VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rallykalle skrivet 29 december 2011, 18:30:07
Lutar åt att jag får byte till en större cirkulationspump.
Givetvis vill jag ha den strömsnålaste och allmänt bästa, fast jag undrar vilken som anses vara detta?
Fråga 2: Vad sitter det för CP i en Nibe 1245 8kw?
Fråga 3: kommer jag kunna styra den nya från panelen såsom jag kan nu?
Jag skulle montera en Grundfoss Alpha eller Flygt ITT (billigare) Wilo är OK men inte i klass med dessa två
Varför ska du byta du har ju nydraget system då ska den väl räcka till eller ?
Ja fast nu gjorde den inte det. De hade varit med om samma sak hos en annan. Hur hårt de än ströp så fick de inte fart på den sista radiatorn, men med större CP så löste allt sig så jag anar samma öde för mig. :-\
Nu blev jag uppmanad att testa lite olika ting.
* Sätta på termostatvreden i de hetaste sovrummen.
* Eventuellt stänga av alla radiatorer utom sista bara för se vilken effekt det ger - vilket jag testar nu.
* inte se mig blind på 6-8 diff utan acceptera 10+ och gå på rumstemperaturerna.
Men jag tänker såhär; även om jag får till det någolunda nu, vad händer inte då sen när garage och ovanvåningen även ska ha flödet...
Om jag mecklar dit en Alpha2.. Kan jag fortfarande styra varvtalen via procentskalan i 1245ans meny?
(http://noteswww.grundfos.com/web/homese.nsf/GrafikOpslag/ALPHA2_25_40/$File/ALPHA2_25_40.gif)
Tycker det låter konstigt om inte flödet ska räcka till i ett nytt system har du veka rör ? Kör min cp på ca 80% Har ca 15 raddar och inte så grova rör.
Inte pigg på springa ner och mäta dem nu, 'han' antydde de var extra tilltagna just för klara framtiden.
Däremot misstänker jag att golvvärmen spökar. Samt så skulle det inte förvåna mig om det är ett straff för att jag valde de billigaste radiatorerna.
Funderar lite på om det inte vore billigare att be dem klyva stammen i två och få mer balans på det viset, än en enda lång...
Nytt Rad system ,nya rör ,ny vp . Pump byte ?????????
vad är det som händer R K ?
varje rad /ventil ska ha beräknat kv värde mot effekt och tryckfall.
rören lika så, jag går på 100 pascal när jag "kritsar" med den delen .
hur har dom gjort ?
finns det en protokoll med effekter och kv värden för ventilerna ?
Injusteringen borde vara klar samtidigt som rad/ventil monteras då detta är en konvertering .
cocacola *vinkar*
Nja, trots nästan o-strypta radiatorer så kunde jag inte få ner diffen på radiatorerna.
Förvisso, det kallaste rummet hade i sig rätt temp medans de andra var för varma.
Men jag tvingas strypa såmycket, så tillslut så har jag typ 14graders diff på varje radiator.
Och kör idag 100% CP utan att kunna lura ner diffarna... förutom golvvärmen som alltid har låg diff och ena rummet som är bastu har nog alltid låg också hur hårt jag än stryper.
Hade inget skjutmått men försökte med tumstocken. typ 20mm utvändig. vilket jag då anar kan innebära 16mm invändig.
ca 14+14+7+5meter = 40meter åt ett håll.
Tappar 2grader från första till sista radiatorn.
De justerade in efter radiatorernas tabeller. Men när jag visade loggar uppmanade alla mig att finjustera vilket då blev kaos.. hehe
Om du har 22 mm koppar rör 40 meter långt i en slinga tycker jag det låter klent men jag kan inte sånt men domen kommer nog snart när Cocacola läser det för han vet ;)
men vad har du för :dt:?
en 55- 45 kurva ligger ungefär så här.
+10 ute ca 33 fram och 30 tillbaka
+5 ute ca 37 fram och ca 32-33 tillbaka
-5 ute ca 45 fram och ca 38-39 tillbaka
finns det någonstans där flödet är dokumenterat?
cocacola
ligger allt i en Pexslinga dim 20?
cocacola
Inga dokument har jag fått.
20mm Plast-aluminium-plaströr.
Isolering utanpå. Draget under huset.
En av mina senaste mätninar där radiatorernas diff låg i snitt på 10-11
då var framledningen: 44,6 ut och 33,7 retur = 10,9.
Flesta radiatorerna ostrypta (förutom 2första och golvet). 75 eller 100% cp.. osäkra noteringar
-1 ute. Kurva: 8,-3 = 34grader
Har du dragit 15 rör alltså ??? Ja max 18 men 20 är det inte :o
Dela upp det på två slingor så skall du se att det blir bättre. Var det inte så det var projekterat från början?
