Hej.Varför tar ni inte luft från avloppssystemet då/om det är svårt att tafrånluft från huset ibland.Folk gräver ner rör i marken i onödan samt får ingen verkningsgradfrån uteluften då uteluft-temperaturen blir för låg, i onödan, trorjag.Avloppsrören är redan nedgrävda km efter km och luften som finns där är uppvärmdav marken samt av förmultningsprocessen.Sätter man bara sugfläkten på taket kommer inte odören att tryckas ut i huset då det är undertryck i kanalen från avloppet.Kan man bara sedan kanske filtrera bort den värsta odören så att lukten inte stör grannarna har ni ett värmepumpssystem som funkar året runt.Är man sen lite full i fan så kollar man om man kan stoppa avloppssystemet att suga luft i närheten av huset. Man kan ju hoppas att det inte blir så populärt att det börjar gurgla i avloppen pga undertryck i systemet som det gjorde här när jag testade några extremsystem.  *hehe*Har aldrig hört att det frusit i ett avloppssystem i marken.Vill ni ha fler tips?Regards Magnus Ivarsson
Hej.Något annat jag funderat på är om det skulle vara en ide att montera in värmepump-kylslingan i ytterskiktet i väggar och tak och på det viset ta tillvara på energiförlusten.   En ännu värre sak är om det kunde vara en ide att ha fyr-glasfönster och ha en vätska mellan de 2 mellersta glasen för att fånga värmen och sedan ha en värmepump-kylslinga i kontakt med den vätskan.Skulle det löna sig?   Regards Magi
Citat från: magi skrivet 25 september 2005, 12:58:05En ännu värre sak är om det kunde vara en ide att ha fyr-glasfönster och ha en vätska mellan de 2 mellersta glasen för att fånga värmen och sedan ha en värmepump-kylslinga i kontakt med den vätskan.Varför krångla till det? En f.d. arbetskamrat till mig hade en enkel och genial lösning. Han satte in frigolitskivor mellan glasen på vinterhalvåret...
Det blir ju lite mörkt med frigolitskivor i fönsterna.
Citat från: magi skrivet 25 september 2005, 19:03:24Det blir ju lite mörkt med frigolitskivor i fönsterna.Men vad gör man inte för att minska antalet starter på pumpen...Bor man dessutom i Norrland, så är det ju på vintern alltid mörkt ändå.
Va? Har ni kvar fönster?Spika igen och använd platta skärmar så kan ni byta utsikt när ni vill och slippa insikt Eller var det insyn?
Plocka energi från avloppet,,det tror jag inte är en bra ide . Kommungubbarna skulle bli sura om de måste öppna upp och knacka loss skiten. Jag hade däremot en lysande ide. Jag bor i ett så kallat gaseldat område, jag tänkte att man istället för å elda upp gasen kunde man bara låna den . Man komprimerar gasen och tar energin och sen skickar man tillbaks den igen. Gasnota=0 Smart?
hmmm....ena tokiga förslaget efter det andra....vad jag inte begriper är att ingen har löst hur man skall få ut EL av en VP. det sägs ju i alla reklamblad att man puttar in 1 kwh och får ut 3-5 Kwh. på något vis borde väl man kunna omvandla den extra energin på 2-4 Kwh till ren EL....!?!?!?jag menar, vi lyckades skicka folk till månen med 60 tals teknologi......nog fasen borde man kunna lösa detta med 2000 talets teknologi......eller ?och helt plötsligt skulle man ha en elmätare som står stilla.....med en rejäl anläggning skulle man kanske t.om få ett EL-överskott....sälja det till grannen för halva priset mot fortum.....
Det finns anläggningar i försökshus/miljöhus, där man återvinner värmen från avloppen, tror det är via typ värmeväxlare till värmepumpDet skulle tex gå bra med markvärmepump att stoppa in collektorslangen ett antal meter i avloppsröret( gärna då lite grövre)eller linda den runt avloppsröret, när man bygger nytt. Problem är att lösa styrning så att man inte tar ut för mycket energi, och avloppsröret fryser igen.Men lite tveksam om det är ekonomi i det hela gissar att besparingen kan bli ca 4000Kw/år.
Hej.Varför tar ni inte luft från avloppssystemet så att ni får varmare luft till värmepumpen på vintern.Jag pratar alltså om att suga luft från avloppssystemet och leda den luften genom värmepumpen.Folk får ingen verkningsgrad från uteluften då uteluft-temperaturen på vintern blir för låg.Avloppsrören är redan nedgrävda km efter km och luften som finns där är uppvärmdav marken, varmt avloppsvatten samt av förmultningsprocessen.Sätter man bara sugfläkten på taket kommer inte odören att tryckas ut i huset då det är undertryck i kanalen från avloppet.Kan man bara sedan kanske filtrera bort den värsta odören så att lukten inte stör grannarna har ni ett värmepumpssystem som funkar året runt.Är man sen lite full i fan så kollar man om man kan stoppa avloppssystemet att suga luft i närheten av huset. Man kan ju hoppas att det inte blir så populärt att det börjar gurgla i avloppen pga undertryck i avloppet.  *hehe*När man tänker på allt varmvatten som värms upp av kärnkraftverk, olja och kolkraftverk och som sedan sköljs ut i avloppssystemet från badrum och kök blir man ängslig över att vi inte kommit längre på att införa rekommendationer för att åtminstone hyreshus borde ha ackumulatortankar där man med värmepumpar tar till vara på värmen och inte släpper ut avloppsvatten med temperaturer över typ 5 grader.Bara med enkla snabba spjäll skulle man innan ackumulatortanken kunna separera kalla avloppsflöden från varma och på det viset kanske kunna ha ackumulatortanken som värmekälla innan värmepumpen tar ut den sista vämen från tanken.Har aldrig hört att det frusit i ett avloppssystem i marken.Vill ni ha fler tips?Regards Magnus Ivarsson
[Grannarna blev av med vattnet i vattenlåsen,
Har inte ni norrsken???Kom igen nu , alla ni andra, vi mÃ¥ste hjälpa "Greven"fÃ¥ ut nÃ¥t av norrskenet!Â
Citat från: hplp skrivet 28 september 2005, 09:47:21[Grannarna blev av med vattnet i vattenlåsen,Komplettera med en Durgo luftningsventil, så slipper du detta problem.
Citat från: hplp skrivet 26 september 2005, 07:17:38Har inte ni norrsken???Kom igen nu , alla ni andra, vi måste hjälpa "Greven"få ut nåt av norrskenet! det bästa energi tipset är nog att stoppa elmätaren ca 4-5 månader om året !!men då får man be grannen att göra ingreppet då är det inte åtalbart (sant)om man inte gör olaga kraftavledning för egen vinnings skull är det inte åtalbart !! (sjukt men sant )
