Skrivet av: FRJO
« skrivet: 30 januari 2008, 18:05:37 »
 Slipper man spetsa så tjänar man in pengar ganska fort  3 kw i 30 dygn ger 1000 spänn.  Håller pumpen i 15 år så har man nästan sparat in halva utedelen.
Nope 3kw under 30dygn ger:
3kw*24h=72kwh/dygn
72kwh/dygn*30dygn=2160kwh
eller menade du 3kwh/dygn i 30 dygn?
Då ger det
3kwh/dygn*30dygn=90kwh
3kw*24h=72kwh/dygn
det var den formeln jag menade   att tillerka det med vp typ cop 2 blir ungefär 1000 spänn i besparing    så var det tänkt ialla fall Sc:,h
Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 29 januari 2008, 12:10:03 »
Av eran diskution så har jag klurat ut att om pannan står lägre isutteräng del än ecoairen så krävs det en avluftare där emmellan?! på vilken Ledning? denövre antar jag?
Mvh
Rolle
Bara om ledningens högsta punkt hamnar mellan panna och VP. Är VP högst är det inga problem.
//H
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 29 januari 2008, 08:07:32 »
med den ekvationen måste ju värmepumpen ha ett cop på 100...eller drar värmepumpen ingenting när den går?...och vilket cop har en luft vatten när den gör varmvatten?...hur mycket extra sliter det på kompressorn när den gör varmvatten??? alltså över 50 gradigt?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 28 januari 2008, 21:04:54 »
3kw*24h=72kwh/dygn
Då ger det
Skrivet av: turborolle
« skrivet: 27 januari 2008, 17:54:05 »
Mvh
Rolle
Skrivet av: värm_oss
« skrivet: 12 november 2007, 19:01:07 »
Blev det någon egeninstalltion av CTC Ecoair? Erfarenheter?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 03 oktober 2007, 21:24:43 »
Själv har jag ett effektbehov av 5kw vid 0 ºC utetemp. Förbrukningen i olja en gång i tiden låg på 3-3,5 kubik. Hade jag valt en klenare pump typ 107 så hade jag nog fått börja elspetsen vid -3 till -5 ºC. Jag hade tänkt köpa en 109 men kom över niben mycket billigare. Har för mig att ctc rekomenderade en 107 till mitt hus.
snittet på gångtiden är ca 17 min på sommar månaderna med enbart varmvatten(lite värmekörning i maj). Jag har 200 l i mantel volym runt vvberedarn + 100 liters beredare. Så totalt är det 300L
Jag läste här att de som har vvm 300 (elpannan som är gjord för pumpen) har 8 min gångtid för att värma varmvatten.
Min gamla pump var en 15kw , i och för sig tror jag inte att den gav så mycket effekt men den hade många år på nacken och kompressorn gick fortfarande när jag kastade ut den. Tror den var från början av 90 talet.
Frågan är om det sliter så mycket på kompressorn, de nya har mjukstart så de går igång ganska lungt. Slipper man spetsa så tjänar man in pengar ganska fort  3 kw i 30 dygn ger 1000 spänn.  Håller pumpen i 15 år så har man nästan sparat in halva utedelen.
Från installationen 15 maj till 30 aug:   550 starter  158 driftstimmar  =   17min gångtid  4,7timmar i stillestånd  mellan starterna,  ca 5 starter per dygn
vi får se när den gått ett år, hur det ser ut med starterna kontra gångtiden. Har även timräknare på elspetsen  så jag kommer med en  rapport i maj så får vi se hur det gått
Skrivet av: grolim
« skrivet: 03 oktober 2007, 17:34:30 »
balanspunkten är när vp inte orkar värma huset själv utan behöver stötning från elpatron. vid detta fallet skulle elpatronen gå in vid-4 ºC    köper du en större så kanske den klarar sig till      -10 ºC. Efter egen erfarenhet skulle jag välja en större i detta fallet en 107.
Jag har dimensionerat min vp att klara hela uppvärmningen till minst -10
Bara nyfiken... Hur har du det med start/stopp- frekvensen på din anläggning? Varför jag frågar, är att om man överdim. pumpen kan det leda till onödigt många start/stopp som sliter ut kompressorn i förtid. Med detta menar jag inte att det alltid förhåller sig så, men tyvärr så har det skrivits om problematiken i väldigt många inlägg här på forumet.
// Grolim
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 14 september 2007, 08:35:22 »
Hej Jag gjorde det själv förre vintern, gick jätte bra. Men jag bestämmde mig bara för eco-air'n, ej eco-el.  40 tusen inkl. en extra 110 liters vvb i serie.  Enda negativ utan eco-el'n är at jag måste hålla en dörr mellan golvvärme delen av nya tillbyggnaden av huset öppen när det är som kallast, annars g:a sidan av huset blir lite kallt (golvvärmen jobbar på lägre vattentemp, och det lägre vattentemp i elementarna i g:a sidan av huset räcker inte att hålla huset varmt själv).  Men nu har vi en katt så vi måste hålla denna dörr öppen endå så att katten kan nå sin låda!