Hittade spillbit från vattendragningen av klenare dimension men tjockleken verkar vara 2mm... 20mm-4mm = 16mm... låter ju inte direkt dramatiskt stort.
Jo när han var här och pratade så var det sagt att det skulle dras åt två håll.
Ena sidan driva 1 radiator och 10kvadrat golv. (utgick att det var där ovanvåningen skulle kopplas sen dessutom)
Andra sidan driva 8 radiatorer i olika storlekar.
Men, sen gav han instruktionen till killarna att dra en enda lång för underlätta balanseringen.
Därefter kom han, och ströp som Plan A... Så radiatorn som blev sist nu, menad att varit först, ströp han hårdast som om den var först ändå. hehe.
(tror jag, eller så var jag som pillade, längesedan nu)
Jag vill ju också tro att om de klyver så som det var sagt från början, då borde jag väl slippa byta pumpen som troligen kostar mer än en timmes rördragning. Även om diffarna kanske förblir kassa så blir det kalla rummet uppvärmt direkt iaf då den blir först istället för sist.
Antar att jag ska begära stryp-kopplingar på båda slingorna då isf för få balans...
Vad tror ni andra, tror ni det räcker att ändra till 2 slingor?
ja det är ingen cocacola dimensionering . har dom räknat på 12 kw ? är flödet du ska pressa genom rör som är ca 16-17 mm invändigt 0,28lps.. tittar man lite snabbt i ett tryckfalls diagram från cu tillverkarna så har du dryga 1000 pascal på ett 18 cu rör
nu har jag inte sett allt men det låter inge bra. :'( med 1 matning i slinga skulle du haft ett 28 cu rör eller motsvarande pex
i början på slingan tills effekten kunnat räknats ner och rörets diameter kunnat krympts.
rörfirman har funktionsansvar för installationen , rekomendationen är att låta rörfirman åtgärda felen som är i anläggningen .
be dom beräkna kv värde justera radiatorena och montera en mma ventil i radkretsen så du ser att dom uppnår beräknat flöde (du kan till och med erbjuda dig att betala för den ,väl investerade kr som stöd för en undesökning till varför det beter sig som det gör ;) )
cocacola *vinkar*
cocacola *vinkar*
Oj vad mycket text. Nu ska vi se. Nej egentligen behövde jag bara 6kw men jag valde 8kw så det har dom troligen räknat på, inte större än så.
"1000 pascal på ett 18 cu rör, inte bra" Skulle det inte räcka att T-koppla och få två slingor?
Han var här och vi kikade... Svaret blev ju mer att siffrorna var acceptabla och ett dyrt alternativ för mig var en större pump...
Misstaget är att vi haft lite kompisbemötande hela tiden så känns ju gott jobbigt att be han göra om stammen, hehe
Vad är en mma ventil?
ja då blir det ca 700 pascal i alla fall 0,19 lps 8 kw i 10 g :dt: med ett 18 cu rör.
jag skulle fortfarande tagit 28 cu ut från vp .ca 100 pascal :) per meter rör .
cocacola *vinkar*
Räcker 28 då eller ska man chansa på större om de nu ändå ska göras?
Vad händer om man tar förstort?
Vad händer om jag inget gör med rören, för att sedan koppla in ytterligare grejer....
28 ut räcker . ju större ju bättre :) men man kan hålla sig till till en dimensionering som ligger mellan 75 - 150 pascal.
då har man ett problem fritt system där auktoriteten i flödesbalansen ligger på rätt ställen ,
cocacola *vinkar*
När du säger 28... Är det invändigt eller utvändigt?
- Det räcker att stammen är det inte avstickarna till radiatorerna hoppas jag för vill inte borra golven igen.?.
MM koppling är bara en anslutningsmöjlighet för mätdon anar jag?
Om jag kör 28mm... Ska jag fortsätta hålla mig till en slinga då eller passa på klyva?
Jag blev lite ställd när han frågade mig; vad gör det om diffen är lite högre, du har ju rätt temp i rummen.
Jag har sett mig blind på siffror och att jag ska vända siffror hit och dit. Men glömt bort varför jag gör det?
Nästan skämdes när jag trotsallt har rätt temp.. eller skulle kunna få om jag gör heltokiga strypningar..
28 cu utv mått.
mmm rätt temp i rummet . men det ska följa ett lågtempat systems kurva . måste du "övertemperera" är det inget 55-45 system du fått . Har man inte tillgängligt flöde blir man tvungen att övertemperera för att flytta /jämna ut tillgänligt flöde .
flödesbalans i ett system är A och O .
