Skrivet av: Baxter
« skrivet: 12 februari 2006, 11:44:49 »
Ligger på c:a 20 timmar 7 sarter (15st vid noll grader) vid -15 med 1130-8 i stockholms området.
Kb in c:a 1,6-0,8 med
Kb ut -2,5
Vb fram bara 42 grader så det finns värme att ta av om man bara vill.
-500 på eltillsatsen. Har aldrig varit i drift sedan jag tog bort extra vv.
-205 gradmin kan sänka lite till om jag bara vill.
Kurva 7, -1 inställt. Kommer fixa min egna kurva för det finns inte något som passa huset direkt. Varmt vid nollgrader ute som sedan svalnar av. Väljer jag en högre kurva blir det tvärt om, men ingen i familjen klagar just nu å det får gå tillsvidare.
Det känns som det är bra dimat system.
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 11 februari 2006, 00:09:41 »
Min 1130-10 har idag varit i drift 91 dagar(3-månader)
I snitt har den under dessa 3månader gått ca 7,5 timmar per dygn med 10 starter per dygn.
Som lägst -25°C.
Köldbärare in var idag +2,0°C vid drift period stopp, och ute temp-9°C.
som lägst har köldbärare in varit vad jag kunnat se +1,1°C
Driftperiod      = 10 nov 2005 - 10 feb 2006
totalt starter  =  911
drift tid           = 683 timmar 9 min.
 Thumbsup ::) :D ;) ;) knUp knUp *vinkar* *vinkar*
Tagit bort medeltemp :,v(
Skrivet av: TjudöBoy
« skrivet: 07 februari 2006, 00:00:19 »
Min 1215-10 har gått 18-20 h dom senaste dygnena och vi har haft mellan -10 till -23  ºC!
Har hela källaren kvar att installera värme i (125 m2) samt 1 rum på övre våningen så man får väl se hur det blir nästa vinter, lär väl stå mer än TS=0 på displayen då antar ja! ???
Skrivet av: mso
« skrivet: 19 januari 2006, 15:45:21 »
Hej , min 1215-7 gick 13 timmar senaste dygnet/ -25 grader ute. Dock kvarstår instalation av garaget /mso
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 17 januari 2006, 22:28:21 »
På senaste tiden har min Nibe 5kw gått dygnet runt. Den producerar ca 150kw/dygn mätt med värmemätare (från Rickard) och förbrukar ca 37-40kw (uppskattat). Till nästa säsong installerar jag en separat elmätare för vp.
330 starter och 1600tim sedan driftstart i september
Jag borde ha köpt en större maskin.
Är det någon som vet vad det kostar att köpa enbart en kylmodul /värmepumpmodul hos Nibe?
den har ju ett kasett system.
Mvh AndersA
Skrivet av: Roffe
« skrivet: 13 januari 2006, 15:25:14 »
Senaste veckan så har min pump gått 7-8 timmar per dygn, nu har temperaturen varierat kraftigt från -18 i början på veckan ner till 0 gradigt mot slutet. Men jag räknar med att pumpen i snitt per år går ca 30% av dygnet.
Jag har förstått av vad andra skriver här på forumet, att jag har en något överdimensionerad pump. :)
« skrivet: 11 januari 2006, 10:32:02 »
På Nibe håller man in pil tangenten några sekunder då ser man aktuellt värde på Grad-min, om man därefter trycker en gång på plus och sen på piltangenten ser man inställningarna på VP-°min och TS-°min
Antar att detta gäller för 1115 / 1215 men inte 1130 / 1230 ?
Har inga pilar på min 1130..
Oj, jag såg fel, trodde du hadde en 1115.  :-[
Skrivet av: Pär
« skrivet: 10 januari 2006, 22:02:15 »
Meny 2.8 ser du gradminuterna.. start vid -80 av kompressorn och eltillskott vid -400
Lite osäker på minuterna
Ok, hittat 2.8, tack.
Och på meny 9.1.1 är startvärdet för eltillsats (-400).
På 9.1.3 "drifttid tillsats" ser jag hur mycket eltillsats jag haft i timmar & minuter?!
Synd att jag missade att kolla meny 2.8 när jag hade -10,5.. hade varit intressant att se hur nära gränsen jag var. Har ännu inte haft någon tillsats el. Gôtt!
P.
Skrivet av: Tone
« skrivet: 10 januari 2006, 21:37:14 »
från -15 grader och kallare går den konstant  ???
« skrivet: 10 januari 2006, 07:52:47 »
På Nibe håller man in pil tangenten några sekunder då ser man aktuellt värde på Grad-min, om man därefter trycker en gång på plus och sen på piltangenten ser man inställningarna på VP-°min och TS-°min, 60 och 300 är fabriksinställningarna, du kan testa att öka på TS-°min i steg om 100 och se om du märker nån variation i innetemp vid svinkyla.
Skrivet av: henrikf
« skrivet: 10 januari 2006, 01:00:51 »
Hej Pär,
tilläggas bör att du måste välja menytyp "Utökad" eller "Service" för att se gradminuterna. Jag rekommenderar att du använder utökad meny som standard, normalmenyn ger nästan ingen info eller inställningsmöjlighet. Det finns flera sätt att tillfälligt undvika eltillskott om man kan acceptera sänkt temperatur (minska värmen i några rum, sänk värmekurvan eller gå in och manuellt minska gradminutunderskottet), men man kan också välja vår/höstläge på driftlägesknappen, och blockera eltillskottet helt (förutom vid extra vv). Detta har jag gjort, när jag äntligen hittade den funktionen!
Henrik
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2006, 23:56:08 »
Vad jag undrar är... när kommer eltillskottet att behövas..?
