VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: heatseeker skrivet 22 mars 2011, 19:57:45
har idag fått mitt material levererat och ska lägga uponor 20mm slag i källaren i frigolit skivor.
tänkte först köra med en Push12 och två slingor. Men efter en del funderande så köpte jag tillbehöret ECS 40 för att koppla ihop med golvvärmen separat (sovrum vill ha lite värme höst/vår också).
Läser dock nu att ECS 40 kan hantera upp till 80m2 golvvärme !!!!! Jippi tänker jag kan det vara så att jag "bara" kan begränsa framled. temp. och lägga "bara" en slinga på ca. 44 m2 ?
Tack för ett bra forum
Ingen med någon bra input ?
Du bör ha minst 1 slinga per rum, om det är detta du frågar om?
Du bör nog dela upp dina 44 m² på två slingor, med en fördelarstock. I övrigt behöver du inga extra tillbehör utöver ECS40.
Har precis installerat min värmepump med ECS 40 och funderade över de 80kvm.
Jag ringde nibe och det visade sig att i höstas blev ECS 40- ECS41. Så har du fått dina grejer i höstas så är det troligtvis en ECS 41.
Du kan läsa på din trevägsventil om det är en 40 eller 41. Jämför med installationsmanualen, tror det stod typ 2.6 på ECS 41 och 6 på ECS 40.
