VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: staffan55 skrivet 29 augusti 2006, 23:29:56
Titel: Årsförbrukning CTC
Skrivet av: staffan55 skrivet 29 augusti 2006, 23:29:56
Eftersom det händer så lite på CTC sidan tänkte jag redovisa mitt första år med min VP
Tidsperiod 29/8 2005---29/8 2006
Tidigare årsförbrukning el HH 10524 KWH + 3-3,5kbm olja
Elmätare 29/8 2005 29445 KWH
Elmätare 29/8 2006 44998 KWH
Dvs total energiförbrukning 15553 KWH. Detta låter naturligtvis för bra för att vara sant men ändå är det den exakta sanningen. :o
Enligt displayen i VPn har jag förbrukat 6266 KWH i kompressordrift + 641 KWH från elpatronen, dvs total förbrukning VP 6901 KWH. Nu tror jag att den verkliga VP förbrukningen ligger ca 10% högre, dvs ca 7600 KWH. Detta innebär att vi också sänkt vår årsförbrukning av HH-el med knappa 3000 KWH. Detta har möjliggjorts av komfortvärmen från pumpen samt att vi allmänt försöker tänka på att inte förbruka energi i onödan. Man kan ju släcka en och annan lampa ibland. ;D
Besparingen första året blir alltså ca 30 000 kr. Varför installerade jag inte VP tidigare? :'(
Titel: SV: Årsförbrukning CTC
Skrivet av: jehu skrivet 29 augusti 2006, 23:39:47
Grattis till ett underbart år då! Thumbsup
Du sparar ännu mer än vi gör, inte illa.
Har tidigare skrivit här att anledningen att det är tyst på CTC driftsforum inte bara beror på att vi är en minoritet, utan att pumparna bara går.  :)
Du tycks ju ha en cop på 4 men det behövs väl lite mer av loggning och genomgång för att bevisa det. De 3000 kWh hh som försvann, var det värmefläktar eller annat som tog det då?
Skrivet av: SkaneErik skrivet 30 augusti 2006, 21:26:24
Gratulerar! studs
Berätta gärna lite om inställningar på elpatron etc :)
Skrivet av: SkaneErik skrivet 30 augusti 2006, 21:27:24
Ja det stämmer! ;D
Skrivet av: staffan55 skrivet 30 augusti 2006, 22:44:36
OK lite info
Oljepannan som jag hade tidigare var av äldre modell och endast utrustad med manuell shunt. Mkt oekonomiskt. Dessutom har jag försökt att snåla under vissa perioder- vår och höst- och då har ANDRA kompenserat det med värmeelement och liknande. Nu är komforten på en helt annan nivå med modernt styrsystem, innegivare och utegivare mm, vilket innebär att ANDRAS självhjälp inte längre förekommer. Detta har säkert bidragit i väsentlig utsträckning till att förbrukningen av HH-el minskat. Men även en viss allmän vaksamhet mot onödig elförbrukning.
Inte för att jag kan kallas expert men lite har jag i alla fall lärt mig under detta år med en CTC VP.
- den bara fungerar, inte ett stopp eller ngt knas
- komforten är oslagbar
- värmekapaciteten på min anläggning känns nästan överdimensionerad, under - 21 grader i vintras och gångtid på kompressorn på drygt 18 timmar/dygn- som mest-, naturligtvis utan tillskott
Något negativt finns väl ändå?
- ja, det är många starter per dygn, mellan 10- 45, med ett medelvärde på ca 18-20 starter/dygn. Om detta verkligen är negativt vet jag egentligen inte men det tycks vara den samstämmiga uppfattningen på detta forum som mest befolkas av innehavare av växelventilssystem.
- varmvattenproduktionen kan vara lite knepig, dvs om man inte utan vidare vill låta eltillskottet gå på hur som helst. När VPn jobbar ordentligt under kalla vintermånader finns det gott om varmvatten. Likaså under sommaren när VPn automatiskt går över i sommarläge. Då behövs inget tillskott. Däremot behövs tillskott under höst och vår då radiatorerna blir lite ljumma och VPn kanske går i 2-5 timmar/dygn.
Jag har alltså elpatronen avstängd under större delen av året men låter den vara med under vissa höst och vårmånader. Jag ställer då in elpatronen på 3,0 KWH och elpannans temp på 43 grader( tips på detta forum). Det fungerar bra
Skrivet av: Carl N skrivet 30 augusti 2006, 22:51:05
Ja det stämmer! ;D
Och har ni bara ställt in rätt kurva mm så finns inte så många fler inställningar att pilla med.  ::)
Skrivet av: jehu skrivet 31 augusti 2006, 00:14:32
Ja det stämmer! ;D
Och??
Fast om du läst mer här så skulle du ha sett att man kan pilla en hel del, om man vill.
Du Carl N. och alla andra växelventilare borde se en väl intrimmad CTC i drift nån gång, så skulle ni kanske inte ändra uppfattning men få en mer verklighetsbaserad bild av hur den fungerar. Fast jag förstår ju att du bara vill retas lite  ;)
Ja du Staffan, med en stenålderspanna så var det nog ett jättelyft att få in en bra vp. Komforthöjningen borde nämnas lika mycket som besparingen tycker jag när man pratar vp (mark/bergvärme).
Med oljepannans dåliga verkningsgrad och användandet av elradiatorer (?) så blir det väl svårt att räkna ut cop utifrån tidigare förbrukning, men den torde vara hög iaf.  :)
Start och stopp - kanske ändra pumphastigheten....eller volymen. Men 18-20 är väl ingen skandal. 7000 starter/år då. Jag kommer sällan över 30, snitt kanske på 12 (4000/år). Då har jag bara en start på vintern  ;D
Vv på vår och höst - den rekommendation jag fick av CTC och själv praktiserar var att höja vptemp min från 35 till 38 grader från april-oktober. På sommaren spelar det ju ingen roll då alla körningar går upp till max, men vår och höst ser det till att tempen i övre delen alltid ligger över 43-44 grader.
Skrivet av: SkaneErik skrivet 03 september 2006, 21:40:41
Apropå det där med att man får så mycket bättre komfort med ett modernt styrsystem så sa min syster någon vecka efter att hon fått sin gamla oljepanna med handshunt utbytt mot EcoEl/EcoAir samt fått lite nya radiatorer att
"Allt är så mycket bättre nu! Förut så fick man springa och ändra shunten hela tiden och antingen var det för varmt eller för kallt inne och elementen var ofta brännheta och det var inte alltid pannan fungerade som den skulle. Nu ställer man in 21,5ºC i styrdatorn - och så blir det det!! Och elementen är aldrig brännheta längre som de var förut när man ökade shunten på morgonen för att få höja temperaturen inomhus!
Och blir det sedan någon besparing med denna anläggningen så är det ännu bättre!"
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 03 september 2006, 22:16:03
Låter som ni alla har köpt fel märke på värmepump..........ni kan ju sluta va på denna sajten............här är man om man har något att gnälla över............. :,v( studshehe
