Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 september 2015, 05:21:03 »
Brine i reserv är som guld.  "Sorry" "Sorry" "Sorry"
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 september 2015, 22:18:20 »
Asså kan inte ni som har brine hemma sätta en skvätt i en mugg och tända på, filma och lägg upp här - jag är väldigt nyfiken på å se hur det brinner. Hade jag haft hade jag gjort det själv.
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 08 september 2015, 21:25:25 »
Har kopparrör och expansionskärl av stål till brinen.
Men 50 liter 29% brine i två plastdunkar i källaren.
Sover som en stock om natten.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 september 2015, 20:55:07 »
Absolut inte men jag är inte speciellt orolig för brine brand i alla fall.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 september 2015, 18:52:29 »
Sover man lugnare ju mer brännbart man har Sc:,h Sc:,h
Och jag har bara koppar inne tummenupp
« skrivet: 08 september 2015, 18:27:09 »
Jag har 2*0.3 meter slang + plastbyttan i samma rum som vedpannan står men har mera brännbart i resten av källaren så sover lugnt.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 september 2015, 17:27:39 »
Jag har bara koppar tummenupp Funderar på att dra PEX om det blir frikyla framöver.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 september 2015, 16:21:06 »
Min bedömning är att kanske 5-10 liter skulle kunna komma ut i huset, och det är ju lite jämför med den sprit, besnin, gasol och reserv-KB-vätska som JAG har i huset i alla fall.
Dessutom nedspätt till 25-30% etanol, så mängden etanol kanske skulle bli max 3 liter. Poff, sen inget mer.
Bensinen skulle få dunkarna att explodera och en häftig brand skulle uppstå.
Man får helt enkelt fokusera på att det inte brinner.  dontknow
Skulle vara riktigt intressant att veta hur många som bara har koppar invändigt i huset på KB-sidan, om jag får gissa är det mindre än 20% av alla värmepumpsägare.
Gissar att även många frikylestammar dragits med PEX.
« skrivet: 08 september 2015, 12:58:48 »
Den lär inte kunna suga upp brine ur borran så det som ligger över cirkpumpen kommer rinna eller spruta ut.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 september 2015, 12:47:20 »
Men i de allra flesta fall så ligger mark slingan eller borran lägre än där vp står och då rör det sig inte om många liter troligtvis det som finns i plast bytan som de flesta använder trots att man inte får dra plast ledning inomhus.
Vad händer om det blir läckage när cirkpumpen går?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 september 2015, 12:03:01 »
Jag skulle vilja ha en deciliter eller två och försöka bränna upp det - pyroman varning a:gl
« skrivet: 08 september 2015, 11:55:03 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 september 2015, 09:10:35 »
Problemet är att etanolen dunstar ganska snabbt redan vid rumstemperatur till skillnad från vattnet. Det är ångorna som brinner.
Har man otur vid en brand så brinner fel plastledning av och 100 liter brine pumpas in i pannrummet innan strömmen går.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 september 2015, 08:31:12 »
Det är ju det jag försöker säga.
Den blandning som går i ledningarna innehåller 70% vatten och 30% etanol - det ser inte ut att brinna speciellt bra. Kanske brinner etanolen med osynlig låga och bidrar till att sprida en brand fortare?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 september 2015, 08:09:27 »
Hade jag dränkt pappret i bensin, så hade det garanterat brunnit upp.
Testa att dränka ett papper i en blandning av 70% vatten och 30% bensin och se vad som händer när det brinner.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 19:52:43 »
Jo det har vi gjort. Jaja, skumt blev det iaf.
Jag hade väntat mig att den brandfarliga vätskan skulle göra att pappret var lättantändligt, när det inte var det så antog jag att om jag utsätter det för värme under längre tid så skulle det torka upp såpass att det brann iaf lite. Nå jag har iaf svårt att tro att brine är brandfarligare än ex spolarvätska efter det här.