På vilka menyer i pumpen kan jag se "hur nära" det är tills dess det skulle behövas eltillskott. Det är nån gradminut-räknare antar jag, tips någon?
Skrivet av: Pär
« skrivet: 09 januari 2006, 22:23:20 »
Intressant att jämföra med er som också har hus från tidigt 1900-tal.
Här kommer några siffror från min 1130-10 att jämföra med.
(Övrig data - se nedan)
Första tiden:
Gångtid: 24h/dygn redan vid -3 vilket inte kändes särdeles imponerande/bra.
Diverse trimning:
- Åtgärdade slarv med att fylla på vatten i rad.systemet efter VP-installation.
- Strypt radiatorerna i suteräng-källaren som jag tidigare aldrig värmde men som jag enligt skolboken (trodde jag) vred upp till max efter installation. Värme till ingen nytta... Nu står dom på strax över minimum.
- Justerat ner raddarna i vissa övertempererade rum.
Numera:
VP-gångtid: 24h/dygn från ca -6,5
Har klarat senaste dygnens köldknäpp (med Göteborgska mått mätt ;-) ) på -10,5 fortfarande utan eltillsats.
KB krupit ner till 0,6 som lägst.
Innetemperaturen pendlar mellan 21 och 18,8 (lite svalt, men räcker för oss).
Fridens.
P.
Skrivet av: bono
« skrivet: 05 januari 2006, 15:14:23 »
Jo, det har du väl rätt i. Men jag hade liksom inbillat mig att den skulle klara ner till minus 15 åtminstone. Det skulle kännas bra.
(Hur det är med den saken vet jag ju i och för sig inte säkert, det enda jag vet är att den började gå konstant när det hade varit omkring minus 9 ett tag.)
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 04 januari 2006, 23:03:07 »
Men hallå, varför vara besviken?
Du kommer spara massor med stålar på din VP. Din tillsatsel kommer kanske kosta dig en lunch extra i månaden. En större dimensionerad pump hade kostat dig mycket mer som du aldrig hade kunnat räkna hem.
Räkna antalet dagar under -10 i Stockholm, jag blir förvånad om de är fler än 15st på ett år.
Skrivet av: bono
« skrivet: 04 januari 2006, 20:22:53 »
Här i Stockholmstrakten har det ju legat runt minus tio ett tag nu. Då går min 1230-10 hela tiden har jag märkt. Värmen i huset är helt OK för våra krav (19-21 grader) ännu så länge. Återstår att se hur länge den klarar att hålla det om det blir kallare, nu när den inte kan öka gångtiden mer.
Lite besviken är jag.
Skrivet av: henrikf
« skrivet: 04 januari 2006, 01:00:57 »
Min 1130-10 går i stort sett konstant dessa dagar när temperaturen i Göteborgstrakten ligger kring -4 - -8, och KB in har krupit ner till - 0,3 som lägst (efter tre månaders drift, var skall detta sluta?). Har dock klarat mig utan eltillskott hittills. Eldar lite i min Keddy när det behövs i stället.
Henrik
« skrivet: 02 januari 2006, 21:37:22 »
En liten rapport från Ekke också:
Min 1230-8 går ca 20h per dygn vid -4 gr. Tillskottet slår till runt -8gr lite beroende på inställningarna. Man kan undvika tillskott om man verkligen vill, men får givetvis betala i sjunkande temperatur. Har hittills 4h tillskott = 24kr om jag räknar rätt.
Mr Cola's maskin verkar bra tilltagen. Kommer kanske kunna undvika tillsatsel helt.
« skrivet: 02 januari 2006, 08:45:56 »
Min VP går ca 60 % (ca 14 h) vid 0 grader ute och ca 80% vid -10 ute (ca 19 h) men jag klarar ändå nedåt -20 innan jag behöver eltillskott.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 januari 2006, 14:20:52 »
det låter normalt om du nu bor i stockolmsområder eller söderut.
anal timmar beror på hur mycke kWh huset drar, jämfört med vad pumpen kan ge.
ett hus som drar 4kW vid -5 grader & har en pump som levererad 8kW komer att gå 12 timmar/ dygn för värme + vad som behövs för att värma varmvatten
har samma hus en 4kW pump går den 24 timmar/ dygn + lite el för att taigen det den misar när den värmer varmvatten
Skrivet av: wigert
« skrivet: 01 januari 2006, 11:40:25 »
Din fråga är lika svår som frågan: Hur långt är ett snöre?
Antal timmar beror ju på ditt energi- och effektbehov vid olika temperaturer.  Om den t.ex. gått 18 timmar vid -8 har du ju 6 timmar kvar innan du behöver tillskottet regelbundet. Det är väl bra? En väldimensionerad anläggning kommer ju gå mycket när den närmar sig temperaturen den är dimensionerad för. Min 1230-10 har gått som mest 13 timmar på ett dygn då vi hade ca -4 grader. (iofs skall på sikt källaren också värmas ordentligt). Allt beror ju på hur pumpen är dimensionerad, vissa stackare har ju pumpen igång på heltid under nollan.
Viktigt är också att du har koll på antalet starter så att du sparar kompressorn. Detta finns beskrivet många gånger här i forumet
Skrivet av: Mr. Ccolac
« skrivet: 31 december 2005, 15:18:27 »
Hur många timmar per dygn går eran VP?
Jag fick en 1230-8 installerad i höstas och loggar den manuellt med ca 1-2 dagar i mellan och har på sista tiden (2 v) upplevt det som att den går väldigt mycket per dygn.
Det har varit ca -2 - -8 grader ute och den har gått ca 15-18 tim per dygn, är detta normalt?
Den har ej gått på ngt El-tillskott
Är detta mycket eller normalt för dessa temperaturer?
Jag har inget att klaga på innetemperatur eller så, den är bra.
Bor i Mälardalen
