När går tllsatsvärmen in för er
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: När går tllsatsvärmen in för er (läst 6997 gånger)
Husägarn i ers
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Husägarn i ers
20 december 2009, 10:41:47 »
Bor i Västerbotten och har satt in ny värmepump (nibe 1245-6Kw) när det blir ca -20 grader ute så slår tillsatsvärmen till. Är det normalt? När slår tillsatsen till för er?
bor i villa på ca 110 kvm, 21grader inomhus
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
SV: När går tllsatsvärmen in för er
20 december 2009, 10:53:41 »
Min tillsats har inte slagit till ännu studs
Haft minus 23 grader då sjönk inomhustemp sjönk 1-1,5 grader i huset. Normal inomhus temp 21,5
Nibe 1245-6 mm se nedan.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
Ã…r 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +4,0
Ã…r 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +2,3
Ã…r 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +3,3
Ã…r 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +4,4
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
20 december 2009, 12:01:38 »
Har haft -29 utan tillsats
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
20 december 2009, 12:06:04 »
För mig vid noll grader (i Stockholm) Då behövs ca 1000 kWh som spets för ett hus på 200kvm.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7654
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
20 december 2009, 12:15:49 »
Vid ca -14, -15 C°
Meadman
Antal inlägg: 49
Meadman
20 december 2009, 12:30:49 »
Tror att den sparkar igång vid typ -7°c hos mig.
Går hårt vid -20°c.
Dock är det väl i och för sig ok att den får jobba mer eller mindre under de tre kallaste månaderna.
Visst hade det ju varit roligare om den inte gick alls, men men...
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
20 december 2009, 12:44:19 »
Har aldrig hänt.
Vid 12-13 minusgrader under ett dygn så går den ca 15h.
Skulle tro att någonstans runt -20 ºC så går gränsen.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
20 december 2009, 13:02:07 »
Under -20 grejar pumpen utan tillskott, har haft ca 100 tillskottstimmar på tre år (inkl legionellakörning). Pumpen gick 3200 timmar sista året. Stod i valet och kvalet mellan en 7kw och en 9kw, ångrar inte att vi tog den större. Dock är väl lite tillskott inte ett stort AJAJ, känns lite som det har en tendens att bli "tävling" här på forumet om vem som klarar lägst temp utan tillskott
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #8 skrivet:
20 december 2009, 13:19:28 »
Någonstans mellan -8 och -10 ºC går tillsatsen in. Det går åt 50 ºC framledning då, och det grejar inte pumpen. Det är källaren som är den stora energitjuven.
Första året gick det åt 19 timmat TS inkl legionellakörningar.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
HÃ¥kke
Svar #9 skrivet:
20 december 2009, 14:47:20 »
Min nya IVT C9 HT+ har bara gått i 6 veckor, i förrgår kom första riktiga köldknäppen och eftersom temperaturen föll frän -10 till -21 på drygt 3 timmar så blev det lite 3kW tillskott (har spärrat för högre tillskott) på totalt 1,5 timme, sen gick den bra. Totalt hittills: 346 timmar VP och 19 timmar tillskott (första 2 dygnen gick VP utan köldbärare)
Antar att tillskott blir helt överflödigt när jag byter till 3 glasfönster till sommaren.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
staffan55
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
staffan55
Svar #10 skrivet:
20 december 2009, 14:53:13 »
Aldrig hänt, men den är nog överdimensionerad. Istället har jag en hel del starter, 15-25/dygn.
Den har som mest gått ca 19 timmar på ett dygn( 2006 med en veckas riktigt kallt väder , ca - 18 som värst).
Den här veckan som iofs varit kall har som mest inneburit ca 13,5 tim/dygn.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #11 skrivet:
20 december 2009, 14:58:36 »
När det kryper under -15 ºC och man toppar med en dusch drar det igång. Har totalt 71 timmar på 1,5 år.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 562
lubbis
Svar #12 skrivet:
20 december 2009, 18:47:12 »
- 5 grader och när jag installerade år 2000 var detta helt normalt. Sista dagarna ahr tillskottet gåt ca 4 timamr/dag.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
bive
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerdalarna
Antal inlägg: 52
bive
Svar #13 skrivet:
20 december 2009, 18:55:51 »
Än så länge så har tillskottet ej behövts.
Kallast än så länge -26 ºC, då stannar pumpen och vilar i c:a 10 minuter innan den går igång för en ny värmekörning (1h20min var körningen)
Kommer dock att ändras då kåken ska byggas ut och hålet blir lite mer använt. Men det känns rätt skönt att veta att man har lite pulver kvar i maskinen innan "blixten" tänds...
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #14 skrivet:
20 december 2009, 19:25:00 »
Vet ej då det inte skett ännu, -33º som kallast.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #15 skrivet:
21 december 2009, 15:33:48 »
Har tillskott avstängt förutom när vi reser bort utifall pumpen skulle haverera. Nu när det är ca 8-10 minus går pumpen 20 timmar om dygnet. Vi håller ca 21 i bostaden och 19 i källaren. Huset är byggt 1929/1965 och dåligt isolerat. ca 130+85 kvm.
Brine in som kallast strax under 2 grader. 200 meter hål och 9 kw IVT pump.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
UB
Antal inlägg: 12
UB
Svar #16 skrivet:
21 december 2009, 18:33:11 »
Runt -15 går den in och hjälper till ,har 32 tim TS sen mars2008 (installation av VP) den mesta vid legionellakörning
//UB
Bosch EHP 7 LW 150m borrdjup (146m aktivt) separat 300 L VVB 2008
Minime
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Minime
Svar #17 skrivet:
21 december 2009, 19:45:58 »
Vi har inte haft kallare än -27 ºC under 1 natt och då klarade pumpen sig utan hjälp, men jag skulle tro att det är ganska nära gränsen för mig eftersom pumpen gick hela natten nonstop då och det inte förbrukades nått vatten.
Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
stilofunk
Nybörjare
Antal inlägg: 1
stilofunk
Svar #18 skrivet:
21 december 2009, 21:22:22 »
Kollade upp vår värmepump idag.
Fakta: IVT E17 2*160m och värmer upp ca. 400m2.
Pumpen installerades för 4 år och en månad sedan.
Jag bor i Stockholm
Pumpen har gått 15000 timmar sedan start och tillsatsvärmen har varit tillslagen 50 timmar. i förra veckan hade vi -15 en natt och då var inte tillsatsvärmen påslagen.
Tycker ni att det är normalt?
Rollster
Antal inlägg: 1273
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #19 skrivet:
21 december 2009, 21:42:50 »
Jag tramppar in här i tråden , mest för att jämföra vår Nibe 310p flvp med Bergvärme-pumppar . Just nu har vi -12grader ute , 21-22 inne . framledningstemp 36 grader .
Det börjar nu bli så pass kallt att ELtillskottet behövs , men ytterst lite anser jag . Vi Eldar förstås varje dag i spis annars skulle ej förbruknnigen vara på denna nivå .
Totalförbrukning senaste dygnet 35kwh . Typisk Total dygnsförbrukning vid ca 0 grader : 24kwh .
Men blir det kallare än -15-20 stiger nog förbrukningen markant . Vid -26 grader så var den igång ungefär2 minuter med paus på 6 minuter osv , alltså 25-30% .
Och det är förstås då som en bergvärmepump verkligen är överlägsen flvp !
Så därför hoppas jag att utetempen ej sjunker mera än så här . Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
NibeFighter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
NibeFighter
Svar #20 skrivet:
23 december 2009, 00:09:37 »
Min klarar -13ºC och levererar då 56ºC i framledning vilket igentligen är aldeles för högt. Men jag har ettrörssystem som är anpassat för oljeeldning därav den höga framledningstempen. Har golvvärme i källaren men den är inte påsatt då jag precis är klar med klinkerläggningen. Har haft 1.5h per dygn, 3kw tillsatsel det sista men då har det varit nedåt -17ºC. Jag anser att det är helt ok då en större pump hade varit oekonomisk vid varmare väderlek. Skulle det bli riktigt kallt så har jag 3-6kw till att lägga på men då glöder det nog i säkringarna, 16A huvudsäkring. Pumpen har 132h tillsatsel på 2år och 3månader och då användes enbart el den första månaden.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
wiggo
Antal inlägg: 23
wiggo
Svar #21 skrivet:
23 december 2009, 13:16:38 »
Har haft -23-25grader 3 dagar och det klarade pumpen utan tillsats gick då 21 timmar i snitt med en framledningstemperatur på 40-46grader
men tror inte den klarar så mycket kallare.
Säljarna som var här och räknade på jobbet trodde bara pumpen skulle klara -15grader utan ts så huset måste ju vara bra isolerat
Innegivare kan jag verkligen rekomendera fungerar klockrent inställd på 21grader och tempen inne pendlar mellan 20,5 - 21,2
innan jag satte upp givaren kunde det ofta bli för varmt om man hade mycket främmande bakade eller hade på tvn långa stunder tomte::
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #22 skrivet:
24 december 2009, 09:56:00 »
Har en Nibe 1210-7 med 140 meter borrhål, bra berggrund.
Funkishus på ett par hundra kvm och 2,5 plan, stora fönster med tvåglas, byggt 1932, inte extraisolerat
Värmer även upp en studio i ett oisolerat källar-rum till ca 18 grader..
Vid -0C så får pumpen jobba 100% och ibland gå in med 2kW då och då pga duschande el liknande (2 fam tot 5 pers nyttjar varmvatten och bastu mm..)
Vid -10C så går den konstant på 2kW extra och endel med 4kW vid behov.
Har haft som kallast -15C denna vinter och då får den även gå in med steg 3 på 6kW under delar av dygnet, då ligger framledningen på ca 50grader.
Det roliga är att vi har haft en lång period med mellan +5C och ett par minus, då ligger kb in på -1 till -2 och kb ut på -5 ca, vid -10C och nedåt ser man hur den tappar effekt pga hög framledning så då stabiliserar det sig på kb in -1 och kb ut -3.. . . vi får väl se hur det är i januari.
Vet att pumpen är underdimensionerad, den sattes in 02 av föregående ägare, köpte huset i somras .. dock ska man inte tänka så mycket på lite tillsatsel, den har ändå sparat över 30tkr om året mot när det eldades med olja i kåken.
Hade en liten incident för några dagar sedan när det var runt -10 ute, bastun gick, elpatronen gick, div apparater gick, sen startades torktumlaren, blev rätt mörkt på en fas .. 20A huvudsäkringarna var lite varma att skruva ut för hand
Ska uppgradera till 25A då vi är två fam som nyttjar elen här, gör ca 450 spänn om året i extra avgift.
Det jag stör mig med timräknaren på Fighter 1210-7 är att den anger bara hur länge tillskottet har gått, men inte om den går på steg 1, 2 eller 1+2.
Tänkte börja med att montera in egna indikeringar för att se vilka steg som går på ett enkelt sett.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
gäster: 771
användare: 5
Tony B
tyke
Hedstrom1983
AÖd
jonas_da
OK
Mer info
