 minuter. Tror det är en normal siffra.
« skrivet: 02 februari 2007, 15:39:08 »
Ytterligare observation kring mitt "nya" system: återkopplingstiden eller roundtrip-tiden har ökat markant. Ca 10 minuter efter att TS slutat värma radiatorvatten när VB-retur sitt max!
Känns som en ganska lång återkopplingstid för VPn. Gör antagligen ingen förutom då den närmare sig hög retur.
Idag har jag slagit på "TS av vid hög retur", då stänger TS av sig vid 47 ºC VB-retur, precis innan kompressor skulle stänga av. Tidigare var återkopplingstiden så kort och tempdiffen så liten att jag aldrig nådde 48 ºC och kompressorn gick kontinuerligt.
Nu ser det ut som om jag kommer att skjuta över 48 ºC med råge. VB-retur fortsätter öka 2 ºC efter att TS slagit av. Jag har svårt att se hur jag kan undvika denna situation då jag närmar mig dessa temperaturer.
Hur långa roundtrip tider har ni i era system? Är inte 10 minuter väl långt?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2007, 14:35:02 »
Vissa raddar blev dessutom så hårt strypta att man nu hör et sorl i dem. Något som jag aldrig tidigare gjort.
Hade problem med susningar i rören orsakade av en enhastighetspump på oljepannetiden. Plockade isär pumpen och minskade pumphjulets diameter med hjälp av en bågfil och fil. Det var ett pumphjul av någon sorts plast så det var inga problem. Minskade radien med ca 5 mm åt gången två gånger, sen blev det bra.
« skrivet: 02 februari 2007, 13:22:38 »
Ytterligare tankar kring ändring av deltaRad:
1. I.o.m att deltaRad höjs så höjs snitt temp på raddarna. Eftersom IVT reglerar på returen så borde oförändrad kurva ge högre innetemp. Alltså kan jag sänka kurvan ett snäpp (antagligen precis vad Roland sa i sitt första inläggg).
Jag har redan idag märkt en höjning på 1 ºC på innetemp, men så är det ovanligt milt idag så jag väntar med slutsats tills kylan återkommer.
2. Med höjd deltaRad så kommer jag att klara riktiga köldknäppar bätttre. Tidigare nådde jag VB-retur på 47 ºC redan kring -12- -15 ºC (Hög retur då TS stänger av). Pga min låga deltaRad så blev min snitt temp på raddar då bara ca 48 ºC som högst.
Nu har jag med TS igång VB-fram på ca VB-retur + 10-12 ºC. Alltså kommer mitt nya max snitt på raddarna hamna kring 53-54 ºC, vilket borde göra att jag klarar mycket lägre temperaturer innan huset tappar i innetemp. Givetvis komemr TS att gå mycket mer. Man får betala för ökad komfort  >:(
3. Med strypning och ökad deltaRad så ökar problem med ljud och knäppningar i raddar. Tidigare följde mina radiatortemperaturer i stort VB-retur, som aldrig varierar snabbt och drastiskt. Nu svingar VB-Ut från 38 ºC till 50 ºC varje gång VV-värms (VB-retur går ut till raddar) och TS sen värmer radiator vatten. Därav knäppningar. Vissa raddar blev dessutom så hårt strypta att man nu hör et sorl i dem. Något som jag aldrig tidigare gjort.
« skrivet: 02 februari 2007, 13:10:41 »
Det finns en enkel lösning och det är en backventil i bypassen. Fast risken är att din VP då löser på högpressostaten istället för hög returtemp då termostaterna stänger flödet. Fast är det bara några få radiatorer som du stryper med termostater så funkar det, diff VP kan bli lite högre men det spelar mindre roll.
Låter som en enkel lösning som antagligen skulle fungera. Lekte litet med tanken på en ventil på bypass, men risken med att strypa bypass är att man då tvingar flödet genom VP med sänkt deltaVB som följd. En backventil är nog mycket bättre.
« skrivet: 02 februari 2007, 10:43:37 »
« skrivet: 02 februari 2007, 10:21:27 »
Så i mitt fall har jag inte så mycket att väja på än att låta termostaterna på entreplan strypa då vårsolen värmer?
