VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Broberg skrivet 01 januari 2008, 23:28:50
Här har man nog hittat tätt forum för min fråga.
Jag har nu ett hål på 100m till min Nibe 5kw pump installerad -03 till ett 130kvm hus med halv uppvärmd källare byggt -54 (Sörmland).
Har 19400timmar pumpdrift och 19200starter. TS på 1000timmar
Värdena ligger stabila och visar på kb in kring 0 och -1 och ut -3, -4 (nu...)
Det jag undrar är om det kan vara lönsamt att gräva ner en slinga för att få upp tempen på kb´n och kanske även minska TS?
Jag kan köpa slang superbilligt och liten grävare får jag låna så det som kostar mest är rörmokeriet.
Sen är det så att marken där det är möjligt att gräva ligger ca 0,5m lägre än där slangarna nu går ner i berget, gör detta något?
Då undrar jag också om man ska förlänga kb in eller kb ut? eller kanske så att det är en separat slinga som gäller?
Hoppas på lite hjälpande råd.
Inga problem, lägg ner en 250 meter tycker jag och nästa gång du behöver byta vp så tar en modell större för den verkar vara lite i underkant din 5 kw, då har du i alla fall slinga så det räcker.
Det smidigaste är nog att lägga slangarna in igenom väggen och så kopplar du ihop dem paralellt, glöm heller inte justerventilerna en på varje så man kan justera flödet,det blir till att köra lite mer i borrhålet än i slingan. Men har du justerventiler och en termometer så e de inga problem att justera in.
Och beträffande frågan om att slingan hamnar lägre än inloppet till hålet. det är heller inga problem, när luften är ute ur systemet så spelar det ingen roll.
det blir en bra anläggning.
För varje ºC som du höjer kb in så får du ut ca4% mer energi ur dein vp.
Lycka till
Mvh AndersA
Det är lite väl lite borrhål till pumpen men den har sedan 2003 producerat ungefär 100 000 kWh värme varav 6000 kWh från tillsatsen (antog att 6 kW är inkopplat). Det får man säga är ett bra resultat ändå.
Jag räknade en gång i tiden på min anläggning och kom fram till att en grad högre temperatur på köldbäraren skulle spara ca 240 kWh/år. 160 kWh genom bättre COP och 80 kWh genom mindre behov av tillsatsel. I det här fallet blir nog besparingen av tillsatsel lite större. Varje grad högre köldbärartemperatur ökar pumpens effekt med 4 % men kompressorns elförbrukning ökar ca 2 % pga högre insugningstryck så vinsten per producerad värmemängd blir ungefär 2 %.
I vilket läge står köldbärarpumpen just nu och vilken köldbärartemperatur brukar det vara under en period i slutet av vinten när pumpen har gått dygnet runt?
KB pumpen står på 2:an av tre och det har legat på -1, ner till -2 i slutet på vintern dom två senaste vintrarna.
Då kan jag gå in med den nya slingan ungefär där jag går in med den nuvarande och koppla ihop dom på garage väggen där rören går nu. Där finns det plats för justerventiler också. Vet man vad för ventiler? har kontakter på Ahlsell så kan jag beställa slang och ventiler där.
Är det fördel att böka ner så mycket slang det går (kring 400m va?) eller räcker det med 200m? Måste räkna lite på vad jag kan få plats med...
Frugan vill nog inte ha någon grävare på tomten, men sen när det läggs nytt och fint gräs skiner hon nog upp igen ;)
Tänkte mig nog att jag kan gräva en sträcka på 12m och sen rulla i slangen vartefter och så vidare... ska det vara skyddstäckning med sand eller så, eller är det bara att kavla på? Sen är det 1m ner och 1m mellan som gäller va?
Tack för svaren också, hjälpsamma här Thumbsup
1 meters djup och kanske 1,5 meter mellan slingorna brukar väl rekommenderas, 3 meter jordslinga motsvarar 1 meter borrhål så 200 meter jordslinga + 100 m borra motsvarar 170 meter vilket räcker fint till en 7 kW VP (om du ska byta upp dig i framtiden). Men har du plats för 300 meter jordslinga så gräv ner det om du vill, det finns inga argument emot.
Vanliga skjutventiler borde väl funka?
Men så längtar man ju till att börja gräva :) Det skulle ju faktiskt vara möjligt nu för det är ju så pass varmt i backen...
Är det bäst eller bara enklast att koppla parallellt? varför förlänger man inte bara kb ut eller kb in? Kan någon beskriva lite bara så jag förstår systemet liksom.
Du skulle också kunna lägga markslingan i serie på utgående brine före borrhålet. Totala slingan (mark + borra upp och ner) bör dock inte överstiga 400 meter för att din KB-cirkpump ska orka med. Nackdelen med detta är att det blir högre flödesmotstånd så du måste troligen köra KB-pump på högsta fart för att det ska bli skapligt flöde på brine.
Du sparar alltså pumpenergi för kb pumpen om du kopplar parallellt.
//AndersA
Sabbar man inte för eventuell frikyla om man lägger den parallellt?
Kom på svaret själv: Det är väl bara att stänga av markslingan på sommaren i så fall.
Är det på något sätt bättre att lägga den i serie?
Har en fläktkonvektor från ett kontor som står och väntar på att installeras. Bävar bara för att dra rör från källaren till övervåningen... får ta tag i det sen, för först ska jag gräva ner slang för att få ut lite mer ur min lilla spargris i källaren.
Har en ett år gammal Panasonic E9EKEB till salu om någon vill ha en kylmaskin...
Jag skulle nog koppla parallellt.
Hej Broberg
Jag har haft samma funderingar som du har, om du inte redan sökt och läst så finns en länk här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7625.0
Jag har inte kommit till skott och gjort något ännu, men planerna finns fortfarande.
