VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jontte skrivet 05 januari 2008, 10:08:02
Är lite konfunderad över mina inställningar.
Har en nibe 1115-8kw.
Kör med golvvärme på övervåningen och raddar/fläkt i källaren.
Har en separat push till golvvärmen samt en termostat vid pushen.
Om jag kör bägge cirkulationspumparna på steg 1 (vp och pushen) så får jag en högt delta på vp. Dock så ser det inte ut så på mina grafer. vp.kalliokoski.se/jp_graph_6.php?Day=2008-01-01 (http://vp.kalliokoski.se/jp_graph_6.php?Day=2008-01-01)
Om jag däremot kör cirk.pumparna på steg 3 får jag delta på 6-7 ºC på vp.
Jag får längre gångtid ca 5min och längre vila ca 5 min.
vp.kalliokoski.se/jp_graph_6.php (http://vp.kalliokoski.se/jp_graph_6.php)
Är det så att mera vatten värms upp med ett lägre deltavärde?
Jag har i princip samma innetemp vid bägge tillfällena och min tanke är att det är vattnet från golvvärmen som får mer fart och även det måste värmas upp av vp innan den kan vila. Dock så tål inte golvet så höga temperaturer. Kan detta i slutändan innebära att pumpen får gå konstant för att den inte får upp tempen p.g.a. termostaten för golvvärmen inte släpper igenom så varmt vatten?.
Jag som kör med laminatgolv. Vad tål det för temp?
Det är nog så att högre hastighet på pumpen innebär lägre framledningstemperatur och högre returtemperatur. Lägre framledningstemperatur och samma inställningar innebär att reglersystemet kommer att räkna gradminuter långsammare.
ok, detta innebär att vp kommer att gå fler antalet minuter/dygn hos mig. En snabb koll visar på ca 70minuter.
Ska köra med termostaten mot golvvärmen på max och se vad som sker. Kanske får för varmt inne men får väl gå ner ett snäpp på kurvan.
Det blev för varmt uppe så jag gick ner till kurva 5 och nu är det bra.
Sänkte antalet starter med 3-4st / dygn. :)
