Skrivet av: Timba
« skrivet: 17 februari 2011, 17:46:17 »Då ska jag göra det också. Tack!
Skrivet av: Timba« skrivet: 17 februari 2011, 17:46:17 »Då ska jag göra det också. Tack!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 februari 2011, 17:31:16 »Jag brukar stänga VP:n när jag kopplar in givare på den, jag vet inte säkert men det känns lite tryggare så.
Arbetsbrytaren behöver du dock inte bryta. Det borde gå fint att stänga av den när som hellst. Skrivet av: Timba« skrivet: 17 februari 2011, 17:04:42 »Ska montera en rumsgivare på en HE C7 och undrar över ett par saker:
Måste pumpen vara avstängd när jag ansluter trådarna på kortet i pumpen? Måste huvudströmmen för pumpen vara bruten? Kan man slå av pumpen när kompressorn går? Eller ska man vänta med att slå av den tills kompressorn stängt ner? Eller är det bara att ansluta trådarna när pumpen går för fullt? /T |
