Skrivet av: johankson
« skrivet: 08 september 2007, 09:22:19 »Har inga problem med knäppningar. Kan man få det om man bara kör GV? Är det rören eller raddarna som knäpper?
Skrivet av: johankson« skrivet: 08 september 2007, 09:22:19 »Har inga problem med knäppningar. Kan man få det om man bara kör GV? Är det rören eller raddarna som knäpper?
Skrivet av: Bobo« skrivet: 07 september 2007, 21:59:40 »Om du har problem med knäppningar skall tanken matas från toppen. Annars föredrar jag matning från botten. Att ställa tanken med botten (och anslutningarna) uppåt fungerar utmärkt. Jag gjorde på detta vis och matar tanken via ett 22-mm-rör nästan ner till botten.
Skrivet av: johankson« skrivet: 07 september 2007, 13:29:36 »Det VVB jag hittat har två kopplingar i botten, funderar på att vända på det hela och använda bef hål, fast med nya 22 mm muffar istället. Är säkert bara 15 mm in i själva tanken om jag ögonmåttade korrekt.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 07 september 2007, 11:45:35 »Mata den i toppen och ta ut värme i botten, tror jag.
Sedan hur det hela utformas är väl mest en smaksak och beroende på praktiska omständigheter. Antingen en anslutning i toppen och en i botten, eller båda i toppen eller botten, med den ena via ett rör ned i tanken. Skrivet av: johankson« skrivet: 07 september 2007, 11:40:19 »Hej!
Har införskaffat en gammal VVB som ska byggas om till en volymtank i vår. Vad jag inte riktigt är koll på är hur anslutningarna ska sitta. Ska man mata den från toppen och ta ut vatten från botten (genom ett rör från toppen då?) eller tvärt om? Är det nån som hänger med på vad jag menar? |
