Rickard
Du måste besöka en anläggning med stor vattenvolym.
Ta då med kronometern
Hos mig tar det nog 10 minuter innan returtempen börjar stiga sen stiger den med en grad kanske var 5´e
minut högst. Med ett snäpp större pump skulle det va helt marginell skillnad, men du har ändå en poäng vid samma flöde blir ju automatiskt stigen lite varmare vid drift med större vp, mina 5-6 grader mellan stig o retur skulle öka till 7-8 grader med ett snäpp större pump.
Men då ska man komma ihåg att jag har ju redan en alldeles för stor pump enligt alla i branschen, jag hade ju 5 timmars tillskot totalt under 2003. (enbart Legionelladrift)
Min vp jobbar aldrig med vatten temp över 42 grader och för att uppnå det måste den gå kontinuerligt i flera timmar!!! (behövs bara om det är kallar än -20 grader ute) jumjum har nog oxå liknande radiatorytor och rejäl tilläggsisolering som ytterligare sänker behovet av hög framledning.
Så låg temp tror jag nog Jumjum oxå får. Därmed superlåg årsförbrukning.
Jag har ju 10.000 kwh/år inkl hushållsel boyta ca 180 kvm och hel källare. Det med 4 frysar igång!! och eget vattenpump tillsammans med grannen, där jag håller elen till pumpen 6 personer totalt.
Här dras vi inte med dålig verkninsggrad
trots alldeles för stor pump.
Däremot om jag hade haft en 6 kw värmepump istället för 7,5 hade jag nog haft tillskotts el för minst
1500 kr/år.
Men har man liten vattenvolym (moderna radiatorer) då kanske man tom når maxtemp vid varje driftcykel om man har för "stor" pump det ger ju dålig COP och högt slitage på pumpen.
Dom jag berättat om som hade 10.5 kw till ca 50 kvm boyta (utbyggnad pågår) där bröt pumpen på hög temp vid varje driftcykel innan värmebalans uppnåtts. pumpen gick mindre än 5 minuter vid kyla så stod den kanske 5 minuter!!!!
Dom frös trots så stor pump, körde man elpatronen blev det ändå kallare!! returtemepn börja stiga efter några sekunder bara!!
Dom satte på min inrådan in en gammal VVB som ack, nu hinner inte returtemepn stiga alls innan värmebalans uppnås
trots att jag ställt upp startvärdet maximalt
Efter pumpstopp ligger framledningen kring börvärdet 30-40 minuter sen sjunker det sakta.
det tycker jag bevisar det fina med stor volym eller hur!!
Samma hos mig returtempen ligger konstant mycket lång tid efter pumspstopp sen sjunker det sakta.
Som vanligt tyckte installatören att det var både en konstig lösning och onödigt eftersom utbyggnaden skulle komma efter "bara" 2 vintrar.
Men han hade inget förslag till lösning själv o kunde inte förstå att dom kunde frysa med sååå stor pump
Summa summarum det är grislungt med för stor pump bara man har vattenvolym, och rejält flöde
Som jag ser det är en 7á ok men en 8,5 vore mitt val.
Rickards tips ang start av elpatron, är smart ( om du nu har elpatron) testa det ta tid och mät även stig o returtempen.
Har du inga termometrar köp då 2 digitala med utegivare klissa på lite pasta tex kopparpasta på rör och givare sen lite tejp utanpå (helst armaflex) då ser du hur snabbt tempen stiger och vilken maxtemp som uppnås med viss effekt.
Även med oljepannan går det få en "hint" om detta men då måste man räkna på mynstycksstorlek mm (storleken på mynstycket finns instansat).
Effekten på din oljebrännare gissart jag ligger på 15-20 kw!!!
Jumjum vi rör väl till det för dig utav helvete :-[ hoppas du kan ha överseende :-[
