Skrivet av: admin
« skrivet: 28 oktober 2004, 03:29:52 »Om din värmepump ger ut 5 kW och husets uppvärmda yta är 100 m2 så har den en uteffekt på 50 W/m2...
I ett sånt fall skall du se till att dina radiatorer kan avge minst 70 W/m2.
Detta resulterar i att den maximala framledningstemp som värmepumpen förmår bygga upp i systemet blir ca 45 grader.
Det i sin tur innebär att du får en betydligt bättre verkningsgrad än om du hade klenare dimensionerade radiatorer.
(Ex. Nibe 1215-7kW
0/35 grader = 4.8 i verkningsgrad
0/50 grader = 3.2 i verkningsgrad)
Du får dessutom en marginal som gör att eltillskott kan gå till utan att värmepumpen löser ut p.g.a. hög returtemperatur.
Skulle den göra det vid kall väderlek får du värma huset med 100% eltillskott.
Brus från radiatorerna kan uppstå av flera anledningar...
För hög hastighet på cirkpumpen ger för högt tryckfall över radiatorkopplen, mer än 30 kPa ger brusljud.
Klena rör kan även ge höga tryckfall och brus.
Det vanligast förekommande problem är nog dock att vibrationer från värmepumpen eller någon av cirkpumparna fortplantas i rörledningarna.
Detta årgärdas genom att sätta flexslangar mellan värmepump och värmeledningsrören, alternativt att du lyckas förankra rören så stabilt att vibrationerna dödas mot underlaget. Detta förutsätter dock att du har ett underlag som inte i sig fortplantar ljudet till husstommen.
Mycket att tänka på är det...
/Rickard
(Ex. Nibe 1215-7kW
/Rickard