« skrivet: 07 september 2015, 19:29:07 »
För att det var genomsurt av vatten som kylde, men värmen var hög nog för att bränna alkoholen.
Har du aldrig varit med om att värma vatten över öppen eld i en papperspåse.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 19:18:04 »
Sant, men varför blev pappret inte ens brunt av värmen?
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 07 september 2015, 19:11:33 »
Tror du tänker en tankevurpa nu, det är inte vätskan som brinner utan ångorna, när rätt(fel beroende på hur man ser det  ::) ) koncentration av alkoholångor samlats i ett utrymme så kan det bli en explosionsartad brand.
Samma tänk gäller bensin, om du har en bräddfylld flaska med bensin och tuttar på (testa ej  a:gl) så brinner det lite av ångorna på toppen av flaskan, om du däremot har en skvätt bensin i botten av flaska när du sticker dit tändstickan exploderar ångorna i flaskan.
Snuppesno
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 18:45:12 »
Nu får jag gissa igen :)
Om en brine ledning går sönder, så tror jag att fuktigheten runt det kommer vara ca lika högt som i pappret. Jag tror att det kommer bli en rätt så stor pöl med vätska.
Rickard du har ju en dunk, kan inte du testa att lägga lite i en kopp och se om det brinner.
« skrivet: 07 september 2015, 18:38:48 »
Har du verkligen lika hög fukthalt i huset som i din brine?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 16:41:48 »
Jag har 30% etanol. Jag vet inte vad som hände, men om etanolen brann upp och pappret blev kvar, så känns det som en rätt ok husbrand - etanolen brinner och huset blir kvar.
Hur är det med spolarvätska, är inte det ca samma blandning (det luktar iaf likadant)? Koncentrerad spolarvätska brinner bra, utspädd brinner inte alls.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 september 2015, 16:16:28 »
Flampunkten för Etanol är 12 grader. Jag antar att du har varmare inne än så...
Ett ämnes flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken det avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 september 2015, 15:52:58 »
Om det är så varmt att etanolen dunstar och tar eld så är nog huset redan övertänt...
Jag har för övrigt mer sprit i barskåpet, och bensin i garaget än vad jag har KB som kan pumpas ut innan det slutar komma ut i huset.
Dessutom har jag 10 liter färdigblandad brine i en dunk.
Jag är inte speciellt orolig över mina platslangar i huset.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 september 2015, 15:35:05 »
Jag skulle tro att det är etanol i brinet. Förmodligen så dunstar etanolen och ångorna antänds medan vattnet blir kvar och skyddar papperet. Det är väl just det som är risken, Etanol är väldigt flyktig jämfört med vatten, så i ett varmt utrymme blir det ganska snabbt farliga mängder etanolångor.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 07 september 2015, 15:23:23 »
Koncentrerad glykol är brännbar, men blandad med 50 % vatten som den är i brinevätskan kan man nog betrakta den som ganska svår att sätta eld på.
Skulle det däremot röra sig om etanol så är den brännbar även med ungefär hälften vatten. Det finns t o m folk som har lyckats få en bilmotor att (nätt och jämnt) gå på E85 blandad med 45 % vatten!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 september 2015, 15:03:06 »
Man borde alltså kunna använda KB-vätskan vid brandbekämpning.
Lär i alla fall inte vara lika giftigt som skummet som används...
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 14:21:19 »
Idag gjorde jag för första gången rent filtret på kalla sidan. Jag använde en bit hushållspapper för att fånga upp brine spillet. Då jag hört att det är brandfarligt så slängde jag sedan in papperstussen i kaminen och tände på - hände ingenting. Fick för mig att testa hur mycket det eg brinner, så jag la in en braständare den brinner i ca 15 minuter och jag använder dom ibland utomhus för att tända eld när vi grillar.
Döm om min förvåning när jag såg vad som blev kvar efter att braständaren brunnit ut. Det syns knappt på pappret att det legat under en eld i 15 minuter.
Bilderna blev visst sneda, hoppas det går ändå.
  • Dot gäster: 703
