Skrivet av: Castrol
« skrivet: 21 februari 2007, 10:27:55 »
Det där är en koppling som monteras på ett befintligt rör, om du vill ha ett påstick utan att tömma systemet. Man skruvar dit den över röret och kopplar ihop det man ska, sen är det en krutladdnin som skuter hål på röret och öppnar till den nya slingan. hae sjäv haft så för att få retur från en acctank till expantionslening. RÖR EJ DEN, Vattnet sprutar då.
    //Ulfons//
Stort tack då vet jag. Som vanligt snabba svar på detta super forum,
Skrivet av: Shadow
« skrivet: 20 februari 2007, 21:03:08 »
    //Ulfons//
Det där var nog det coolaste jag läst på länge  :D
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 20 februari 2007, 18:44:20 »
    //Ulfons//
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 20 februari 2007, 18:18:59 »
Hej.
Här hittar du svaret på din fråga. http://www.flamco.se/tplus.html
Ja, du kan stängs av den OM det sitter en ventil på sticket. Annars nej.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 20 februari 2007, 17:14:09 »
Jag har en radiator på tvårörssystem inkopplad mot fram och returledning med denna typ av koppling (Se bild)
På radiatorn finns ingen termostat eller avstängningsventil, och min fråga är:
Hur fungerar denna "T" koppling? Kan jag öppna och stänga den på något sätt?
