Skrivet av: Gr1pen
« skrivet: 15 februari 2011, 20:11:24 »
. . . men är det verkligen så att en 107 inte kan lämna varmare vatten än ca: 44´vid en utetemp på -5´  ?
Det är mer än vad min klarar vid 107:a klarar vid -5. Men det har ju inte med pumpen att göra utan hur mycket du plockar ur systemet. Stäng cirkulationspumpen så ska du se att det blir värme i pannan. Men kallt i huset....
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2011, 15:36:03 »
Hej rabalder
Det är inga problem, de två senaste vintrarna har varit bedrövliga, men de två innan dessa har jag värmt huset med enbart värmepumpen.
Jag klarar värmen med enbart pumpen ner till runt 7-8 minusgrader, sedan går patronen in och hjälper till.
Det går bra ner till 12-13 minusgrader och då sätter jag ner effekten på patronen så att den inte riktigt orka hålla sitt börvärde. Då tar shunten vatten från övre pannan och vattnet som kommer tillbaka förvärms av pumpen 4-5 grader och spetsas sedan av elpatronen några grader till.
Jag klarar de flesta vintrar med max 500-600 kW i spets från patronen, och de 35 åren jag bott i hus här har det inte varit under tio grader kallt särskillt ofta, det har ju förekommit vintrar helt utan snö och knappast några minusgrader alls, så det är inte så illa.
erp
PS Jag kommer faktiskt från Sölvesborg, bodde på Idrottsvägen tills jag flyttade till Karlskrona i tjugoårsåldern.
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2011, 15:25:14 »
Att övre pannan har ökat i temperatur, beror väl på att du ökat effekten på patronen från 1,5kW till 4,5kW.
Övre pannan värms av elpatronen, det är i princip en elektrisk varmvattenberedare, och undre pannan värms av värmepumpen.
Värmepumpen styrs av framledningens börvärde och startar vid framledningens börvärde varifrån den värmer det antal grader som anges i "diff start/stopp".
Elpatronen i övre pannan har två börvärden, ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde och ett som du själv sätter i inställningsmenyn. Det högsta av dessa två värden blir det aktuella börvärdet, och patronen tänds vid börvärdet och värmer 3º över det, och håller alltså övre pannan mellan det inställda börvärdet och tre grader över detta, eller om framledningen kräver det, mellan 7 och 10 grader över framledningens börvärde.
Sätter man övre pannan till 40º, håller alltid patronen mellan 40 och 43 grader i övre pannan, men eftersom pumpen kör till 55º var fjärde start klarar pumpen att hålla närmare 50º i övre pannan och elpatronen går bara in, om framledningen behöver hjälp av elpatronen för att klara värmen i huset.
erp
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 13 februari 2011, 15:23:51 »
Vid -7º behöver jag mer än 51º på framledningen, och jag har inget stort och dragit hus.
Tvärtom har jag ett välisolerat hus med nya ytterdörrar och treglasfönster, men radiatorerna är gjorda för oljeeldning med panntemperaturer på runt 80º.
Normalt klarar pumpen värmen utan hjälp av elpatroner året runt, men inte under sådana vintrar som denna.
Men att man behöver 51º vid -7º ute behöver inte innebära något stort och dragit hus.
erp
Behöver inte vara så men kan vara så. ^-^
Hur kan du klara uppvärmningen utan el-tillskott om du behöver minst 52gr på framledningen vid endast -7. Att vi har -7 i Blekinge på vintern är inget extremt. Vi hade denna vinter en extremt kall December med temp tom under -15. Förra året hade vi en kall Januari.  Men att vi har 10 nätter med -10 eller lägre är fullt normalt. ::)
Skrivet av: nissebrun
« skrivet: 13 februari 2011, 14:34:26 »
Ja inte blir jag riktigt klok på det här. Nu ser det ut som följande:
Panna övre     56  (53)     mot på morgonen     38  (58)
Framledn.       42  (46)                                 38  (51)
Panna nedre   46  (53)                                 41  (54)
Vp                41/47                                      37/42
Alltså har övre panna ökat 18´och nedre 5´.
Kanske har att göra med en riktigt kall natt och sedan stigande temp.
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2011, 14:31:49 »
erp
« skrivet: 13 februari 2011, 14:18:50 »
-7 grader och den vill ha 51gr i framledning.... hur stort o dragit hus har du?
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2011, 13:14:28 »
Om man tittar på dina värden högst upp, så värmer pumpen 37-gradigt vatten till 42º, och värmer alltså vattnet 5º, men det verkar som om huset gör av med mer.
Men så länge pumpen går, bidrar den ju med värme, som elpatronerna annars skulle stå för, och sparar hela tiden pengar.
erp
« skrivet: 13 februari 2011, 12:45:03 »
Kanon med alla snabba och bra svar här. Jag förstår principen men har ändå en lite undran som kanske idiotförklarar mig men jag får väl ta risken.... Beror det på den avgivna effekten 4,4 kW vid -7´ att min vp arbetar mellan 37´till 32´i stället för t.ex. 47´till 52´?
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2011, 11:40:25 »
Borde inte luftpumpen kunna leverera varmare vatten än så ?
Har jag missat något eller är det något knas med maskineriet tror ni ..?
Tackar på förhand för alla kloka tips. :)
Pannan innehåller ett antal liter vatten. Pumpen tillför en viss mängd energi till vattnet och huset tar en viss mängd energi från vattnet.
Om huset använder mer energi än vad pumpen ger, så sjunker temperaturen i pannan och om huset använder mindre energi än vad pumpen ger, så stiger temperaturen i pannan.
Ingen pump i världen kan alltså höja temperaturen på pannvattnet, om huset hela tiden tar ut mer energi från vattnet än vad pumpen klarar av att ge.
erp
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 13 februari 2011, 11:17:17 »
det beror ju på hur många kW huset förbrukar. och radiatorerna avger. 107an avger ca 4,4kW vid -7°
« skrivet: 13 februari 2011, 11:13:28 »
« skrivet: 13 februari 2011, 10:58:00 »
Jag hade den aktiverad men har höjt den från 1,5 till 4,5 nu så det borde väl göra lite skillnad.
ja vi får hoppas att det räcker.
« skrivet: 13 februari 2011, 10:55:24 »
« skrivet: 13 februari 2011, 10:30:39 »
Hej igen. Nu har vi en utetemp här i Västervik på -7, -8 grader. Då har min 107 svårt att leverera tycker jag.
Mina värden är : övre panna    38´ ( 58´)
                       framled.        38´ ( 51´)
                       nedre panna  41´ ( 54´)
                       hetgas         87´
                       vp. in/ut       37´/ 42´
nej risken är att den inte klarar av mer... bara att knäppa på el-patronen. antar att den inte är aktiv.
« skrivet: 13 februari 2011, 10:27:43 »
                       framled.        38´ ( 51´)
                       hetgas         87´
                       vp. in/ut       37´/ 42´
