Skrivet av: Farbror Melker
« skrivet: 25 april 2006, 20:25:50 »
Jag hade min utegivare på en vägg mot öster som fick solstrålar på sig under jan och feb. I skuggan kunde det vara -5 grader och i solen +8 ºC. System har lågtempradiatorer som alltid står fullt öppna. System ballad då ur och styrde ner sig i innetemp då det detekterade värmen ute under ca 4-5 timmar. Vi fick tillslut ca 2 grader kallare inne. Inte bra.
Efter att vi flyttat givaren (i -10 grader... burr) så fungerade systemet bättre!
Senare på våren fick vi omvänt problem med hög temp inne av solen strålar. Nu har vi installerat en innegivare. Men tyvärr tycker jag att uppdateringshastigheten på innergivaren är alldeles för lång. Det kan ta upp till 5-6 timmar innan innegivare registrerar en ändrad innetemp.
Vet någon hur man ändrar någon parameter för att snabba upp regleralgoritmen i styrsystemet?    Sc:,h studs
/Farbror Melker
« skrivet: 13 januari 2006, 12:40:08 »
Först och främst ska du inte styra golvvärmen med några termostater, de ställer bara till problem, öppna golvvärmen helt och anpassa kurvan efter detta.
Sen tror jag nog du kan ha en innegivare men som du skriver är ditt uppvärmningssystem lite trögt för att det ska bli optimalt.
Flytta utegivaren till en söder eller sydostlig vägg så att den reagerar på solvärmen och då sänker framledningstemperaturen.
Skrivet av: aiskylos
« skrivet: 13 januari 2006, 11:10:20 »
Jag har en IVT 495 med jordslinga 150m, huset 165 kvm med golvvärme i plattan. Termostater i varje rum. Värmekurva 3,5 just nu.
vi har stora fönster mot söder, och när solen ligger på dagtid blir det olidligt varmt. Enklaste lösningen på det är naturligtvis solskydd av något slag, men vi har dessutom en braskamin som när vi eldar värmer på bra.
Av manualen kan man utläsa att innegivare inte går ihop med golvvärme. Trögheten borde vara orsaken, gissar jag. Ändå känns det helt tokigt att VP producerar värmevatten efter utetempen, när innemiljön är som den är hos oss. Har också problem att hitta en optimal kurva, antingen blir det iskallt, alla termostater slår på ständigt, eller blir det iofs varmt, men samtliga termostater står av alltid, och då gissar jag att värmevattnet är för varmt. Just soliga vinterdagar verkar det senare läget gälla.
Innegivaren verkar ju vara billig vad jag läser här, och någon skrev tom att man kunde installera den själv. Har ingen lust att få hit installatören (som inte var allt för serviceinriktad).
Fråga 1: kabeldragning och rent fysisk installation i ö är inga problem - men behöver man komma in i servicemeny eller motsvarande för att aktivera givaren?
Fråga 2: kommer jag ha någon nytta av givaren? Teoretiskt känns det tilltalande att styra mer efter innetemp, men har det någon rent praktisk betydelse?
  • Dot gäster: 629