105'an räcker fram till -3/-4C utan spets- en 107 skulle kanske vara en överdrift för vårt hus 170 m2. Men huset är väldigt bra isolerat.
För min skull var det bara en rak strek från panrummet till utevägen 4m, lödning 22mm koppar tycker jag är enkel, men jag har lödrat förut.  Elektrikern gjorde elinstallationen så klart. Väldigt enkel 3-fas med brytare.
Inget problem för CTC's skull om garantin säger dom, så länge man följer installationsanvisningen i boken.  Fungerar utmärkt, men aggregaten verkar vilja jobba t.om. vär det är -19 ute ... och fortfarande har OK prestanda, ~3 grader diff in/ut.
/Mark
Skrivet av: MattiasT
« skrivet: 20 augusti 2007, 22:17:06 »
Det kommer att bli en 107a  Thumbsup Jag återkommer när jag skall tweaka in pannan till billigaste möjliga drift   b00k
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 augusti 2007, 19:23:47 »
« skrivet: 19 augusti 2007, 17:41:41 »
Du ska tveklöst välja en 107a med din förbrukning. Skillnaden i besparing blir ca 1000kwh per år så merkostnaden betalar sig snabbt. Balanspunkten med en 107a hamnar ungefär vid -4 grader C vilket är helt OK.
Hälsningar
Cicero
Jag är inte med på resonemanget om balanspunkten -4 c?
När man kollar på ctcs sida så säger de att mellan 2-3 kubik olja=105
Jag behöver nog lite övertygelse på detta  Sc:,h
Skrivet av: Harken
« skrivet: 19 augusti 2007, 09:04:19 »
Du sparar sannolikt in den, men du får ett bättre samvete oxå. När det är varmt i Sverige lever vi på vattenkraft. När det är riktigt kallt toppeldas olja mm. Ju fler som kan klara sig utan att använda elpatronerna då, ju bättre.
Inställning av flöde beskrivs litet kryptiskt i en tabell där det framgår vilken temp man bör ha.
Gör så här:
Sätt cirk (den till VP) på I, om pressostaten löser ut, öka till II eller III. Kör på lägsta värde utan att det löser ut. Klart!
« skrivet: 18 augusti 2007, 22:06:53 »
Tjena.
Huset är 170kvm 1 1/2 plans utan källare.
Huset ligger i Bohuslän. Har förbrukat 2,5 kubik olja i snitt.
De flästa säger att jag skall ha en 105a varför gå på med en 107a? Hur menar du att jag sparar in den?
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 18 augusti 2007, 21:02:57 »
Hälsningar
Cicero
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 18 augusti 2007, 17:39:17 »
Var hos en installatör ( som mest håller på med nibe ) i går och han surrade lite om att det är viktigt att man kalibrerar flödet ut till pumpen så att framledningstempen och retur tempen skulle harmonera?!
Detta har jag inte hört talas om. Har ni?
Någon som kan vara snäll och hjälpa mig med en liten komigång lista  Sc:,h
Det pratade min installatör om och han kunde också bara Nibe. På en CTC trycker man bara på start. Hittar du något i installationsmanualerna för EcoAir och EcoEl så ......
MVH // Rolle
Skrivet av: nic2
« skrivet: 18 augusti 2007, 17:28:34 »
Japp, man skall sträva efter att ha ca 7gr diff mellan framledning och retur, effektivast så.
Detta kan man få till genom att ställa flödet på cirk-pumpen.
« skrivet: 18 augusti 2007, 17:08:00 »
Var hos en installlatör ( som mäst håller på med nibe ) i går och han surrade lite om att det är viktigt att man kalibrerar flödet ut till pumpen så att framledningstempen och retur tempen skulle harmonera?!
Skrivet av: Harken
« skrivet: 16 augusti 2007, 20:15:29 »
Jag stoppade in min 105 själv förra året - busenkelt. Eftersom den är en egen enhet och de enda fel man kan göra är att få inget eller för litet flöde eller luftbubblor så kan inget hända - alla dessa fel leder endast till att pressostat löser ut. Samma sak om man lägger faserna i fel ordning. Smuts i systemet kan dock leda till att värmeväxlaren sätts igen. Till skillnad från Nibe skickas inget smutsfilter med.
Utan att räkna skulle jag säga att 105 är i minsta laget, ångrar själv att jag inte tog 107.
Lycka till.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 14 augusti 2007, 16:39:04 »
Finns det någon typ av parameterlista jag kan gå efter? Jag menar att det är ju många som har tweakat sina pannor och man kanske kan lära sig av andras inställningar.
Det första jag gjorde var att stänga elpatronen och skall nu se hur långt jag klarar mig utan.
Grundinställningarna är till för maximal komfort och inte för oss som mest bryr oss om en låg förbrukning.  ;)
Har man intresse av att skruva finns det pengar att spara utan att för den skull behöva frysa.
Sedan har jag fått beräknat av en kille att jag skall ha 105an är själv lite osäker på om man inte ligger på gränsen till 107an.