Vi har ju nästan likadana pumpar... Jag har lite svårt att få jämn temperatur inne. Jag har en fundering på att sätta upp en gammadags termostat av den typen som användes till elvärme. Termostaten skulle koppla ett in ett fast motstånd i serie eller parallell, hur det nu blir :,v( över utegivaren. Om temperaturen inne stiger över typ 21-22 grader skulle termostaten lura värmepumen att det är X grader varmare ute och begränsa värmeproduktionen tills temperaturen sjunkit igen.
Vi hade en lång tråd om detta för ca 1 år sen. Lösningar var av olika avancerad natur, allt från en enkel lösning som du förespråkar till parallelkopplingar med PTC/NTC motstånd till aktiva lösningar med transistorer.
Jag har för mig att jag kom fram till att det enda som skulel fungera tillfredställande över hela temeraturspannet var en aktiv lösning. (Jag satte t.o.m ihop ett labkort med detta innan jag ledsnade)
En annan variant 8än mer avancerad) är att låta ett PC program styra en digital potentiometer för att lura VPn att det är annan temp ute baserat på innegivare + utegivare.
Men för min del som behöver värem i källare på våren då ingen värme behövs på entreplan hjälper ingen av dessa lösningar då jag snarare behöver reglera om radiatorflödena dynamiskt.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 februari 2007, 09:45:35 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2007, 09:20:40 »
Backflödet får inte vara så stort att pumpen når stopptemperatur på en gång. Har man 5 graders kopplingsdifferens inställd och deltaVB är 7 grader och backflödet är lika stort som radiatorflödet åker temperaturen på VBin upp 3,5 grader när pumpen går igång. Kopplingsdifferensen blir i praktiken bara 1,5 grad så pumpen stannar på en gång.
Problemet verkar vara att de termostatförsedda radiatorerna som stängs av vårsolen är så många att de står för en alltför stor del av flödet för att det skall fungera när de stänger. Möjligen kan en ökad kopplingsdifferens på våren hjälpa.
« skrivet: 02 februari 2007, 09:09:57 »
Ny VP? Ja om någon skänker en som fungerar med mitt nuvarande hål. Ny VP, medför nytt hål och jag drabbas av samma investering som en nyinstallation  :(
Desssutom har jag nog för få och små radiatorer så jag måste investera i nya sådana också. Nej tack.
Ytterligare en anledning till att era förslag med inneivare och öppna termostater fungerar är att jag, åtminstone tillfälligt, blev tvungen att strypa in på termostaterna då mina radiatorer läcker så mycket på returventilen att jag idag inte vågar justera in systemet där.
Men jag kanske är onödigt blödig? Med balja och trasor under returen kanske man gott kan låta det droppa under injustering? Jag stängde så fort jag såg vattnet och nöjde mig med justering på termostater, vilket väl gör systemet än mer temperaturkänsligt.
Man får inte va pedant med ett gammalt system.
« skrivet: 02 februari 2007, 08:55:46 »
Du har väl varit med på formet tillräckligt länge för att veta att du ska ha termostaterna fullt öppna och skaffa rumsgivare som reglerar innetemperaturen då vårsolen skiner.
TYvärr fungerar inte det hos mig av två anledningar. Min pump klarar bara en givare ute eller inne (visst kan jag switcha på vår men jag föredrar utegivare om jag måste välja) och jag måste hålla källaren varm på våren.
Jepp, det ser ut så.
Det är kanske snart dags för en ny VP?
« skrivet: 02 februari 2007, 08:41:16 »
Kvarstående frågan är hur man justerar systemet optimalt för att slippa backflöden i bypass då alla termostater på entreplan börjar stänga under varma vårdagar? Kanske är det så att man får acceptera att öppna upp lite på källarradiatorerna då?
En inomhusgivare plus termostaterna på max för de flesta radiatorerna kommer att hjälpa. Nackdelen är att det kan bli lite svalt i de delar av huset som inte får sol. Det är ingen katastrof med lite backflöde, det är en nackdel på samma sätt som för högt bypassflöde. Det går att leva det. Dagarna med vårsol är ju ett begränsat antal.
Som jag skrev ocan fungerar inte innegivare och jag behöver värmei källare hela våren.
Backflöde i bypass!! Kan man verkligen leva med det? Mitt system började självsvänga direkt:
låg VB-retur, värme på, VB-retur-bör nådd på 1 minute, värme av, låg Vb-retur etc. Jag fick cykler på 1-2 minuter. Kändes inte bra.
