VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: AndersA skrivet 20 februari 2011, 13:04:18
Är detr någon som vet beträffande om när spindeln skruvas in blir utgående vatten varmare eller kallare?
Kommer inte ihåg och är osäker på min ventils fumgtion.
Mbh ///AndersA
Rätt övertygad om att inåt == varmare
Håller med. Den kalla porten brukar vara i mitten, skruvar vi in och stänger den så blir det varmare. *vinkar*
Om det är varmvatten vi pratar om, och du inte märker någon skillnad när du skruvar på den, då har säkert ventilen kärvat ihop, Har du värmepump behöver du den inte heller, Då kan du ta bort den istället för byta ut den.
Han kanske har en G2 eller en annan hetgas VP eller en med R134a eller opteon xp10( fast det finns nog inte än) :)
det är på min solvärmetank den sitter, alltså på utloppet. Efter praktiska försök så har jag kommit fram till tvärt om med spindeln utskruvat moturs sett uppifrån så blir vattnet varmast. Lite oväntat faktiskt.
///AndersA
