Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 26 oktober 2009, 16:34:56 »Nu var det radiator tempen jag menade...
Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 16:34:56 »Nu var det radiator tempen jag menade...
Skrivet av: larryd« skrivet: 26 oktober 2009, 15:39:29 »Har du en Ecoair 109:a....
och det bara skiljer 1 ºC på VP in-ut? Förutsätter att du läser av när kompressorn går? I så fall måste du ha en otroligt kraftig cirkpump, som du kör alldeles för fort. Skrivet av: erp« skrivet: 26 oktober 2009, 15:34:18 »Så högt flöde som möjligt?? Det går väl inte åt någon värme just nu kanske, mina element är i varje fall kalla, så här är väl ingen skillnad på tempen ut/in vare sig jag kör på högsta eller lägsta inställningen. Annars kör jag på 1:an under sommaren, sedan på 2:an när det behövs värme och om det blir riktigt kallt på 3:an. //Ronnie Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 15:28:54 »Så högt flöde som möjligt??
Jag har på 1an på cirk.pumpen och ändå skiljer det bara 1grad på ut/in temp.. Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 oktober 2009, 12:41:30 »Jag har ingen erfarenhet av CTC själv, men min bild av CTC:s grejer är att de är rätt väl konstruerade och utprovade, så de värden som anges i tabellerna bör nog vara de optimala.
När det gäller temp in/ut på radiatorkretsen spelar det inte så sor roll på just CTC, då de använder sig av en shuntstyrning. Du skall ha så högt flöde att alla radiatorer värmer som de skall, även de längst ut på slingan, men inte så högt att det brusar i radiatorkoppel och termostater, vilket kan vara störande. Har jag fel så hoppas jag att någon rättar mig. Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 11:52:48 »Hallå.
Jag bor i ett hus söder om stockholm med 1plan + källare, 100kvm/plan, vattenburna element. Har nu installerat en CTC EcoEL+EcoAir 109 Vad är bra/normalt för tempdiff på in /ut till värmepumpen, samt kan man kolla vad som är bäst flöde/hastighet man ska ha på cirkulationspumpen. Jag vet att det finns en tabell vad som ska vara "normalt" vid olika utetemp, men vad har ni för erfarenheter från "verkligheten"? Samt vad är normalt/bra för tempdiff på in/ut från radiatorerna? |