Tack Thumbsup Där fanns en del läsvärt.
Blir ju att fundera ett tag till nu när vintern kom til byn... ;)
En sak jag funderar på är hur jag ska veta hur jag ska strypa och justera ventilerna på en parallell koppling. Vad mäter jag??
Jag funderar faktiskt på om det inte skulle vara bra att koppla i serie på kbr... för jag har ju lite klen borra.
Eller dra en slinga på 100m på kbr. i serie för att stötta hålet och 150-200m parallellt för att ge marginal till ev. större pump i framtiden. Det måste ju ändå grävas och ett par kopplingar till är inte farligt.
Ja det är mycket att fundera på.. :D
EDIT: Kan ju vara bra att kunna stänga av markslingan när man vill köra kyla på sommaren... talar för parallellkoppling då. Nu sitter ju kopplingarna mellan kolektorslangen och kopparrören en meter in från yttervägg så det är kanske smidigt att gå på där.
Mät temperaturen på de bägge ingående slangarna. Justera flödet så att de får samma temperatur. Då utnyttjas bägge slingorna bäst.
Okay, Tack!
Klart ammatör mässigt men, kan man sätta utegivaren från två likadana vanliga digitala utetermometrar?
Ha Ha, ;D jag skrattar åt mig själv när jag velar och funderar...parallell eller kopplad i serie... ;D Hur fan ska man veta vad som är bäst ;D
Har inte två vänsternävar så att koppla, gräva och liknande är minsta problemet. Vill ju bara ha ut mesta möjliga.
Sen en liten rättelse av det jag skrev tidigt, kb pumpen går på 1:an inte 2:an...
Okay, Tack!
Det går bra. Kontrollera först att de visar lika vid aktuell temperatur. Isolera givarna, annars är det lätt att få felvisning.
Låter bra.
Var hos Ahlsell idag och gick igenom vilka delar jag ska ha.
Måste bara mäta lite i trädgår´n så jag inte köper för lite slang ;)
Lägger man bara slangen i backen, ingen skyddsfyllning? eller gultplastband på?
Sen gäller det att dokumentera vart slangarna går om man behöver gräva någon gång i framtiden. Som när man ritade karta över vart man la minorna i lumpen... ;) för dom hittade man ju alltid... ::)
KRIS! :'(
Mätte runt på tomten och inser att det bara ryms kring 100-130m om jag ska ha 1,5m mellan slingorna... :'(
Är det någon mening att lägga dom parallellt då?
EDIT: Letar som en galning efter något jag såg tidigare, det såg ut som en "spiral" att gräva ner om man har begränsad yta.Tror att Rickard eller någon av er Dignitärer bifogade det med någon post. Någon som vet?
Hur stor är tomten i kvm? Vilken jordmån är det (kanske viktigast av allt).
Hur djupt orkar grävaren (hur mycket tid får du låna), kan du gräva slangarna parrallellt 1m ned och samtidigt den andra 2m ned? Lägg dem med 1m i sida istället det tror jag är bättre, men det får nån kunnig på forumet tycka till om. Vidare, om du har mekanisk frånluft så ger en FLM-30 en avlastning (ett byte till FTX om du är händig ger mer) av
borrhålet/+markslingan på ca 1.5kW. Sedan när du skaffat mer kW utan att kyla borrhålet
så undrar jag vilken radiator kapacitet du har, sänker du framlednings temperaturen så får du mer effekt ur befintlig pump alt mer cop. Men när dina värden på den kalla sidan är så illa så måste du börja där.
Jag har inte mekanisk frånluft så en FLM-30 är kanske svårt att få ihop, om jag inte kan använda en kanal nere i källaren och blåsa där ifrån... vet inte riktigt hur en sådan fungerar faktiskt :-[
Jord typen är kladdig jord som säkert heter något annat än kladdig jord. :)
Jag ska gräva själv så det kan bli så djupt som mini-grävaren når... eller berget visar sig för det är inte så djupt, kanske kring 1,5-2m
Jag har strypt endel nu, framför allt på övervåningen. Där har jag en radiator på varje gavel, den ena strypt till "3" den andra är i sovrummet på "6" en radiator i hallen på "1". Sen till sorge barnet... har kamflänselement på kattvinden på båda långsidorna som inte har några ventiler alls. Det ska dock fixas av min pensionerade granne ;)
Där nere på bottenplanet är det strypt till "4-5" och i källaren är det några (4st) moderna enkel radiatorer som har det lite kämpigt men dom ordnar i slla fall kring 15-17grader...
Dom övriga är original 50tal sektions typen.
En FLM-30 ligger väl på 10-15000kr om jag inte hört fel??
Rinkaby rör tar 11 000 kr men sen skall den installeras också. Finns det inget frånluftsystem är en FLM-30 inget alternativ.
Men varför göra något överhuvudtaget? Besparingen med några graders högre värmebärartemperatur blir kanske 500 kr/år. Tillsatselen är inte anmärkningsvärd, energitäckningen ligger på ca 94 % vilket är ett relativt bra värde.
Mmmm... tänkt inte på det... ;)
Det är nog till viss del en känsla att det skulle gå att förbättra det man har, som driver en till att snegla på möjligheter.
Är det att gå över ån efter vatten, om jag bara kan peta ner 100m?
Jag har ett par ganska stora björkar som jag inte vill gräva för nära för jag vet hur deras rötter breder ut sig...kanske att det blir 150m om jag gör en liten extra sväng, men då är det ganska knölig grävning som gäller.
Har en fläktkonvektor som står så kanske att man tar tag i det projektet nu i "vinter". Sägs att det hjälper hålet liiite. :)
har -1 och -4 ut nu när det plussgrader ute sedan några dagar...
Gillar ändå dina tankar ;)
