VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Heavy Industries => Ämnet startat av: rixter skrivet 22 oktober 2008, 09:20:56
Hej på er.
Jag skall köpa en luftvärmepump till mitt hus för att värma bottenvåningen på ca 70m2 med väldigt öppen planlösning.
Hur många av er där ute har efrarenhet av SRK 25 ZGX.
Är det en bra pump?
Enligt specen verkar den faktiskt bra, men som sagt, någon med erfarenhet av den?
/Rickard
Jag känner ett par som kör med den, de fungerar bra, men vibrerar lite (utedelen) när de går på lägsta varvtal (nån vecka under vår och höst), sätt den gärna på markstativ (eller på en vägg som är stabil, gärna nära en knut på huset där väggen är stabil)
Det skulle jag för övrigt göra oavsett vilken luftvärmepump jag köpte.
Jag har monterat ett par av dessa, och de verkar enligt mig prisvärda (billig pump)
innedelen är lika tyst som vissa dyrare konkurrenter.
mvh. ACE
Mmm, också har den smart avfrostning vilket jag tror innebär att den får en bra årsmedel-COP jämfört med många andra värmepumpar.
Den är min absoluta favorit rent kyltekniskt!
Den har lägsta kondenseringstrycket vilket innebär ca 40gradig luft vilket sparar fläktmotorer och ger ett högt copvärde och den har en stor härlig innedel som ser bra ut framifrån men inte så bra ut om den måste ses från sidan eftersom den går ut mycket från väggen, den passar oftast inte in över dörrar osv.
Högt luftflöde på 200 liter/sek men ändå tyst pga stor innedel som håller lufthastigheten låg.
I övrigt så är jag nöjd med antalet reklamationer som är extremt lågt.
Den får inte överdimensioneras! Om du har liten volym eller om du befarar att den når börvärdet som du ställt in på fjärren inom 35minuter trots att det är minusgrader ute så kan det bli problem med avfrostningen någon/några gånger per år oavsett om du väljer SRK 20 eller 25 eller 35.
Ger ett mycket gott intryck kvalitetsmässigt och fungerar förträffligt för mig. Är nog den pump som prismässigt är mest pressad på marknaden i dag.
Dvs den som jag tjänar sämst på men jag tycker ändå att den är bäst, dock tråkigt att den inte finns i 6kw.
Håller med om att de kan frosta på för mycket om det är halvkallt ute och energibehovet är för litet, inte en pump att sätta i en trång hall i ett hus med hög hushållselförbrukning (eller braskamin som används) med andra ord.
Har man öppen planlösning och hyfsat stort energibehov så är det inga problem, lågt ljud, bra COP, bra (smart) avfrostning och ett lågt pris.