Med en verkningsgrad på 75% så blir 2,6 m³ ca 23000 kWh och jag håller med dig att det ligger på gränsen.
Du måste även fundera på om förra ägarens beteenden kan stämma med nuvarande. Hur ser framtiden ut kommer förbrukning av exempelvis varmvatten att öka?  Är du osäker satsa på en 107a.
MVH // Rolle
« skrivet: 14 augusti 2007, 14:25:46 »
Tackar för mycket bra svar  Thumbsup
Pumpen kan omöjligt stå i söderläge, så skall jag försöka ställa den så soligt som möjligt?
Husfakta:
Villa 10 mil norr om Götetborg
170kvm 1 1/2 plans utan källare (faluhus)
Kamin på ovanvårning
Rexovent återvinnings system
Byggt 1979 me 3glas fönster
Enligt föregående ägare har det gjort av med 2,5-2,6 kubik olja
Vad tror ni Sc:,h
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 14 augusti 2007, 11:50:01 »
Ok, det är lite dumt att pannan står i eget rum i garaget på samma plan som utedelen skall stå.
Det viktiga är att det inte blir en högsta punkt på ledningen mellan pumpen och pannan då får man lösa det med en avluftare.
Övre slanganslutning på pumpen sitter på höjden 941 mm vilket är högre än anlutningen på elpannan.
Hur långt får det vara mellan panna och utedel?
De enda begänsning som jag sett är el- och signalkabeln på 15m.
Jag har helt snöat in på CTC, är detta rätt finns det liknande alternativ som jag helt missat?!
Jag vet hur det känns och än har ingen övertygat mig om motsatsen.
Självklart finns andra likvärdiga fabrikat med sina för- och nackdelar precis som CTC.
MVH // Rolle
« skrivet: 14 augusti 2007, 11:30:39 »
Hur långt får det vara mellan panna och utedel, eller hur långt rekommenderas att vara. Då jag ej har bestämt mig om jag skall rikta den mot grannen eller mot gatan. Skall den stå i något speciellt vädersträck?
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 14 augusti 2007, 10:26:58 »
När man skall släppa på västska mellan utedel och pannan, behöver man tänka på något speciellt då tex vacum sugning eller luftning?
När du drar rören så bör anslutningen på pumpen bli högsta punkt.
Så här står det i manualen.
"Avluftning av växlare (kondensor)
Rörsystemet och kondensorn avluftas genom att lossa den övre anslutningens
förskruvning på baksidan."
MVH // Rolle
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 augusti 2007, 10:08:10 »
Jag vet inte hur CTC hanterar reklamationer av hempulare, men när jag installerade min Nibe ringde jag ned och frågade på Nibe och de sa att det var OK så länge felet inte kunde härledas till felaktig installation.
Jag skulle rekomendera att du ringde CTC om du vill vara riktigt säker, eller till den leverantör du köper av.
När det gäller fyllningen så står det antagligen i monteringsanvisningen hur du går tillväga, avluftningen ger sig själv rätt bra, men generellt skall moin nog fylla och avlufta så mycket som möjligt innan man startar cirkpumparna, kör dem en stund och stäg sedan av dem och lufta ytterligare en eller ett par gånger innan du startar kompressor/elpatroner.
Lycka till.
« skrivet: 14 augusti 2007, 09:34:18 »
Tjena.
Hur är det med garantierna om vi fixar detta själv?
själva arbetet är jag inte orolig för att det inte skall fungera, men står det beskrivet i manualen om man skulle bli osäker på någon anslutning?
Jag skall nog beställa den låga varianten så att jag slipper krångla för mycket.
Några fällor som man skall passa sig för?
tack för mycket bra svar  tomte::
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2007, 17:02:38 »
Är du normalhändig så ser jag inga större problem att installera själv, det viktiga är att du låter någon kunnig kolla av installationen innan du kör igång.
I alla fall som jag ser det.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 13 augusti 2007, 13:31:18 »
Om du läser installationsanvisningarna så ser du att för den som har VVS-kunskaper och gott om tid så är denna installation och driftsättning ganska enkel. Med den låga varianten av elpannan så är det lättare att få plats med alla rör. Sedan finns det ju alltid aspekter på garantier och service om något händer.
MVH // Rolle
« skrivet: 13 augusti 2007, 10:02:15 »
Tjena.
Har fått en del offerter som ligger runt 75 000:- för att få ett nytt system installerat (utan bortforsling av tank o panna) med en Eco Air 105 och en Eco el låg.
Priset i sig är ju ok tycker jag?!  Men har fått en offert på 58 000:- på panndelarna löst från en annan firma.
Fråga är: Vågar man sig på att installera detta själv (Har VVS kännedom i släkten) ?
Är det någon som ser någon fara/snålhet att ge sig på detta själv? Man vill ju så gärna mekka och få till det på ett bra sätt, och lära sig något på kuppen.  Thumbsup
Tack för ett bra forum för övrigt.
Mattias *vinkar*
  • Dot gäster: 609
