Skrivet av: P. Burton
« skrivet: 17 december 2013, 10:54:20 »
Tänk dock på att detta gäller det svenska språket.
Min lustigkurre till brorsa hade ändrat till just danska och då funkar det inte. Jag tom. ringde supporten och bråkade med dem om detta. Tills de frågade vilket språk jag hade på pumpen... haha Danska var det ju.
Pinsamt värre men brorsan fick sin nyckel indragen... :)
/Burton
Skrivet av: RAV4
« skrivet: 31 december 2012, 23:05:42 »
Detta är de som gäller,  !rumst1 20
Skrivet av: RAV4
« skrivet: 31 december 2012, 23:03:33 »
Du skall använda denna inställning om du ställer in tempen på ex.20 du skall ha ett mellanslag mellan 1 och den temp.som du ställer in. Exempel.  !rumst1 20
LYCKA TILL!
Skrivet av: Knutos
« skrivet: 31 december 2012, 17:58:08 »
Hei hvilken mommando brukes for å regulere temperaturen opp og ned?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 november 2012, 10:40:20 »
I mitt fall låter den mig höja värmen i stugan så att det är varmt när vi kommer upp. Den skickar även larm om det blir strömavbrott eller om den får något problem. Ovärderligt när man inte bor i huset permanent.
I lördags var det några strömavbrott, och då skickade den SMS om det. Jag hade inte haft en aning om det annars. Nu varade det bara 3 timmar, men det kunde ju ha varit mitt i vintern och länge.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 november 2012, 12:27:47 »
Om man jobbar borta kan det vara bra att kunna kolla så att allt står rätt till där hemma men kommer men hem varje kväll blir det nog mest en rolig grej.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 19 november 2012, 06:33:33 »
Dum fråga men....
Vad har man för nytta av modulen? Förstår att det är en kul grej men det är ju inte så att jag vill sitta på jobbet och justera värmen hemma direkt.
« skrivet: 17 november 2012, 09:22:35 »
Verkar mystiskt att den visar olika. Hade den kostat lite mindre hade jag köpt en även om den vore krånglig att installera men är man borta mycket måste den vara kanon.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 17 november 2012, 09:17:31 »
Det tar bara någon sekund att få ett svar, det är bara på kb-sidan det visar fel.Jag vet att tempgivarna visar olika i vp mellan kb-in resp kb-ut, men att det visar oilka mellan vp och telefon verkar Sc:,h. Priset på sms 40 kan nog variera men ungefär ca:3000-3500 exkl moms, men den är mycket lätt att installera :)
« skrivet: 17 november 2012, 08:40:39 »
Kan det inte vara så att infon som visas i telefon släpar efter tex 10min eller stämmer dom andra värdena Sc:,h Hur mycket får man ge för en sms 40.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 17 november 2012, 08:06:52 »
Nu är sms 40 installerad fungerar klockrent, det som är lite konstigt är att kb-in på vp visar ex +0,8 och i telefonen +1,6 efter ca:20 min körning Sc:,h
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 november 2012, 21:36:12 »
Jag har sms40, och har nåt billigt tele2 abb, 18:- (eller kanske 19:-?) per månad.
Jag styr oftast via SMS, men kan kolla via appen på en annan telefon.
Jag får bara ett SMS som svar. Att få två låter som nåt knas, om det inte är via appen och man hämtar många variabler.
Efter uppgradering från v1768r2 till 3105 så funkar kompressorstatusfrågan via SMS igen :)
Skrivet av: RAV4
« skrivet: 10 november 2012, 17:02:11 »
Telematik är ett abonemang som är avsett för styrning av bland annat larm och dyligt används en hel del av åkeri företag.I mitt fall fungerade inte refill abonemangen kan ej svara varför.Provade med två olika refill abonemang. När jag skickar ett SMS till pumpen får jag två SMS tillbaka.
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 10 november 2012, 17:00:26 »
Telematik är ett abonnemang utan taltjänst, alltså bara data och SMS, Telia har tal med som default, TELE2 och Telenor får man välja tal som tillval.
Vitsen är att få ett abonnemang anpassad för datamängden så att prisnivån blir så låg som möjligt, även tillförlitligheten ska vara bättre än på "vanliga" abonnemang.
Det finns t.ex företag som Wireless Maingate som har specialiserats sig just telematik.
Skrivet av: Raketost
« skrivet: 10 november 2012, 15:09:01 »
Jag har en SMS 40 till min F1245 som jag tycker funkar helt klockrent.
Att det inte skulle funka med Telia Refill har jag lite svårt att förstå eftersom det är just ett sånt jag använt i över ett år...
Skulle uppskatta att jag gjort av med ung. 40:- på ett år.
När du vill uppdatera status skickar du ett SMS från din mobil och får tillbaks ett , (eller om det är två), från SMS 40.
Kolla även mitt svar i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43876.msg425646#msg425646
Skrivet av: magfor
« skrivet: 10 november 2012, 14:56:57 »
Jag förstår att man måste ha ett abonemang, det jag undrade mera var om det går mycket sms vid hämtande av information från VP.Alternativet som du valde telematik vad sorts abonemang är det :)
Skrivet av: RAV4
« skrivet: 10 november 2012, 14:42:35 »
Vad jag menar är att Nibe påstår att du kan använda alla sorts telefon abbonemang vilket inte stämde i mitt fall. Därför valde jag ett telematik
abonemang som är billigt och bra. Du måste skaffa ett abonemang till pumpen för att de hela skall fungera.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 10 november 2012, 14:31:30 »
Jag har laddat hem nibes mobil app till telefonen.Enligt nibe ska man kunna göra de flesta inställningar i telefonen, samt få alla aktuella temperaturer. Vad menar du med att ett refillkort inte fungerar?. Till veckan får jag min sms 40 :)
Skrivet av: RAV4
« skrivet: 10 november 2012, 10:48:01 »
Jag har en sms 40 installerad i min Nibe 1245 hade lite strul i början Nibe påstod att de skulle fungera med ett refill abbonemang men de är fel.Köpte ett telematik abbonemang hos telia kostar 37kr i kvartalet de blir de billigaste alternativet.Jag kan varmt rekomendera SMS 40 har fungerat klockrent.De du skall tänka på är att fönster antennen sätts på rätt ställe motagningen i apparatdosan är inte den bästa.Jag drog upp en kabel från källarn till hallen innan jag fick bra motagning. Jag styr  endast genom sms, men den skall ju även fungera med nibe mobil app. ::) ::)
Skrivet av: magfor
« skrivet: 10 november 2012, 07:35:29 »
Finns det någon som har en kommunikationsmodul sms 40 installerad, och fungerar det (nibe mobil app)?
