Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 23 november 2013, 10:13:17 »
Kunde inte låta bli att kolla. En Nibe Tappman kostar 6100. Jag hade inte tvekat utan satt in denna eller något liknande. Alternativt bytt tanken.
http://www.vvsonnet.se/sv/varmvattenberedare/nibe-tappman-varmvattenberedare.php
/Marcus
« skrivet: 23 november 2013, 10:03:32 »
Nu vet jag ju inte vad en tappvattenautomat kostar. Men en Strömsnäspannan KV 500 med VV-slingor ligger på 11300. Så om ThomasLindgren har hög VV-förbrukning så kan det ju faktiskt vara en idé att byta ut tanken.
Och om det finns plats och det ska eldas mycket, behåll båda de gamla parallellkopplade med kaminen, sätt den nya mot VP och värmesystemet och så ladda över till denna med en laddomat.
/Marcus
Skrivet av: maos66
« skrivet: 22 november 2013, 12:21:47 »
Nu har jag ingen tank med någon beredare i. Så jag får väl fortsätta köra med elberedaren. Frågan är hur jag ska kunna kombinera vattenmantlade kaminen med värmepumpen.
Förvärm elberedarens vatten mha en tappvattenautomat - ett bra alternativ...
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 21 november 2013, 22:47:04 »
Du kan ju göra som jag gör. Kör VPn mot ena tanken och ha det som huvudsystem mot radiatorsystemet. Kör vedkaminen mot den andra, och låt den vedvärmda tanken pytsa över till VP-tanken när den är varmare än VP-tanken. Då kan du elda tills kamintanken når 90-95 grader.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 21 november 2013, 21:46:48 »
« skrivet: 20 november 2013, 22:38:41 »
Här ser du ett bra exempel om du har två tankar varav en med dubbelmantel (förrådsberedare):
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=43e590a8-5420-418f-9b89-5581ea3a125b&Time_Stamp=635205833093750000
/Marcus
« skrivet: 20 november 2013, 22:29:28 »
Nibe Eminent värmer tappvärmevattnet direkt, elpatronen sitter alltså i varmvattnet. Du kan inte koppla in en värmepump till denna utan den kan bara agera spetsvärme för VV.
Om du vill ladda Strömnäspannans radiatorvatten med VP och denna saknar slingor eller förrådsberedare så kan du alltså inte förvärma varmvattnet med denna. Då måste du värmeväxla genom exempelvis en tappvattenautomat. Du får aldrig någonsin blanda värmevatten och varmvatten.
Hade du haft en Strömnäspanna med slingor för varmvatten hade det varit väldigt enkelt.
Olika tillverkare av VP anger olika maxtemp för vad VPin får vara. Det är inte säkert att VP klarar 80-90°C. Och värmevattnet måste ut i VP även när den inte jobbar, annars fryser den sönder. Om den växlar vatten ut, det finns en hel del som växlar gas (med hydrobox) och någon som kör brine.
/Marcus
« skrivet: 20 november 2013, 22:16:30 »
Vi börjar på andra hållet! Hur ser din VVB ut?
/Marcus
Vad vill du veta? Det är en elberedare, Nibe Eminent 100l.
« skrivet: 20 november 2013, 22:09:41 »
/Marcus
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 20 november 2013, 21:50:30 »
Jag kör så. En 10 kW luft/ vatten mot en 500 liters arbets tank. Start stopp inställt på 4 grader och har som mest 16 starter per dygn. Shuntar ut värmen. Laddar tanken på lite över mitten och precis ovanför tar shunten vattnet till radiatorerna. Den vattenmantlade kaminen laddar jag i toppen och tar ut i botten. När det är minus grader går cp hela tiden. Eldar man mycket så kan jag få ut ibland 65-70 grader i värmeväxlaren. Inget vp protesterat om förutom att den larmar för hög retur.
« skrivet: 20 november 2013, 21:49:46 »
Tänkte inte koppla radiatorerna efter VVB utan parallellt. Acktank till både radiatorer och VVB alltså. Köra typ 50°C och sen värma vidare i VVB till inställda temperaturen. Kan man inte koppla så?
« skrivet: 20 november 2013, 21:35:42 »
Vi förutsätter att din VVB innehåller tappvärmevatten och detta direktvärms av elpatron. Vattnet i din Strömnästank är radiatorvatten. Dessa ska hållas separata.
Även om det är åtskiljda vatten i din VVB får du problem. Vattnet du kör ut till radiatorerna har förmodligen inte den temp som VV kräver. Ska du värma allt värmevatten till VV-temp så minskar du besparingen en hel del.
Tappvattenvärmeautomat är en god idé. Det är så VV tillverkas i min Mecaterm-panna faktiskt, värmeväxlare och en tryckstyrd CP.
/Marcus
« skrivet: 20 november 2013, 20:45:28 »
OK - inga slingor eller dyligt - vill du förvärma vattnet till beredaren måste du nog koppla på en tappvattenautomtat.
Varför kan jag inte koppla beredaren efter tanken istället för på inkommande vattnet?
Skrivet av: maos66
« skrivet: 20 november 2013, 09:52:57 »
« skrivet: 19 november 2013, 19:42:25 »
Utmaningen för dig kan bli kombinationen elda och LVVP. Du kan inte utan vidare koppla från VP från systemet (frysrisk) och värmer du tanken med ved kan det bli för varmt för VP. Om detta finns det en hel del trådar redan dock, med systemförslag.
/Marcus
« skrivet: 19 november 2013, 19:06:24 »
Håller med övriga skribenter, 500 liter är inte för stort för 10 kW. En enkel koll på VP-tillverkare med 500-liters pannor bekräftar detta också.
Som maos66 skriver, har tanken beredare eller ännu hellre slingor ska du absolut förvärma VV i tanken.
Jag gissar att du har en shunt i tanken eftersom den eldas? Tvåvägs? Elpatron gissar jag?
/Marcus
Den har varken beredare eller slingor, vanliga strömsnäspannan. Shunten är en ESBE VRG130, ingen elpatron.
« skrivet: 19 november 2013, 18:51:22 »
/Marcus
« skrivet: 19 november 2013, 18:14:42 »
Inga problem att köra detta. Kör tanken topp-botten och hämta värmen till radiatorerna lågt i tanken. Sedan får du fundera på hur du tänker lösa tappvarmvattnet...
Om tanken har vv-slingor/beredare, kan du förvärma varmvattnet där och och slutvärma i separat elberedare.
Har en vattenmantlad kamin kopplad till tankarna nu och tänker fortsätta elda ibland, så det blir i sånt fall att koppla in tanken "som vanligt". Den har ingen beredare utan har bara en separat elberedare, kan jag inte koppla elberedaren efter tanken då?
Skrivet av: maos66
« skrivet: 19 november 2013, 15:15:43 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 november 2013, 15:03:15 »
Jag skulle koppla in den så hela volymen användes om du ska ha den som arbetstank i alla fall.
« skrivet: 18 november 2013, 22:07:45 »
Det funkar säkert, vill du undvika att systemet blir för trögt kan du koppla den som en volymtank med inlopp i toppen och utlopp i mitten så kommer vattnet skikta sig så du bara använder ca halva volymen.
« skrivet: 18 november 2013, 21:10:23 »
Kan jag använda mig av en 500-liters ackumulatortank till en 10KW luftvattenpump eller blir det för stort? Att köra utan tank bör ju resultera i väldigt många start och stopp och vill helst undvika att köpa ytterligare en tank då jag har två 500-liters nu.
  • Dot gäster: 755
