VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Foa skrivet 13 december 2013, 13:54:25
Cirkulationspumpen för vattenradiatorerna kördes i läge tre och drog 63 Watt enligt min effektmeter.
Jag ändrade till läge två och den drar nu 52 Watt
På hundra år blir det en hel del... tOOmten
tummenupp
Men var inte cirkulationspumpen inställd på läge 3 av en orsak, inställd av en röris?
2 dagar till sen kommer vår största besparing, 2 ungdomar flyttar hemifrån, dock bara 300 meter.. huuura Jag vet inte vem som är gladast, dom som äntligen ska få sin lägenhet eller jag ::)
tummenupp
Cirkulationspumpar är bättre än ungdomar :) går att få tre olika farter på dom!
Näää... jag har lämnat min ungdom och använder min anläggning som leksak.. jag har full kontroll på den.. tror jag! a:gl
Ska sedan titta i instruktionsboken hur cirk-pumpen ska ställas in.
Såg att cirk-pumpen för brine-vätskan också var inställd på max (trean). Men den törs jag inte röra ännu!
KBin och KBut ska vara 3 °C skillnad..
7 °C mellan in å ut på värmerören för radiatorerna..
Tror jag, är inte helt inne på det där ännu ;)
Inte för att jag vet, men min jobbar för att hålla 4 grader på kallt och 8 på varmt. Rätt eller fel? ingen aning, men det är det den eftersträvar iaf...
Kör CP på lägsta möjliga fart för att få VB delta på 7-9 °C sa min röris. Och det gör jag med CP på läge I.
Så nån mera besparing där får jag int.
Och du har int provat att köra den i läge tre? Samt sett vad skillnad det blev?
Näe.
Min värme cp håller ca 60% vid värmekörning och 30% vid stillestånd.
KB cp kör så det ryker med 100% vid körning.
värme 8 :dt: och kb 3 :dt:
Jaha min bröder som Nelson Mandela kanske skulle ha sagt!
Ifall jag drar ner CP från 3 till 2 och dess energiförbrukningen sjunker från 63W till 52W
Ser inte anläggningen detta som att jag stryper radiatorerna? Och resulterar att anläggningen som helhet drar mer effekt?
Vad jag har läst så rekommenderas 7-10 i delta på värmesidan pga nåt med kompressorn
Läs mera http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0)
Tittat på nya a-klassade pumpar? Då är du nere på kanske 15 watt med samma flöde :)
Vad kostar en sådan pump?
40W mindre i 8 månader sparar 2-300kr/år
Finns för runt 1000 kr på ebay i alla fall i Sverige är dom nog dyrare.
Jag bytte en Wilo som drog ca 80w 100w 125w i de olika hastigheterna, mot en Pico, den nya drar 9watt...
Blir alltid någon besparing efter några år. :)
Man undrar ifall dessa VP-tillverkare verkligen är intresserade att vi användare ska kunna köpa det bästa för att spara energi?
Var finns logiken?