Menar du att systemet klarar ett visst backflöde i bypass men att mitt var för stort?
« skrivet: 02 februari 2007, 08:38:25 »
« skrivet: 02 februari 2007, 08:33:41 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2007, 08:16:58 »
« skrivet: 01 februari 2007, 21:00:33 »
Nu har jag utrett och förstår saker bättre och bättre.
Först och främst gäller det att veta vad man mäter och att man mäter rätt. Efter att ha anslutit två givare på varje ställe och isolerat och förbättrat värmeledning till givare så att jag kände mig säker på att jag mätte korrekta temperaturer så stämde deltaT över kondensor och deltaT över  TS med de förväntade värdena.
Just nu har jag deltaVB 7 ºC och deltaTS 8-9 ºC.
Nedan använder jag begreppet deltaRad då jag menar momentan temp-diff mellan stigare och retur till radiatorsystemet:
Fortfarande låg deltaRad väldigt lågt, ca 2 ºC beroende på ett väldigt stort flöde genom alla radiatorer och bypass.
Efter att mödosamt strypt ner samtliga radiatorer så att de känns varma i överkant och "lagom svala" i nederkant så började deltaRad att stiga. Då jag närmade mig deltaRad = deltaVB fick jag plötsligt konstiga svängningar i systemet då jag antagligen fick backflöde i bypass.
Eftersom jag ville ha lite marginal för termostatventiler som börjar stänga när vårsolen så småningom börjar värma huset så öppnade jag lite på en del radiatorer för att få ner deltaRad till ca 2 ºC lägre än deltaVB.
Så läget just nu är att med bara VP igång har jag ca
deltaVB = 7 ºC
deltaRad = 5 ºC
Med även tillskott igång hamnar jag på
deltaVB + deltaTS = 15 ºC
deltaRad = 10 ºC
Men deltaRad är mycket känsligt för flödesmotståndet i radiatorerna. Liten strypning till och flödet i bypassen minskar drastiskt och deltaRad närmar sig deltaVB.
Det som förvirrade mig initialt var att man faktiskt kan ha ett väldigt lågt deltaRad trots att varje radiator i sig har en normal deltaT. Det beror på att systemet inte är i jämvikt. Om systemet är precis i jämvikt och man producerar lika mycket värme som radiatorerna avger så måste deltaRad vara lika med den genomsnittliga deltaT över radiatorerna, men då man inte är i jämvikt (VB ökar eller sjunker) så kan man ha deltaRad > deltaT eller deltaRad < deltaT.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 januari 2007, 19:17:00 »
Pumpen borde ge ungefär 5,5 kW vid 0/45.
5 % högre nätspänning, tillåten variation vad jag vet, ger 10 % högre effekt på tillsatpatronen och får värmepumpen att verka klenare. Värmepumpens avgivna effekt blir i stort sett densamma om nätspänningen höjs, den snurrar bara aningen snabbare.
Den låga diffen på deltaRad, om den är korrekt mätt, kostar gissningsvis 5 % mer el till kompressorn.
« skrivet: 30 januari 2007, 15:26:55 »
Hur mycket effekt ger TS vid ditt exempel?
Jag hoppas att det är 9 kW, för är det 6 kW så ger din VP inte mer än ca 6/13x7=3,2 kW.
Är du säker på att externa cirkpumpen inte är på 145W, det skulle vara lite mer logiskt?
Det visade sig att jag har en felaktig givare för TS eller VB-fram. De skiljer 1,5 ºC när jag sätter båda på samma ställe. Det noterade Roland redan förra våren:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7222.0
Det tillsammans med resonemanget kring att en låg nätspänning faktiskt ger lägre TS-effekt och Vp-effekt säddar antagligen mitt COP upp till lite mer respektabla nivåer, även om det ligger i underkant.
Den låga diffen över radiatorsystemet kvarstår dock och måste utredas. Som sagt: utan TS på är den knappt mätbar.
« skrivet: 30 januari 2007, 14:52:35 »
DeltaRad 2 grader låter för lite, borde resultera i så högt flöde att det tjuter i systemet. Plus att, som CarlN antyder, cirkulationspumpens 45 W borde inte räcka.