Vad händer om du ställer börvärdena efter ett 55/45 system ?
cocacola
28 cu utv mått.
cocacola
Tycker jag skeppar lägre temperaturer än 55/45. Nog aldrig varit uppe såpass.
-Fast så vet jag ju inte vad börvärden innebär iofs.
Fått för mig att huset kräver ca (enligt kurvors beräkning)33grader för hålla 21 grader inne. Fast så har jag glömt vilken temperatur det har varit ute då.
Men vvsaren nämnde att jag kunde testa skeppa mer. Iaf när jag yrde att när jag sänkte så ökade diffen, då borde ju diffen sjunka om jag ökar värmen och trodde då att jag gav förlite till lågtemp raddarna rent generellt och att allt fel var pga det. Något han avfärdade.
En avgörande fråga innan jag kontaktar firman är... om jag byter till 28mm... måste det vara 28mm ända upp till radiatorerna för att ge effekt?
För då blir jag tveksam. vill helst låta bli de rörstumparna för skona alla mina nylagda golv.
55 grader ut ska det va vid Dut R K , inte nu,, titta på dom referens punkter du fick tidigare . där någonstans ska du hamna,
nej du behöver inte 28 upp till rad . 12-15 till rad beroende på effekt,
för det är väll ett 2 rörs system dom byggt ?
Stort tack för alla svar.
Ska summera och tänka ut något klokt(vinnande) sätt att ta denna diskussion med vvsaren. :)
Fota så får jag se vad dom gjort R-K .
cocacola
cocacola
Vet inte vad R-K står för men...
Sista bilden är slutet på slingan.
R-K gissar jag betyder RallyKalle :)
Isolerad alupex med faluklammer ;D Ledsen om jag skrattar rallykalle men det är bara fel huvuddunk
28 cu stam med riktiga klammer och isolering är rätt. Blir ju dyrare förstås men heller inga problem ::)
Lycka till i alla fall *vinkar*
1. Varför är det fel (så jag kan framföra det på rätt sätt)
2. Vad kallas det "riktiga" då så jag vet vad jag ska be om.
Jag hade tänkt klä in allt med extra isolering sen, tar ju evigheter att få varmvatten i kranen (likadana rör)
:'( Att man måste läsa på precis allt och specifikbeställa allt. :'(
Du ska inte vara ledsen, jag menar inte så. Detta är mitt jobb och då blir man lite skada och tycker på ett visst sätt ::)
Detta skulle aldrig gå igenom de besiktningar som jag har på mig när jag jobbar, därmed inte sagt att det inte funkar.
Har inte följt hela tråden men det verkar ju vara lite knas, tråkigt tycker jag för jag vet att du lagt ner mkt tid på att få till ditt system.
Lyckas du inte fixa det så får jag väl hälsa på min svåger på vargön och göra en avstickare för att rädda en forumpolare Thumbsup Så var lugn Kalle det löser sig *vinkar* *vinkar*
Jag har en fråga som lämpar sig mer vid sidan om för att inte halka ifrån ämnet förmycket, dessvärre är din inkorg full. :(
Mmmm eller så är den spärrad ;D Så är det, inga PM för Oraklet. Men om du PM:ar cocacola så kanske han kommer ihåg min vanliga mail *vinkar*
fråga efter beräknings underlaget och hur dom dimensionerat efter som det inte verkar fungera .
dokumentera flödet i radkretsen när dom justerar ventilerna . jag skulle inte acceptera en övertempererad kurva i ett nytt system
R-K , ja jag är inte så snabb att skriva så ibland blir det förkortningar
c-c *vinkar*
Rallykalle.
Så vitt jag vet dimensionerar de flesta rörisar efter befintliga fönster. Är det ett vanligt fönster där sätter man en radiator där. Och i normala fall då en modern sådan med dubbla rader i sig. Den ska ju inte sticka utanför fönstret i bredd och inte heller vara för djup.
Jag är ju inte någon som köper element varje dag :)
men hittills har jag inte sett en rörkrängare som för sig med beräkningsunderlag, diagram, protokoll och så vidare. Det kanske är vanligare i fastighetsvärlden?
Så länge radiatorerna i det temperatursystem du tänkt ha klarar av att avge den värme som huset och rummen kräver, vilket ju går att räkna på en höft, så handlar det ju bara om att strypa in systemet därefter, vilket ju inte direkt är något som rörisen gör?
I vissa fall kan ju resultatet bli att ett element behöver strypas ganska hårt med ett högt delta som resultat men det är då oftast i undantagsfall och kanske i väldigt små rum eller rum som inte behöver så mycket värme (sovrum, tvättstuga etc). Sett till det stora hela bör ju inte detta påverkar den totala diffen i hela huset nämnvärt.
