Skrivet av: bengtberit
« skrivet: 19 december 2008, 08:58:01 »
Hej !
Rörläggaren har varit här nu...
Han hade kopplat fel........
finns det inga proffs kvar längre ?
mvh/Bosse
« skrivet: 10 december 2008, 15:17:21 »
Allt stämmer med din info men ändå kommer det inget varmvatten.......
Jag ringer en röris så återkommer jag till forumet!
Det kan ju vara någon annan som råkar ut för samma elände !
mvh/Bosse
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2008, 17:22:06 »
Om du följer röret från vattenmätaren mot pannan, så ser du var kallvattnet går in i pannan.
Strax innan det går in i pannan sitter en avstängningsventil för kallvattnet och en blandningsventil mellan kallvattnet och utgående varmvatten. Se till att båda dessa ventiler är helt öppna. På min panna öppnar blandningsventilen för varmvattnet, alltså helt öppen maximalt varmvatten, förhoppningsvis funkar din likadant.
Det finns också en ventil här, för att fylla värmesystemet så att trycket blir rätt på expansionskärlet, den ska vara stängd.
//Ronnie
« skrivet: 09 december 2008, 15:42:55 »
Det sitter en ratt där det står avstängd och den är fullt utskruvad .............
« skrivet: 09 december 2008, 15:33:31 »
 Sc:,h
Kolla ventilen som sitter på ingående tappvatten till pannan, den ska vara helt öppen.
« skrivet: 09 december 2008, 13:55:47 »
Hej igen !
Det sitter en blandningsventil som är inskruvad i botten.
Om jag vrider ut den ett par varv ökar varmvattet men då försvinner trycket istället !
mvh/bosse
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2008, 12:05:10 »
Dina värden ser helt normala ut. Du borde ha lite varmvatten, även om det fort tar slut.
Det som kan spöka är din låga framledningstemperatur. Det är ju i och för sig bra, men det gör att panntemperaturerna blir ganska låga, framför allt mellan 55-graderskörningarna var fjärde start. Under sommare har pumpen kört till 55º varje start, men nu kör den bara var fjärde gång dit.
Det du kan göra är väl att köra extra varmvatten på tider du tänker duscha. Sedan kan man alltid höja "VP min" några grader och öka värdet för "diff start/stopp" ett par grader, det gör att pumpen kör upp tempen lite högre. I värsta fall får du prova med att koppla in patronen i övre pannan.
//Ronnie
« skrivet: 09 december 2008, 11:57:34 »
Då borde du få ut åtminstone 40 ºC varmvatten ur pannan.
Sitter det någon blandningsventil efter som kan ha fastnat?
Spola lite vatten och känn på VV-ledningarna efter pannan om de blir varma?
« skrivet: 09 december 2008, 06:56:26 »
 Hej erp !
Jag har ecoair 5,9 kwh kopplad till ecoel..
värmekurvan är inställd :lutning 50 och justering 2.
övre pannan 47/46
framledningstemp 38/39
elpatronen är avstängd.
nedre pannan 40/44
utetemp 0,0 grader
jag kör utan innegivare just nu och temperaturen är 21 grader med vald kurva
hoppas att du kan hjälpa mig !
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 december 2008, 21:16:22 »
Frågan är, vad har du för temperatur i övre resp nedre pannan. Inte vad du ställt in.
Går pumpen om du har någon, har du värme på radiatorerna?
Kom gärna med lite fler uppgifter om aktuell driftinfo.
//Ronnie
« skrivet: 08 december 2008, 21:00:53 »
Jag har ställt in övre pannan på 46 grader !
« skrivet: 08 december 2008, 20:40:19 »
Vad har du för temperatur i pannan?
« skrivet: 08 december 2008, 19:54:23 »
Plötsligt slutar min Ecoel panna att producera varmvatten !
Pannan är installerad i augusti 2008...
Någon som kan hjälpa mig ?