För högt bypassflöde ökar pumpens elförbrukning och skall undvikas. Citerar mig själv från ett inlägg från 2005 angående en diskussion om för högt bypassflöde:
Antag att vi i utgångsläget har samma flöde i den interna och externa kretsen och 40 grader på utgående värmebärare och 30 grader in. Det blir naturligtvis samma temperaturer till och från radiatorerna i och med att det inte är något flöde i by-passen.
Nu ökas farten på det externa flödet så att det blir mycket högt medan det interna flödet är oförändrat. Fram- och returtemperatur för radiatorkretsen blir då bägge ungefär 35 grader. Värmebäraren in till pumpen blir 35 grader och i och med att det interna flödet är oförändrat måste utgående värmebärare bli 45 grader (pumpens effekt minskar med ökande temperatur så det stämmer inte helt). Det 45 gradiga vattnet blandas sedan med det stora by-passflödet. Pumpen måste alltså värma vattnet 5 grader högre än i utgångsfallet för att huset skall tillföras samma effekt. Det försämrar COP plus att cirkulationspumpen drar mer el.
Skumt!?
Extern Cp är verkligen på 44W 3-fas 2500 rpm. Detta tyder kanske på en rejäl kortslutning någonstans i systemet. Enda gången jag upplever oljud i raddar är då alla termostater på entreplan stänger (på senvår) och källarens 4 raddar får ta hela flödet. Annars är det tyst.
Jag har dessutom för mig att jag mätte över alla raddar på entreplan förra vintern och att de låg på 5-7 ºC deltaT.
Jag förstår ditt resonemang ovan och det låter logiskt. Problemet för mig, om jag inte har en kortslutning, är att min externa pump inte kan regleras så lätt (3-fas enhastighets). Jag provade att strypa lite på ventilerna vid smutsfiltret och stängde jag så mycket att det började väsnas i rören så började jag se deltaRad på 6-7 ºC.
Jag får rota vidare, det är tydligt.
« skrivet: 30 januari 2007, 14:47:02 »
Tyvärr så är det 6kW.
Dessa siffror gäller nu när jag har en VBretur på ca 45 ºC (pga för små och för få raddar som jag skrev om i annan tråd). KBin ligger på ca 0 ºC. Borde min 5kW VP ge mycket mer under dessa förhållanden?
Jag antar att svaret är ja.
Märkligt, jag gjorde samma uträkning förra vintern och kom då fram till att COP var ok??
Jag får kolla upp mina tempdata från förra vintern.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 januari 2007, 12:42:44 »
« skrivet: 30 januari 2007, 11:44:13 »
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 29 januari 2007, 22:20:24 »
Tror inte ger några fördelar att strypa radiatorsystemet. generellt.
En balansering kan däremot hjälpa om man har ojämn värme i huset.
Men det låter misstänkt lite.
Antingen så ger inte värmepumpen den effekten den ska, eller så flödar det för mycket över vissa radiatorer.
« skrivet: 29 januari 2007, 20:23:50 »
Mitt VB-system ser ut som följer:
En 45W 3-fas enhastighets extern cirkulationspump som är kvar sen oljepannetiden, VPns interna VB-Cp är ställd på hastighet 1 och jag har dessutom strypt ner cirkulationen på VB-sidan inne i VPn för att få upp deltaT VB till de rekommenderade 7 ºC.
Om jag nu mäter VBretur (temp på retur från radiatorer), VBFram (temp efter kondensor), VBut (temp ut till radiatorer, mätt efter VPns bypass) samt TStemp (temp efter TS patron) så ser jag typiskt att
deltaVB = VBFram - Vbretur = 7 ºC
deltaTS = TStemp - VBFram = 13 ºC
deltaRad = VBut - Vb-retur = 2 ºC
då TS är aktiv. Utan TS är deltaRad knappt mätbar!
Det betyder att flödet internt i VPns VB-krets bara är ca 10% av flödet i bypassen! Dessutom faller bara temperaturen 2 ºC (som mest) över radiatorsystemet.
Nu till frågan: Finns det någon nackdel med att ha så stort flöde i bypassen, och finns det någon anledning till att tex strypa flödet i bypassen eller i radiatorsystemet? Jag vet att man rekommenderar att försöka hålla ett deltaT på ca 7 ºC över radiatorerna i ett VP-system men  finns det någon reell nackdel med att ha ett mycket lägre deltaT över samtliga radiatorer?