Precis som att man kan räkna på effektbehov i varje rum på en höft bör ju varje normalfuntad röris kunna räkna på att rördimensionerna behöver vara lite grövre i stammarna så att det finns flöde till samtliga radiatorer i slingan.
Dina stammar verkar ju ligga hyfsat tillgänglig och att byta den till något normenligt borde ju inte vara något större problem för rörisen.
28mm.... En enda lång slinga, eller klyva till 2?
Tror ni jag kan släppa strypningarna sen med 28mm stam? :D
Jag fattar inte hur du strypt idag. Som jag läser så är det mesta helt strypt utom den som 0,5 i diff ???
Du ska ju inte ha 15 i diff nu utan vid DUT
1 = hårdaste strypningen på ventilen. så den med 0,5 har ju alltså hårdast ventilstryp samt nästintill avstängt koppel. (öppnat den lite nu iofs)
Detta är strypresultatet efter att bara strypa utifrån luftvärdena. inte mätt radiatorerna. förens nu dvs.
jag har 8 raddar och 1st 7-8m2 golv på en slinga.
utan några problem.
Och så har jag en annan slinga med 3 element
och från huvudstammen, innan delning sticker det i väg totalt 4 element.
Så om jag fokuserar på den slingan med 8+golvvärme så tror jag att den är 28mm.
Eftersom det finns flera förgreningar innan den slingan så tror jag att jag har 35mm från värmepumpen i huvudstammen så att säga. Men det borde inte vara relevant i ditt fall.
Varför stryper du mycket? Är det för att värmen inte kommer fram annars?
Ibland råkar man ju komma i en dålig loop så att säga. Alltså att man stryper för att det blir för varmt i stället för att sänka kurvan eller förskjutningen.
sov 1, blir väldigt varm (nr 2 på slinga)
sov 2, varm (nr 1 på slinga)
sov 3, kall (sist på slinga)
försökt tvinga dit värmen till 3an.
När jag fokuserade på bara få bra diff på alla, så fortsatte rummen vara ur balans gällande lufttemp.
Ventilstrypningarna räckte inte till utan fick lattja med kopplena.
Och ja, sen slutade jag se på diffar och se på rumstemp och då ballade det ur.. haha
Men även när allt var nyinstallerat och snällt ventilställt av installatören... och jag började visa loggar så skrev ni redan då att mina värden var knasiga..
för strypt sa alla, öka CP... jag fick ställa CP på 100% för ens komma nära... tror som bäst diffen blev 14grader på radiatorerna ifall alla skulle vara lika.. ändå så klarade jag inte få det på golv och ett av sovrummen..
Uppmanades att ta bort alla strypningar, vilket jag gjorde och inte hjälpte det heller..
HAr testat det mesta känns det som, så bara få balans på rumstempen och skita i resten känns som sista desperata åtgärd... "för vad gör det om diffarna skiljer" som installatören sa, hehe
Sovrum har ju det problemet, speciellt om dom ligger på 2a plan.
Ofta är dom små och radiatorerna överdimensionerade i förhållande till exempelvis radiatorer i ett kök eller vardagsrum.
Jag skiter i deltat i mina sovrum.
Men däremot vet jag med mig att majoriteten av alla radiatorer har ett hyfsat korrekt delta. Tvättstuga, hall och sovrum på övre plan har ett högre delta. Totalen sett över alla radiatorer är helt ok.
rätt eller fel men det verkar ha fungerat ganska bra
så såg det ut när det mesta var ostrypt (6=ej strypt ventil)
skrivfel i tabell, inte 75% utan det var 100% cp
"kvart på koppel" menar jag egentligen att jag skruvat 50% stryp. 50% på in, 50% på ut.
Där ser det ju relativt bra ut. men som sagt, lufttemperaturerna är fel...
har du en termostat på sov 1. Givet diff på 0.5.
har du dom i ordning som dom ligger i slingan?
Utifrån din senaste körning där 2011-12-30 så skulle jag öka ett snäpp på alla strypningar 1-6 så att säga. Men låta sista sovrummet vara kvar som den är.
och se vad som händer.
De ligger i den ordning som är i tabellen.
Kan ju bli förvirrande när det står Sovrum2. sen sovrum1.
Offtopic: Deras titlar är baserade på hur man besiktar bostäder. räknar medurs. första sovrummet på vänster sida = 1...
Det var inte termostat då. men radiatorn strypt på koppel och ventil så den nästan är avstängd.
Har bara skruvat på två termostater nu. Lägger ner justeringsförsöken och börjar summera material för ifrågasätta dimensioneringen på stammen.
Stort tack till alla ni som har svarat.
Får återkomma efter samtal med VVSaren.
